פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים המפרט:Q6600Ep45-ud3lGSKILL 800 CL4MUGEN 2שמתי על 400*8 והעלתי מתח ל1.46~ אחרי VDROOP והכל השאר עדיין על AUTOהיה יציב איזה 40 דקות ואז קרס נכבה המחשבהיה צורך להוציא את הבטרייה כדי שיעלה בכללהלוח אם חדש דנדש יש סיכוי שצריך לעדכן בשבילו BIOS?וגם ניסיתי 425*8 עם VCORE 1.488 אחרי VDROOPPLL 1.65TERMINATION 1.4MCH 1.36 ICH 1.3וזה לא היה יציב ללילה בPRIME95 וזה באמת מוגזם לפי דעתידרך אגב ניסיתי להתקין את הEASYTUNE 6 שבא עם הדיסק המקורי(!) והוא לא עובד בכללת גם זה מהאתר של GIGABYTE
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים אני חושב שמה שמוגזם הוא שאתה מנסה לקפות ישר לבאס של 425 עם מתחים שאלוהים יודע מאיפה הבאת אותם ! תתחיל לאט לאט ותראה איפה אתה נתקע..אז תברר למה..ומשם תמשיך.. לזרוק הגדרות ולהגיד צריך עדכון למה לא הולך לי זה
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אוקיי עבדתי כמה ימים על זה ועשיתי צעד צעד ממש מההתחלההגעתי ל3.4 ובפעם האחרונה כלומר עם ההגדרות העדכניות הבאות הוא שרד 6.5 שעות ככה בPRIME95 ואז עשה ריסטרטMB Intelligent Tweaker(M.I.T.)Robust Graphics Booster -------------- : [Auto] CPU Clock Ratio ---------------------- : [9]CPU Frequency ---------------------: 3.400Clock Chip ControlStandard Clock ControlCPU Host Clock Control --------------- : [Enabled]CPU Host Frequency (Mhz) --------------: [378]PCI Express Frequency (Mhz) ---------- : [100] C.I.A.2 ------------------------------ : [Disabled]Advanced Clock Control ------- [Press Enter]CPU Clock Skew (ps) ------------------ : [100] נראה לי זה טיפה עזר כי הלילה הזה זה שרד 6 וחצי שעות אולי אפילו 7MCH Clock Skew (ps) ------------------ : [0] DRAM Performance ControlPerformance Enhance ------------------- : [sTANDARD ]Extreme Memory Profile --- (X.M.P.) --- : [Disabled] (G)MCH Frequency Latch ---------------- : [Auto]System Memory Multiplier -------------- : 2.4B]Memory Frequency (Mhz) ---------------- : [907]DRAM Timing Selectable ---------------- : [MANUAL ] Standard Timing ControlCAS Latency Time -------- 5 ---------- : [MANUAL ]tRCD ------------------- 5 ---------- : [MANUAL ]tRP --------------------- 5 ---------- : [MANUAL ]tRAS ------------------- 15 ---------- : [MANUAL ]Advanced Timing Control לא נגעתי פה בכללtRRD ------------------- ?? ---------- : [6]tWTR ------------------- ?? ---------- : [Auto]tWR --------------------- ?? ---------- : [Auto]tRFC ------------------- ?? ---------- : [Auto]tRTP ------------------- ?? ---------- : [Auto]Command Rate (CMD) -------------------- : [AutoMotherboard Voltage ControlCPULoad-Line Calibration ----------------- : [Enabled]CPU Vcore --------------- ---- : [1.51875] CPU Termination --------- CPU PLL ----------------- 1.65V -----CPU Reference ----------- 0.876V ----- MCH/ICHMCH Core ---------------- 1.3V ------- :MCH Reference ----------- 0.876V ------- : .ICH I/O ----------------- NORMAL -------ICH Core ---------------- NORMAL ------- : [Auto] <--- תגדיר לפי הביוס מה שרשום בצד שמאל
פורסם 2010 במרץ 116 שנים 1. תוריד את מחלק הזיכרון ל2..2. מה המתח של המעבד בקריאה של CPU-Z ? שכן 1.5 זה די גובה..בדוק טמפ' במנוחה/מאמץ..
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אני חושב שלא צריך לקנות קרור מעבד יקר פשוט אפשר לקחת מאורר תיקרה ולתלות תמארז על המאורר ויש לך אחלה של קרור בפחות מ200 שקל או שאתה יכול להכניס אותו למקפיא שזה גפ רעיון טוב!!
