Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
יש לך המלצה על אילו הגדרות גרפיקה לעבוד?
BLOOM ו HBAO מבוטלים / AA x 2 / A.F x 16 - אפשר גם לערוך את ה UnderGrowth בתוך קובץ ה settings.ini ל low, את ה Render Ahead Limit אני משאיר על 2 (ברירת מחדל, תוודא גם בדרייבר של NVIDIA שהוא מוגדר ל 2) / כל השאר על HIGH.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.5k
וואי אתם לא קולטים
אם אתם שמים 2 במקום 3 זה יוריד לכם את הFPS
אני מעדיף מצב כזה על פני Input Lag.
חבר'ה!
התקנתי את המשחק עם האופציה השנייה של ONLINE VERIFY (כדי שאני לא אצטרך את הדיסק).
אחרי ההתקנה הוא עידכון לי את המשחק.
לאחר מכן בהפעלה הוא מבקש שאני אהיה מחובר לאינטרנט בשביל לוודא מוצר מקורי, אני מאשר ולא קורה כלום.
עכשיו אני לי דרך להפעיל את המשחק...
זה קרה למישהו?
[attachment deleted by admin]
חשבתי עד עכשיו שאלו פה כי הFPS היה להם נמוך, לא ידעתי שנתקלו פה בבעיות אינפוט לאג
גם ככה אין מי יודע מה לאג לעומת UT3 שהייתי רץ מסביב לשכונה עד שהעכבר היה זז
כבר במשך שעה יש לי שגיאה שההתחברות לEA ONLINE נכשלה :nixweiss:
Typical. :nixweiss:
איזה גרוע המצב.
איך הם הצליחו לדרדר את המצב שהיה בבטא, אז היה אפשר לשחק נורמלי בלי בעיות, היה אפשר להתחבר.
עכשיו הם כבר 4 ימים אחרי שהמשחק יצאואני עם עותק כבר 10 שעות ועדין לא ראיתי שרת אחד.
עם אני משחק על הגדרות הכי גבוהות, HBAO ו VSYNC מופעלים, AAx4 AAx16
המשחק רץ לי חלק בלי שום בעיות בעיה שאני מקבל FPS ממוצע של 20 בערך..
איזה הגדרות לשים? אם בכלל
והאם כדאי לערוך את ה settings.ini ? בשביל לקבל גישה ליותר אפשרויות?
בעעעע
תודה :xyxthumbs:
איזה גרוע המצב.
עושה רושם שהבעיות רלוונטיות בעיקר לחבר'ה היושבים באירופה.
http://www.youtube.com/user/xFPSxCheatsx
:puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
גועל נפש.
וגם אני לא מצליח להתחבר לחייל שלי (LOGIN).
אני חושב שאם תוריד HBAO וAA ל2/4 תרוויח כ20 FPS
failed failed..failed.... ea failed... ea failed to connect...
epic fail... fail... ea failed to fail
EA FAILED!
הורדתי HBAO וAA ל4 והורדתי את ה אפקטים לmedium
אני מקווה שEA כבר יסדרו את הבעיות שלהם...
גםאני לא יכול להתחבר ליוזר שלי
אני מנסה לבדוק אם יש תגובות בפורומים של EA לגבי המשחק, אבל כנראה שזה עמוס מאוד, כי גם לשם אני לא יכול להכנס...
גועל נפש.
זה סרטון מהבטא מה שאומר PB לא פעיל...הוא רשם שההאק יהיה זמין כשהמשחק יצא....לא נראה לי זה יעבוד לו עכשיו
על כמה לשים את ה FOV? כרגע אצלי זה על 70..
נכנסתי לטיווטר של המשחק וראיתי את זה...
BFBC2 PC Servers (Clients won't need a patch) are being updated to resolve game client<->game server connectivity issues.
נקווה שזה יסדר לנו את הבעיה..
חוץ מזה לעוד מישהו יש בעיה ברגע שהוא נכנס למשחק (דרך ה updater) ואז אחרי שהוא מסיים לבדוק אם יש עידכונים זה פשוט לא מפעיל לכם את המשחק?
