מפרט לגיימינג תקציב 3000
מבקש חוות דעת לתקציב גיימינג 3000
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 3000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל ולנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-150
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
משחקים כבדים
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. call of duty MW2 ומשחקי RPG וFPS בעיקר
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1440X900
* באיזה סוג משחקים תשחקו?call of duty MW2 ומשחקי RPG וFPS בעיקר
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אני לא צריך צורב
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?5-6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. יש העדפה ל IVORY
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
בניתי מפרט בתקציב הרצוי
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
520
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
430
דיסק קשיח Hitachi דגם Deskstar 7K1000.Bנפח 320GB חיבור SATA יחידות 1
220
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
230
Sapphire ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
850
ספק כח HEC הספק 600W מסידרת יחידות 1
385
Kingston 2GB DDR3 1333MhZ, יחידות 2
450
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 3085₪
אבקש חוות דעתכם עליו, אם הוא צריך שיפור. חשוב שלא יחרוג מהתקציב.
תודה,איציק
תן דוגמא לשניים שלושה משחקים שאתה מתכוון לשחק בהם
על איזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק?
ניתן לקחת HD של 500G בתוספת 30 ש"ח
ניתן לקחת ספק איכותי יותר בפחות כסף
לא שמת צורב, האם אין צורך באחד?
משחקים שאשחק בהם:
Battlefield Bad company 2
Call of duty MW2
Need for speed shift
Mass effect 2
ועוד.. אני חושב שעל הרזולוציה הכי גבוהה שאני יוכל.
אם אפשר לקחת 500GB בעוד 30 שקל אז כדאי.
ואיזה ספק כדאי?
אני רציתי את ה SEASONIC 600WT ET אבל הרכבתי את המפרט מIVORY כיוון שמהם אני הולך לקנות את המחשב ולא ראיתי באתר שלהם את הספק.
צורב יש לי בבית ואני ירכיב אותו לבד
משחקים כבדים
המפרט שהרכבת לא רע, אבל:
1. כדאי לקחת קירור קצת יותר אפקטיבי מהסטוק כדוגמאת FREEZER 64 PRO.
2. באמת ש k6_3m צודק, קשיח בגודל 320GB לא משתלם ואין פה שום צורך בספק 600W.
3. אני מוסיף ואומר שגם ההגיון שבלקחת 5770 עבור הרזולוציה הזו מגיע לגבול העליון, כעיקרון מדובר ברזולוציה נמוכה למדי ורק במשחקים הממש כבדים יש הבדל.
טוב אז במקום הHD הזה אני יקח HD של סמסונג של 500GB
אז איזה ספק וכרטיס מסך כדאי?
+1
יש להעדפה הזו סיבה של ממש? אני לא ממש מכיר כזו. :nixweiss:
עשה חיפוש בפורום ותחליט לבד.
העדפה של IVORY כי אבא שלי הכי אוהב אותם ועליהם הכי סומך הוא קנה שם כבר 5 מחשבים.
לא אכפת לי לקנות מKSP.
אם יש שיפורים או שינויים במפרט אתם יכולים לרשום את המפרט העדכני?
אני לא הבנתי מה התכוונת לגבי הכרטיס מסך
כנראה לא קראת בעיון בלינק. KSP לא שונים מהותית מאיבורי למיטב הבנתי...
עשה חיפוש פה בפורום - יש שלל חנויות מומלצות בהרבה מניסיונם של הגולשים כאן.
לגבי כרטיס המסך - הוא פשוט חזק הרבה מעל הנדרש לרזולוציה של המסך שלך. חבל על הכסף. HD4850/4770 יספק בהחלט.
בהתחלה רציתי RSM אבל החלקים גם יותר יקרים וגם לוקחים ריבית ובאייבורי החלקים זולים יותר..
זה משנה מאיזה חנות זה? למה לא כדאי מאייבורי?
בבקשה הייתי רוצה את חוות דעתך על המפרט עצמו.
איך לשפר אותו?
לגבי איבורי - קרא בלינק שנתתי, או כאן למשל.
נסה לבנות אצלם מפרט דומה - ההפרש במחיר יהיה זעום.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 630 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪617
לוח אם:
[..] ASUS M4N68T-M ₪319
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪496
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7200S X20 - BLACK - SATA ₪114
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪253
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪249
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪410
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3053
אפשר לדעת מה ההבדל בין הHD 4770 לבין הHD 5770?
זה קשור איכשהו למסך נכון?
אין צורך בכלל ב1T אני יוכל להסתפק בכיף ב500GB
תודה רבה :D
הבדל של כ~350 ש"ח במחיר והפרש ביצועים לא מורגש כמעט ברזולוציה של המסך שלך.
ה-HD5770 מסדרה חדשה יותר, חזק יותר ובעל תמיכה בתקני גרפיקה עתידיים (DX11) אבל הכל זניח כמעט לחלוטין לרזולוציה בה תשחק.
חשוב דווקא מאוד שאני יקח את ה5770 כי אין לא מתכוון לשדרג שום חלק במחשב אפילו עד 3 שנים אבל מסך אני יחליף עד חצי שנה +-.
