פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים שלום לכולם.למי שלא יודע התוכנה המדוברת היא בעצם תוכנה המגיעה עם דרייבר הקול של לוחות האם של ASUS.נתקלתי בתופעה מוזרה שהודעות כמו "התרחש חיבור/ניתוק" קופצות אך בפועל אין שום חיבור או ניתוק של כבלים. כלומר, כשכל הכבלים מחוברים לכרטיס הקול של לוח האם פתאום מופיעות הודעות של ניתוק או חיבור כשלא התבצע שום ניתוק או חיבור.כרגע בכרטיס הקול מחוברים שלושה כבלים של מערכת רמקולים. מה יכולה להיות הבעיה? עדכון דרייבר אחרון מהאתר התקנתי והתופעה לא השתנתה.האם מישהו מכיר תוכנה אחרת שתוכל לנהל את מערכת הרמקולים במחשב? ד"א הלוח אם הוא P5LD2. שאר המפרט נמצא בפרופיל.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים גם אצלי יש את הבעיה הזאת בלוח של Gigabyte, מדובר בבעיית חומרה ולא תוכנה כמה שזה יפתיע אותך, אתה מוזמן לפרמט, אני מבטיח לך שזה לא יעזור, אני אישית ניסיתי בXP / Vista ובWin7 ובשלושתם הבעייה קיימת מה שגרם לי לחשוב שזאת בעיית חומרה.יותר מזה, אצלי הבעיה היא בחיבור הירוק (Line Out) ברגע שאני מחבר את הכבל נגיד לחיבור הכתום ומגדיר אותו בדרייבר שיוציא דרך הכתום את הLine Out אז הבעיה נפתרת.ממה שאני מצליח להבין, בתוך השקע של הPL יש מין רכיב קטן שבודק אם יש כבל מחובר, כנראה שהרכיב לא תקין ומדווח למחשב על חיבור וניתוק.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר אוקי הבנתי. גם אני חששתי בהתחלה מבעיות חומרה אבל לא רציתי לחשוש ישר שהלוח אם עשה את שלו.אני חושב שאני יודע ממה זה החל לקרות, בתקופה האחרונה המחשב נכבה מספר פעמים ( בהפרשי זמן שונים ) בגלל הפסקת חשמל.זה גורם לי לחשוב עד כמה זה יכול "לחסל" את המחשב בעוד מספר פעמים. תודה על האינפורמציה.
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים בעיה ידועה!1.תאפסו את כל ההגדרות בדריבר2.תורידו את הדריבר האחרון מהאתר של החברה של הלוח.3.או יותר כדאי להוריד את הדריבר האחרון מהאתר של הציפ.http://www.realtek.com.tw/
