איזה סוג זכרון (512mb) מומלץ ללוח של Abit
אני צריך עצה לגבי כרטיס זכרון עבור לוח אם של: Abit - NF7-S v2.0 nForce2.
עד כמה שידוע לי הלוח תומך ב DUAL CHANNEL ולכן השאלה שלי האם כרטיס הזכרון צריך להיות DUAL או שזה לא ממש משמעותי.
אני אשמח לקבל הצעות לגבי סוגי הזכרונות והיתרונות שלהם.
נ.ב - לא בטוח שהמידע רלוונטי אבל השימוש של המחשב הוא בעיקר למשחקים....
דבר ראשון...זה לא הפורום המתאים.
דבר שני היתרון שבDUAL בAMD הוא מאוד קטן ולא שווה.
קח את זה:
DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory ¤ 525.43
או את זה:
Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory ¤ 514.99
שניהם טובים ויעשו את העבודה.
או את זה:
GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory
ב-514 שקלים גם כן.
למה זכרונות של 2700... ועיצה שלי, לך על ה GeIL, ייתכן שתתקל בבעיות תאימות עם הטווינמוס/סמסונג.
אין להסיק יותר מידי מסקנות מניסיון גרוע (לא משהו) אחד...
הסמסונג 3200 יהיו מתאימים פה...
כמובן היה נחמד מאוד לדעת מה התקציב לזכרון ואת המפרט המחשב ::)
זיכרון עם 400MHz לא יעבוד במלוא העוצמה בAMD כי המעבד תומך רק ב333MHz.
ובקשר ליצרנים...ממה שאני שמעתי דווקא GEIL עושה בעיות..
מפרט המחשב:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
(ABIT NF7-S nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0
Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card
אני מקווה שעכשיו יהיה לכם יותר קל להמליץ על סוג הזכרון. ???
תודה !!
אתה מתכוון לעשות OC ?
מה התקציב שלך לזכרונות ?
(נ.ב אני לא מציע לך ללכת על ה NF7-S אלא על ה SL אלא אם כן אתה תשתמש במתאם ה SATA שזהוההבדל היחיד בניהם)
היט סינק.. לי ולך יש את אותו לוח..
ואני אישית ששואלים אותי איזה לוח יש לך אני עונה NF7-S כי זה דגם הלוח, זה השם של הלוח האתר החברה
אין דבר כזה SL .. אין לוח כזה
השוני הוא במתאם המעאפן הזה שלא שווה חצי שקל... אפילו האריזה אותו דבר
רק יש איזה עובד שמשלמים לו 200 דולר לחודש באביט ששם בכל קופא שנייה זורק שמה איזה מתאם ומתמחר אותו ב200 שקל יותר.
אבל כל מה שאמרתי לא קשור..
ואני גם ימליץ לך על האריזה שקרוייה "SL"
שכן זה אותו לוח, וגם אם תתחרט וכן תרצה את המתאם הזה מתישהו תוכל לקנותו ואילו בזול יותר.
פסדר ... לא אמרתי שיש שוני בלוחות - יש שוני בבאנדל וזה מה שהתכוונתי להגיד לו שאם הוא לא ישתמש במתאם (סביר להניח שלא)
אז שלא ילך על הלוח הזה .
המחשב הוא לא למטרות oc אלא למשחקים בעיקר.
לגבי התקציב של הזכרון הוא בין 500-700 ש"ח. אך השאלה האם אני באמת צריך את ה Dual שכן זה מייקר קצת תמחיר.
לי המליצו על זיכרונות TWISTER מבית TWINMOS אך מכיוון שלא ניסיתי אותם בעצמי לא אוכל להעיד על טיבם.
אתה לא צריך את הדואל - לא יהיה שום כיסוי רוחב הפס של המעבד ולכן הדואל לא ישפיע (רק באחוזים קטנטנים)
בגלל זה אתה צריך ללכת על זיכרונות 2700 (גם בגלל שאתה לא עושה OC וגם כי אין דואל)
במקרה כזה החברה לא משנה (אלא אם כן היא ג'נרית)
הייתי מציע לך לקחת סמסונג .
עריכה: TWISTER - הם זכרונות של טווינמוס לOC .
אולי משהו יכול להסביר לי מה ההבדל בין סוגי הלוחות: בין ה NF7-S לבין ה NF7 ?? זה רק הקטע של ה SATA ? אם ככה, אולי כדי לקחת את ה NF7 ולחסוך 150 ש"ח בלוח ולקחת זכרון חזק יותר ?
