פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים התייעצות אחרונה בנושא המפרט בעיקר לגבי הלוח אם שאני לא ממש סגור עליו וגם לגבי הספק! מידע קצר על הדרישות מהמפרט: 1.השימושים הצפויים של המחשב- עריכה גרפית-פוטושופ, אילוסטרייטור עריכה גרפית 2D בעיקר, תכנות, סרטים, שימוש שוטף ומשחקים בעתיד. 2. בעתיד הקרוב (8 חודשים+- ) אני אהיה מעוניין להריץ משחקים ברמה בינונית\גבוהה ולכן כרגע אני לא ארכוש כרטיס גרפי ואעדיף להשתמש במובנה. בנוסף לכך, העורכת הגרפית עוד בחיתוליה +- כך שאין לה צורך של ממש כרגע בכרטיס איכותי. 3.השקט של המפרט מאוד חשוב. אני מודע לכך שמפרט בעלי רכיבי OC הוא לא האידיאלי שבשקטים אבל עד כמה שאפשר.... 8+ 4.האם מתוכנן אוברקלוק? בינוני. אני עדיין לא מתמצא בOC כי אף פעם לא עשיתי אבל לפני שאני אעשה אני אדאג ללמוד זאת היטב. אני מתכוון לעשות מתי שהמחשב יתחיל לזייף... אין כוונה לעשות OC באופן מיידי אני מעוניין בUSB3 הייתי שמח אם היה SATA 6G אבל פחות קריטי. השימוש בUSB3 נראה קרוב יותר מאשר הSATA 6GB ולהלן המפרט: מארז ANTEC דגם Three Hundred 300 Gaming 293₪ Scythe Mugen 2 - Infinity 207₪ איך אני יודע שזה REV.B? כמו כן, יש טעם להשקיע בכזה קירור או ש Reeven 120 יעשה את העבודה לא פחות טוב ממנו הן בביצועים והן מבחינת שקט? intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray 922 ₪ צורב LG GH22 SATA x 22 Black 125 ₪ עדיפות בינו לבין סמסונג? Gigabyte GA-H55M-USB3 H55 CHIPSET 642 ₪ אז לפי מה שהבנתי יש לו USB3 אני כמעט בטוח שיש לו גם כרטיס מסך מובנה... האם הוא מוצלח לOC? הוצע לי בפורום 2 דגמים נוספים- GA-P55A-UD3 שהוא תומך בSATA 6G אבל לפי מה שקראתי הוא לא יציב ואני עוד מתכנן לבצע OC בינוני... מה עוד שהוא יקר ואין לי כרטיס מובנה מה שמצריך אותי לקנות כרטיס מסך זול. ויש את Gigabyte GA-P55M-UD2 שהוא נראה לי טוב רק שאין לי כרטיס מסך מובנה אם אני לא טועה וגם הוא לא תומך USB3. מה דעתכם? Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7 X2 241 ₪ Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 X2 249 ₪ אני קצת מתבאס לא לקנות את ה1 טרה של סמסונג שהוא מהיר יותר- 32MB אבל לפי מה שידוע לי לצורכי עריכה גרפית עדיף לי שתי כוננים נפרדים. SeaSonic S12II-500 500Watt 80Plus Bronze 387 ₪ כאן יש לי התלבטות של ממש... בין הנוכחי לבין SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus שזול ממנו ב88 ש"ח או בכלל 500ET ב313 ש"ח שמשתדרג בחינם ל600ET. אני יודע שהS12 הוא הכי מוצלח מביניהם. השאלה היא אם יש לי צורך של ממש בו לדרישות שלי מהמפרט? סה"כ + הרבה המפרט יוצא 3606. בעקרון מבחינת תקציב- אני יכול לקחת I7 920... השאלה אם כדאי ודבר נוסף, במידה וכדאי- האם יש שינויים שצריך לבצע במפרט בשביל להתאים אותו לI7. חפרתי ומי שהגיע לסוף ההודעה כבר מגיע לו צל"ש! אני יודע שיש הרבה שאלות פה אבל אם תענו לי עליהם אתם תעשו בחורה צעירה למאושרת! ואותי עוד יותר מאושר שהסאגה הזו תסתיים!!! לא פשוט לבנות בימים אלו מפרט לעריכה גרפית!! תודה
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים נתחיל מהחלק הכי בעייתי במפרט - אין לך בו שום כרטיס מסך. לא חיצוני ולא מובנה.במעבדים החדשים של אינטל כרטיס המסך לא מובנה בלוח האם, אלא במעבד עצמו, ובמעבד ה-i5 שבחרת לא מובנה כרטיס מסך.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר אבל רשום שיש מובנה בלוח... http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3308 במידה ואין באמת...לI7 920 יש כרטיס מובנה? כי יש לי תקציב לכך. בכל מקרה, מה בנוגע לשאר? אני אשמח אם תוכל לעזור לי כי אני מעוניין לרכוש את המחשב עוד היום...
