שאלה בנוגע ל PS3 ו ה XBOX360
שלום,
רציתי לדעת מה צריך להיות בטלוויזיה על מנת שהקונסולות האלה יוכלו לעבוד, איזה כבלים ומה הדרישות.
אני מדבר על ה XBOX 360 ELITE ו הPS3.
לביצועים הטובים ביותר כדאי שתחבר את המכשירים לטלוויזיה בעלת חיבור HDMI בעזרת, כמובן, כבל HDMI.
האם כבל Component או כבל DVI יעשו עבודה דומה?
DVI זה כמו HDMI רק בלי סאונד.
קומפוננט זה כבר כבל אנלוגי ותלוי באיכות הכבל והכניסה , אלא אם אין ברירה - הייתי מוותר על קומפוננט.
ליביו
אם יש לי טלויזית CRT ישנה ואני רוצה לחבר XBOX 360, עד כמה זה יפגע באיכות הצפיה? עד כדי כך שעדיף לוותר בהנחה שגם לא תהיה LCD?
לטעמי זה בזבוז די רציני היות שסביר להניח שהטלוויזיה היא בעלת רזו' נמוכה למדי.
אל תגזים! זה לא עד כדי כך נורא אם אין לך HDMI שלא שווה לקנות מכשיר בגלל זה!
נכון שבטלויזיה רגילה יראו פחות טוב אבל תתפלא לשמוע שלא לכל מי שיש XBOX או PS3 יש גם טלויזיית LCD.
psu, אם אתה אחד שמוכן להתפשר על איכות תמונה סבירה אתה תסתדר מצויין!
אם אתה חייב את איכות התמונה המושלמת אז עדיף שתשקיע קודם במסך LCD טוב!
מצטער, אבל לשחק ב-Xbox 360/PS3 על טלוויזית CRT זה פשוט חרא.
ואם הטלוויזית CRT לא ממש, ממש טובה, זה אפילו הורס את ההנאה.
מחזק -CRT גנרית זה חרא ובכלל לא מומלץ לקנות קונסולת HD אם לא מחברים למסך נורמלי
יש CRT טובות אבל הם נדירות
כן, זה על הפנים. ממש מיותר..
לפותח הדיון,
כמו שכבר ענו - מומלץ שיהיה כניסת HDMI. אם לא, גם קומפוננט אפשרי אך פחות מומלץ..
לי היה את הPS3 בהשקה חודשיים עם CRT - אם זה בא ככה - אחרי זמן קצר של "התאוששות כלכלית" - לך על זה.
לא סבל ולא נעליים ונראה עדיין יותר מרשים מכל הקונסולות דור קודם מחוברות לCRT (כולל את הWII)
קרירין , איזה קונסולת HD היתה לך עם CRT?
ליביו
מחשב ;D ;D ;D
ובכל מקרה גם הWII ניראה חרא בCRT ובכלל אחרי שהתרגלתי לאיכות DVD ומעלה אין דרך חזרה
ואני דווקא אוהב את הטכנולוגיה של הCRT הבעיה שחברות לא רצו לפתח אותה והעדיפו פלזמות וLCD במקום
ברמת העיקרון אין בעיות לפתח CRT 1080P
ואם איכות תמונה מצוינת -אבל נטשו את הטכנולוגיה כי כניראה מבחינה כלכלית זה לא ישתלם לחברות לפתח דורות עתידים לCRT וחוץ מנדירות
רוב הCRT שיוצרו חרא יחסית להיום
קרירין - לא סתם אתה לא רואה CRT HD ביתיים, ואולי אתה שוכח את החסרונות של הCRTים , ואת השלמת הפערים בשנים האחרונות.
עכשיו אם תוציא מסך CRT - רובם יראו נורא (גם במסכי מחשב).
לגבי מחשב - אין לו שום סוג של תכנון להצגת תכנים נורמאלית על מסך טלוויזיה - אז זו לא ממש תשובה רצינית.
אף מחשב / משחק מחשב לא מקרין ברזולוציות האלו - אלא איזה גירסא מרצדת ומעוותת.
