Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
לעזאזל, אל תגידו לי שאני אסבול מבעיות חיבור כשאני אקבל את המשחק, כמו שסבלתי בבטא
crap.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.3k
חבר'ה לא לדאוג, זה היה ככה גם עם BF2 בזמנו,
ואחרי תקופה כלשהי המשחק בהחלט הפך למה שהוא היה אמור להיות מלכתחילה - מלך הFPS ברשת ;)
מקס = 2 משחקים = דרגה 1 = אתה מקבל M1 Garand
אם יש לך את Heroes אז אתה צריך עוד משחק. כשיסדרו את הבעיה אז ניתן יהיה להוסיף את BC2 ואז יהיו לך 2.
nucelo- אתה מתכוון שרץ פחות טוב מבחינת פינגים ושרתים? או בביצועים?
כי אני מרגיש בשיפור של 20-30FPS מהבטא.
זוכר גם שהייתי אומר שבפורט ולדז ב-B האחרון יש לי נפילות FPS איומות? אז זה כבר לא קורה.
(כן, שיחקנו עכשיו port valdez בשביל הנוסטלגיה ^_^ )
מישהו יודע אולי איפה המשחק מחזיק את הSAVED FOLDER של הקמפיין?
תודה מראש.
RS?
restart :hat:
לא שיחקתי BF2 על המחשב שלי ועל הEA ACCOUNT שלי, איך אני אוסיף אותו?
זה ממש לא משנה, אז לא היה בכלל את הea accounts אם אני זוכר נכון :silly:
אתה רק מסמן BF2, מקליד את שם החייל במשחק וכן הסיסמא והופה אתה veteran 1 :xyxthumbs:
http://veteran.battlefield.com/
תודה, עובד
עכשיו אני גם בין הVETERANS פה^^
מבחינת זה שאני אפילו לא מגיע לפינגים ושרתים
חחח , זה כזה מגוחך הVETERAN הזה , עשיתי את מה שרשמת למקסים למרות שמעולם לא שיחקתי בBF2 ,
הכנסתי איזה יוזר מגוחך וסיסמא מונפצת ולחצתי על אישור , הוא רשם לי Processing ואישר לי אותו וקיבלתי דרגה 1!!
איזה כיף עכשיו גם אני veteran
אז מה VETERANS מקבלים חוץ מM1? פנסייה מורחבת? אות כבוד? מקום משוריין בבית אבות?
אלוהים אדירים!
עד עכשיו לא שיחקתי במולטיפלייר!
כל פעם רושם לי "Failed to connect to EA".
זה קורה לי כאשר אני מרענן את רשימת הסרברים. :-\
כתוב לי veteran 0 ולא 1.
וזאת למרות שעשיתי לוגין ל-BF2.
אם לכולם יש פינג 100 , הVETERAN מקבלים 99 :lol::lol:
לא מספיק הM1??
אוףף נקלעתי למלא בעיות אין לי מושג איך לצאת מהם.
הראשונה זה שאין לי פינגים של השרתים בserver browser.
ניסיתי את השיטה של mishax, אבל ברגע שאני עושה את זה, ואני מפעיל את המשחק דרך ה updater המשחק לא עולה.
אני צריך להריץ אותו ידנית, לא דרך ה updater.
השניה, אחרי שמחקתי לגמרי את המשחק, גם קבצי REG. והתקנתי מחדש ניסתי להיכנס למשחק ואני לא רואה חברים וחברים לא רואים אותי..
בנוסף לזה שאני לא יכול להתחבר לשרתים כי המשחק טוען שאין לי punkbuster
הנה הreport שקיבלתי מתי שהתקנתי PB.
Starting PunkBuster Service Tests (v0.988) (03/05/10 21:06:46)
Checking OS
Windows NT 6.1 (build 7600) 64-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1032)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Users\J0HNiE\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe NO
Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA TIMEOUT
Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA TIMEOUT
Watching for PnkBstrB instance change (0) TIMEOUT
Getting port for PnkBstrB FAILED
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB TIMEOUT
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB FAILED - no handle
Removing test PnkBstrB file OK
PnkBstrA.log: [03.05.2010 21:06:40] PnkBstrA v1032 Service Started Successfully. This service is a component of the PunkBuster Anti-Cheat system. Visit http://www.evenbalance.com for more information.
PnkBstrB.log: [EMPTY]
Tests finished.
ושלשית, כדאי לשנות את ההגדרות דרך ה settings.ini ?
או פשוט להגדיר לפי מה שהמשחק מציע..?
ואיזה באסה שאין לי כבר את הקוד של ויאטנם, הייתי יכול להיות ואטרן 3 8)