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים אני מפנה אותך למאמר הזה:http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3704בו סוקרים את מעבדי אינטל שכן באים עם ליבה גרפית מובנית, ואם לצטט מהסיכום:Most users are expected to opt for the Core i5 750 instead of the i5 661 unless they absolutely need Intel's HD Graphicsמהשורה הזו לבדה תוכל להבין שאין ל-750 יכולות גרפיות, אבל אתה מוזמן לקרוא את שאר המאמר ולהחכים בנושא.בגדול אין לך את האפשרות היום (למיטב ידיעתי) לקבל מעבד חזק של אינטל עם כרטיס מסך מובנה. לא קיים. הפיתרון היחיד הוא להוסיף כרטיס מסך מינימלי ב-200 ש"ח בערך, או כבר להוציא עוד 200-300 ולקבל כרטיס שיוכל להריץ משחקים ברמה בינונית-גבוהה על 22".בחירה טובה של ספק כוח, אבל אתה יכול לרדת בו לדגם ה-430W שלהם. גוף הקירור מצוין, לגבי הגירסה תצטרך לשאול בחנות. יש מספר סידורי שונה ל-RevB ולרגיל, תוכל למצוא אותו באתר הבית של Scythe ולודא במעמד הקנייה.אני לא מכיר ביקורות על רמות השקט של ה-Reeven 120, אז הוא יהיה בגדר הימור.יש שמועה שזכרונות micron לא תמיד עובדים טוב בלוחות אינטל, אז אמנם שמועה ואני מוכר אותה ככזו, אבל במיוחד בגלל שמתוכנן OC הייתי שוקל להחליף זכרונות.שאלת אם צריך לעשות שינויים במפרט בשביל להתאים אותו ל-i7 - תלוי איזה i7. ישנן שתי תושבות למעבדי אינטל, האחת תומכת ב-i5, i3 ו-i7, השניה בעלת יותר פינים ולכן מסוגלת להעביר מידע מהר יותר וחלק (רוב) מעבדי ה-i7 מיוצרים בתושבת הזו. המפרט שלך יוכל לתמוך בחלק ממעבדי ה-i7, אבל לא בכולם.מקווה שסיפקתי את סקרנותך.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר בגדול אין לך את האפשרות היום (למיטב ידיעתי) לקבל מעבד חזק של אינטל עם כרטיס מסך מובנה. לא קיים. הפיתרון היחיד הוא להוסיף כרטיס מסך מינימלי ב-200 ש"ח בערך, או כבר להוציא עוד 200-300 ולקבל כרטיס שיוכל להריץ משחקים ברמה בינונית-גבוהה על 22". המפרט יגיע עם 22". אתה יכולה להמליץ לי על כרטיס כלשהו? בחירה טובה של ספק כוח, אבל אתה יכול לרדת בו לדגם ה-430W שלהם. והוא יספיק לOC ולעריכה גרפית אינטנסיבית בבוא בזמן? אגב, אני לא מוצא כזה בRSM... :-\ אני בחרתי את לוח האם לפי זה שיש לו USB3 , יציאות מרובות כמעט לכל דבר פרט לSATA6G וגם בגלל שחשבתי שיש לו כרטיס מסך... אבל אין לו! יש לך להמליץ לי על לוח אם אחר? בזמנו המלצת לי על GA-P55A-UD3 אבל קראתי עליו פה בפורמים שהוא לא ממש יציב לOC. נוטה להישרף בקלות במידה ואני רוצה לקחת I7. איזה יתאים לי? 920? 860? לדעתך יש טעם בכלל לכך?
