פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים אהלן חברה,בעקרון כשקניתי מחשב זה היה לעבודה גרפית דו מימדית מכיוון שאני צלם ואני בעיקר צריך פוטושופ, כך שאין לי בכלל כרטיס מסך.אבל מתחשק לי שתהיה לי אפשרות לשחק במשחקים, לא בהגדרות הכי גבוהות, אבל כן משחקים כמו fallout 3 או GTA 4 בהגדרות נמוכות.זה המפרט שיש לי, והתקציב לכרטיס זה בערך 500 ש"ח. מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" – BOXלוח אם - XFX nFORCE 630i : MG-63MI-7159זיכרון- X2 KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6דיסק קשיח – 2X WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKSספק כוח - ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405מארז - ANTEC SOLO w/o PSUקרור למעבד - SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLERצורב DVD – SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACKמסך - Dell 22" 2009WAהמפרט שלי עם כרטיס בשווי 500 ש"ח יכול להריץ את המשחקים שציינתי?תודה מראש, תמיד עוזרים פה בכיף זה תענוג.
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים ב500 שקלים אתה יכול לשחק משחקים בהגדרות מקסימאליות ברוב המקרים לא סתם הגדרות...לקסם הזה קוראים RADEON HD4770כרטיס חזק שאינו צורך הרבה חשמל ונותן ביצועים מעולים.http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2082יש גם את הכרטיס בTMS אך משום מה האתר שלהם כרגע לא עובד.אם אתה בכל זאת מעוניין בתמיכה קצת יותר טובה בפוטושופ אז אתה יכול לקחת כרטיס כמו 9600GT בתקציב העניין הוא שלמשחקים הוא חלש יותר בצורה דיי משמעותית.יש לך גם אתhttp://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=8694שנותן לך גם גיימינג, אם כי מעט פחות מאשר HD4770, אך כן זוכה להאצה טובה בפוטושופ.
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר תודה על התגובה.מבחינת מהירות העבודה בפוטושופ אין לי שום תלונה, התוכנה רצה מהר.לגבי ה HD4770, קראתי איפשהו שהוא צריך איזו יציאה מהספק כח, ואני לא יודע אם הספק שיש לי מתאים.מה אתה אומר?
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים כבל 6 פין. מה הדגם של הספק?עריכה: יש לך את הכבל. לא ראיתי שרשמת את שם הדגם
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר הבאת לי חדשות טובות, תודה.שאלה אחרונה לסיום הדיון, ראיתי שיש המון חברות במייצרות את הדגם HD 4770, יש איזשהו הבדל? משהו מומלץ?
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים החברה המציירת לא משנה, לך על הזול ביותר שתמצא.http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1256
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר אני מאוד קרוב לקניה, יש לי שאלה אחרונה(אני מקווה).ראיתי שיצאו כרטיסי מסך חדשים שתומכים ב DX11 בידיעה הזאת:http://hwzone.co.il/news/133065למשל כרטיס 5670 עולה פחות או יותר כמו 4770, האם הוא עדיף?אני אשמח לתשובה שתסביר לי קצת על השיקולים והמאפיינים כך שאני אלמד קצת על כל הנושא ואפסיק להטריד אתכם על כל שאלה קטנה.תודה רבה,יואב.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אני מאוד קרוב לקניה, יש לי שאלה אחרונה(אני מקווה).ראיתי שיצאו כרטיסי מסך חדשים שתומכים ב DX11 בידיעה הזאת:http://hwzone.co.il/news/133065למשל כרטיס 5670 עולה פחות או יותר כמו 4770, האם הוא עדיף?אני אשמח לתשובה שתסביר לי קצת על השיקולים והמאפיינים כך שאני אלמד קצת על כל הנושא ואפסיק להטריד אתכם על כל שאלה קטנה.תודה רבה,יואב.כלל וכלל לא.הוא יותר חלש ממנו בהפרש משמעותי וכרטיס ברמתו פשוט לא יספק את הסחורה כדי להריץ משחקי DX11 על הגדרות הגיוניות
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים קניתי את הכרטיס הזה מ-RSM לפני חודש.הם לא מציינים שזו גרסאת PCS של הכרטיס, שמגיעה עם קירור משופר של AC.אין כרטיס יותר שנותן תמורה גדולה יותר בעבור אותו המחיר.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר יש הבדל בין שתי הגרסאות ?http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2082http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1256תודה,יואב.
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים RSM מוכרים את זה:http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=6323אבל משום מה לא מציינים את זה בדף שלהם. (אולי חלק מקבלים את הגרסא הזו וחלק את הפשוטה)יכול להיות שהחנות השניה מוכרת את זה:http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=5411צריך לשאול בחנות אם יש מדבקה עם האותיות PCS על הקופסא של הכרטיס.אין הבדל ביצועים בין הכרטיסים.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים אכן כל הכרטיסים האחרונים שהגיעו הם עם ( PCS, (PROFESSIONAL COOLING SYSTEM קרי קירור איכותי יותר של ARCTIC COOLING.
