Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
ג'וני הקדים אותי. אני אישית שמתי על 75 את ה-FOV אבל לא ראיתי שום הבדל. נראה לי שזה לא משנה כלום במסכים רחבים- זה מיותר.
We are sending out new servers to our providers called "R5". They will be testing them out and changing over the servers by tomorrow evening. This server contains some fixes for the "Connection to the server has been lost" message that a lot of you will have seen.
We are also working on making another new server over the weekend as EA has set up some dedicated front-end boxes just for Battlefield Bad Company 2 which we will update the server to use and should work to improve the stability of connections to EA for everyone.
btw: PC currently has more people playing and are in game servers than both the consoles.
To help speed up your server browsing these tips can help you get results quicker.
* Use Favourites/History when possible
If you use the server browser then
Use the server browser
When it starts to search click CANCEL
Select the options:
* Ranked
* Not Full
* Not Empty
* No Password
* Leave Punkbuster checked
* Hit Refresh
You can use your friends list in game to connect on them without accessing the server browser.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.5k
חוץ מזה לעוד מישהו יש בעיה ברגע שהוא נכנס למשחק (דרך ה updater) ואז אחרי שהוא מסיים לבדוק אם יש עידכונים זה פשוט לא מפעיל לכם את המשחק
לא, ילדון.
גועל נפש.
וגם אני לא מצליח להתחבר לחייל שלי (LOGIN).
מזעזע ברמה עולמית! :screwy:
לא, ילדון.
חחחחח
נעים מאוד
ילדון, יונתן בן 22 :silly:
מקס = 2 משחקים = דרגה 1 = אתה מקבל M1 Garand
אם יש לך את Heroes אז אתה צריך עוד משחק. כשיסדרו את הבעיה אז ניתן יהיה להוסיף את BC2 ואז יהיו לך 2.
אני עוד מחכה שיסמנו לי ב veteran את המשחק BF1943 שנקנה בסוף שנה שעברה :screwy:
הראשון מוכר, השני הוא חידוש מרענן.
וואי איזה כיף היה
אני בדרך כלל לא משחק במשחקים כאלה כי אני פשוט גרוע וקניתי בגלל חברים אבל גיליתי שאני דווקא כן טוב במשהו אחד!
לרוץ לאנשים ולדקור אותם! כנראה זה בדם של מרוקאים, עשיתי איזה 2000 נקודות בסיבוב ככה[br]פורסם בתאריך: 6.03.2010 בשעה 01:30:02
אה ועוד משהו
johnie שאלת בקשר לFOV
בדרך כלל 75 זה של 4:3 יעני לא רחב
90 זה של 16:10 מסכים רחבים של מחשב
ו95 זה 16:9 בשביל טלוויזיות
:eek2:
*When you fire a sniper rifle, if you hold down the fire button you will continue to look thorugh your scope. This will allow you to see where your bullets are hitting if they didnt hit your target.
**You can use your repair tool to make little holes in barricades or walls and use for shooting and coverage
דווקא את הראשון לא הכרתי...
השני שמעתי בוידאו איפשהו...
מצאתי עוד משהו מעניין..RenderAheadLimit
changed it to zero after reading a post on here and i went from avarage 40 fps to 60fps and
i think its worth making a thread of. more people should try this.
* Reduced input "lag"
On machines where the CPU would out-run the GPU, sometimes the GPU would queue up several frames' worth of rendering commands.
This could lead to the game having a high framerate, but input still feeling very sluggish.
Now there's a limiter on how many frames the CPU is allowed to be "ahead" of the GPU.
Control this setting via Settings.ini. Default setting: RenderAheadLimit=2
מגניב ננסה את זה...
וואי איזה כיף היה
אה ועוד משהו
איך אני אדע מה מתאים למסך שלי?
איזה מסך יש לך?
אה וואלה עכשיו אני מבין מה הולך פה
בכל המשחקים האחרים אתה שם horizontal fov
פה זה vertical fov
תכנס לקישור שהוא נתן לך ותעשה calculate ושים את המספר שזה נותן
הנה למשל אמרתי שלמסכים רחבים של מחשב זה 90? אז לפי המחשבון זה 65
פה זה vertical fov
תודה, כבר עידכנתי את הקובץ..
שים 0 ויהיו לך עיניים בגב
LOL :lol:
excuse my noobieness
:cool2:
הנה הקובץ של הSETTINGS שלי
תגידו מה דעתכם,
[WindowSettings]
Width=1440
Height=900
Fullscreen=true
RefreshRate=75
VSync=true
[Sound]
Quality=high
VoipEnable=true
SpeakerCount=0
[Graphics]
Effects=medium
Soldiers=high
Vehicles=high
Overgrowth=high
Undergrowth=high
StaticObjects=high
Terrain=high
Shadows=high
Bloom=true
HSAO=false
MSAA=2
Water=medium
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=auto
Aniso=4
Detail=high
RenderAheadLimit=0
Fov=65
זה מהפורום של EA:
Jusk spoken to EA customer support and been told one of thier servers is down so all users have to connect through remaining 4.
מישהו מצליח לשחק?
LOL :lol:
:cool2:
תגידו מה דעתכם,
[WindowSettings]
Width=1440
Height=900
Fullscreen=true
RefreshRate=75
VSync=true
[Sound]
Quality=high
VoipEnable=true
SpeakerCount=0
[Graphics]
Effects=medium
Soldiers=high
Vehicles=high
Overgrowth=high
Undergrowth=high
StaticObjects=high
Terrain=high
Shadows=high
Bloom=true
HSAO=false
MSAA=2
Water=medium
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=auto
Aniso=4
Detail=high
RenderAheadLimit=0
Fov=65
חשבתי שרצית DX9 בשביל יותר ביצועים? זה על AUTO כרגע
אני לא מחפש רק רק ביצועים...
אני מחפש את האיזון שיהיה 60~ FPS בערך, אבל שלא יהיה כמו חרא..
ד"א בגלל שאני גם מטייל לי ב NEOWIN
ראיתי את מה שהם עשו..
http://www.fieldjournal.co.uk/nwbf2bc/index.php?s=1
יש מצב שמישהו פה מהפורום יכול לארגן משהו נחמד כזה?