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים ב-RSM משום מה רושמים אותו כ-400W, אבל אין 400 בסידרת ה-S12II. מדובר ב-430W.בכל מה שנוגע להמלצות על חלקים ל-OC - צר לי אבל זה לא התחום שלי. שאל בפורום OC וקירור. בקשר למעבד, תרשה לי להפנות אותך לסטיקי החדש שלנו:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.0תמצא שם דיון נרחב בנושא וקישורים לבדיקות השוואתיות בין השניים.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר תודה רבה סיילנסר על העזרה. אני אחפש עוד קצת ואם לא תהיה ברירה אדחה את הקניה ליום ראשון. חג שמח! לכל מי שיש מידע נוסף בתחום. אני אשמח לשמוע
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים כמעט שכחתי - בנוגע לכרטיס מסך - הכי משתלם יהיה ה-4770, למרות שהוא לא הכי שקט. אם אתה מחפש משהו עם קריצה לכיוון התמיכה בעבודה גרפית ויותר שקט אתה יכול למצוא את ה-9800GT של Nvidia בגירסאות שקטות פה ושם.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר חח גם אני שכחתי... תודה! אגב, קראתי בלינק שנתת לי אבל אני מוכרח לציין שזה ממש מבלבל! למה באתר של ג'יגה בייט רשום של GA-H55M-USB3 יש כרטיס מובנה? ואת האמת שלפי התמונות זה נראה שיש יציאות של הכרטיס מסך http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3308
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים long story short - הליבה הגרפית שעל המעבד עדיין צריכה יציאות פיזיות על לוח האם, אז על לוח האם יש את הגוף, המוח הגרפי יושב במעבד.
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר long story short - הליבה הגרפית שעל המעבד עדיין צריכה יציאות פיזיות על לוח האם, אז על לוח האם יש את הגוף, המוח הגרפי יושב במעבד. יש משהו במה שאתה אומר... :
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר בשעה טובה רכשתי את המפרט הנ"ל: Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1 ₪922 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201 מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1 ₪186 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1329 Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1 ₪558 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187 Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2 ₪482 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437 Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2 ₪498 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324 Sparkle GeForce GT210 512mb GDDR2 PCIe, יחידות 1 ₪214 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1393 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪125 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1 ₪293 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387 SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1 ₪313 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032 הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3641 כפי שניתן לראות מהלינקים רכשתי מRSM. אני ניגשתי לסניף בכפ"ס ואני מוכרח לציין אותם לטובה! שירות אדיב עם הרבה סובלנות ואפילו משלוחי מנות (בפורים בלבד!) יש שם בחור צעיר בשם יוני שבונה את המפרטים- בחור מקצועי ויסודי! ממליץ בחום. ומי שחושב שזו פרסומת מוזמן לשלוח אליי הודעה לפרטי ואני אשלח לו חשבונית דבר נוסף הScythe Reeven 120 הוא עצום! ואני חייב לציין לטובה את המארז ויחידת הקירור- 3 מאווררים גדולים(ל2 של המארז יש מתג פיזי למהירות המאוורר) ולא שומעים כלום! וכן הם עובדים... זהו, תודה לכל מי שעזר ועמל לי בהרכבת המפרט!
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר תודה! אני יודע שציינתי לטובה כבר את המארז... אז אפשר לקחת את זה בחזרה? הוא שקט. באמת שהוא שקט והמאווררים שלו איכותיים (1 מהם בטוח השני נדע בקרוב... ) מבחינת מבנה- הוא ממש לא נוח לעבודה. הוא לא מתפרק ולא נגיש ותאחלס, העבודה עליו היא בדיוק כמו עבודה על מארז של 150 ש"ח. למחשב הקודם שבניתי קניתי CompuCase 6A19B Black ואני מוכרח לציין שהוא הרבה יותר מוצלח! איך שהוא מסודר מבפנים. לא צריך מברג- הכל נשלף ותוך רגע אתה מרכיב ומפרק. וזה היה לפני שנתיים. אני בטוח שHEC השתפרו מאז. אגב, שמתי לב שהוא עדיין נמכר. למה כולם כל כך המליצו עליו? יש לו איזה מעלות שאני לא הבחנתי בהם??
פורסם 2010 במרץ 316 שנים ציטוטים על יתרונותיו מהביקורות שהוא קיבל: * Sturdy construction * Good cooling performance * Deceptively roomy * InexpensiveI have come away from my time with the Antec 300 pleasantly surprised.cable management. With sleek looks and excellent coolingInstallation is trouble free and the 300 is far roomier than it actually looks.mounts for 5+ 120mm fans
