פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים שלום רב,לפני מס' שבועות רכשתי מחשב חדש עם כרטיס המסך GTS250 (למשחקים שלי הוא מספיק מעל ומעבר), בדר"כ הוא מריץ לי את המשחק NBA2K10 על 59-60 FPS.אך שמתי לב שבפעם השנייה בתוך 10 ימים יש צניחת FPS ל31-32, אחרי שאני עושה ריסטרט הוא חוזר ל59-60 FPS.ממה יכולה לנבוע הבעיה?יש לציין שהטמפ' של כרטיס המסך תקינות: במנוחה 40 מעלות ובמאמץ לא עובר את ה52 מעלות. הדרייברים מעודכנים, אין וירוסים/רוגלות וספק הכוח SS-500ET.תודה מראש לעוזרים
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מה שאתה מתאר נראה בדיוק כמו שימוש בVSYNC, סנכרון פריימים אנכי, מה שאומר שכשהFPS שלך יורד מאיזור ה59 הוא ישר ננעל על איזור ה30.ביטול האפשרות VSYNC באפשרויות צריכה לפתור את הבעיה.או שיש עוד אפשרות שהיא להוריד טיפה את הגדרות הגרפיקה כך שהFPS תמיד יהיה על 60 או יותר.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים אם זה באמת יסתדר לאחר ביטול vsync, יש גם פתרון שמאפשר להפעיל vsync ולהמנע מנפילות fps חדות:תוריד את rivatuner, איתה מגיע כלי נחמד בשם d3doverrider - דרכו אתה מסמן force triple buffer.כי בסך הכל חבל לבטל vsync - בלעדיו תהיה קריעת תמונה \ tearing.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים זה לא תלוי במע' הפעלה. אבל ישנם משחקים שזה פחות מורגש מאחרים. גם יש קשר לקצב ה-fps (לי זה הכי מציק כשה-fps גבוה)
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים לא הייתי מציע לאף אחד לבטל Vsync, זה תמיד נראה נורא בלי... אי אפשר שלא לשים לב.זה גם גורם לתזוזה להראות הרבה פחות חלקה כתוצאה מה-tearing. לא מציע.האפשרות עם Rivatuner נשמעת שימושית.
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר היום זה קרה שוב למרות שהורדתי RivaTuner ניסיתי גם לבטל VSYNC ושום דבר לא עזר.בנוסף, שמתי לב כי במשחק NFS SHIFT הצבע של השמיים הוא פתאום שחור, אחרי הריסטרט השמיים חזרו לצבע המקורי שלהם ובמשחק NBA 2K10 הFPS עלו בחזרה ל60.למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
