פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים בהתחלה כיוונתי על המפרט הנ"ל:INTEL CORE i7 860Gigabyte GA-P55A-UD3RG.SKILL 6GB DDR3 1600 CL9SAPPHIRE HD5850INTEL X25-M 80GB SSDNOCTUA NH-U12PLANCOOL K62SEASONIC 600Wלאחר שקיבלתי מחיר טוב על 6GB זכרון חשבתי על להוסיף 300 שקלים ולקחת i7 920 + לוח GA-EX58A-UD3R - וכך עשיתי.האם טעיתי? אני רואה שברוב מבחני הביצועים ה860 טוב יותר, עיקר ההחלפה ל920 הייתה המוגבלות של סוקט P55 בשימוש בUSB3\SATA3 ובניצול TRIPLE CHANNEL ב920 לעומת שימוש ב6GB ב860 ללא שימוש אפילו בDUAL CHANNEL.האם להחזיר חזרה ל860? מה הייתם עושים במקומי? אשמח לתשובה זריזה ועניינית כיוון שהחלקים אמורים להגיע מחר.תודה חבר'ה
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר מה השימושים במערכת?גיימינג, גרפיקה.לאחר מחקר קטנטן אחזיר ל860, וב300 שקל שהוספתי ללוח X58 אקנה עוד 2GB זכרון ואעשה DUAL CHANNEL.
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים היתי משאיר את הI7 920 בחירה יותר חכמה .בקשר שI860 טוב יותר זה כי הוא בתדר שעון גבוה יותר בקלות אתה יכול לעלות את I7 920 לתדרים גבוהים בלי יותר מדי לשבור את הראש.
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר היתי משאיר את הI7 920 בחירה יותר חכמה .בקשר שI860 טוב יותר זה כי הוא בתדר שעון גבוה יותר בקלות אתה יכול לעלות את I7 920 לתדרים גבוהים בלי יותר מדי לשבור את הראש.מדוע יותר חכמה? הבעיה היא שאני לא ממש זוכר איך לעשות OC, פעם אחרונה שעשיתי זה היה לפני כ-5 שנים והתייאשתי דיי מהר.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים כיום זה בידיוק אותו הדבר. : OC זה OC אבל היום יש לך הרבה יותר כלים ואופציות נוחות לעשות את זה גם בלוח וגם דרך מערכת ההפעלה....מה שלא היה ממש פעם!!!!
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים הייתי על ה860 בגלל הסוקטכי יש יותר מעבדים שנתמכים לעומת ה1366 ששם זה מכוון אח ורק לשוק הHIGH END אבל בכל זאת אם כבר יש לך 920 זה גם טוב מאוד ואין שום סיבה שתרגיש לא טוב עם זה!
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים משלוח ראשון של ה930, שבוע הבא בארץ. ה920 יוצא מייצור וה930 מחליף אותו עם עוד 200 מגה הרץ במהירות סטוק באותו מחיר: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6312 הייתי מחכה שבוע לא ברור רק אם הוא 45 או 32 ננו, עדיין לא הושק רשמית באינטל ואף אתר לא שחיפשתי לא עונה על השאלה הזאת.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים משלוח ראשון של ה930, שבוע הבא בארץ. ה920 יוצא מייצור וה930 מחליף אותו עם עוד 200 מגה הרץ במהירות סטוק באותו מחיר: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6312 הייתי מחכה שבוע לא ברור רק אם הוא 45 או 32 ננו, עדיין לא הושק רשמית באינטל ואף אתר לא שחיפשתי לא עונה על השאלה הזאת. חחח וכך עשיתי, דיברתי עם IQPC והודעתי שיצא ה930 ולאחר מכן הכניסו את זה לאתר וכמובן שבחרתי בו על פני ה920, יגיע עוד כמה ימים. (אני פותח האשכול, אני פשוט אצל חבר). תודה לכם.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים יאיר בנאדם זהב, אני מקווה שאתה מדבר איתו שם. אני עובד איתם מעל לשנה (מרכיב מחשבים גם לחברים/מכרים וכו...), רק עם IQPC מאז ההזמנה הראשונה שעשיתי מהם.
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים הוא גם כן 45 ננומטרים, כל מעבדי הבלומפילד הם באותו תהליך יצור. ועדיין הייתי לוקח i7-860, רק בשביל החיסכון בכסף. OC זה OC אבל היום יש לך הרבה יותר כלים ואופציות נוחות לעשות את זה גם בלוח וגם דרך מערכת ההפעלה....מה שלא היה ממש פעם!!!! באמת? מה אתה אומר....
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים הוא גם כן 45 ננומטרים, כל מעבדי הבלומפילד הם באותו תהליך יצור. ועדיין הייתי לוקח i7-860, רק בשביל החיסכון בכסף. באמת? מה אתה אומר.... מה כל כך מצחיק? ספר לנו שאולי אנחנו גם נצחק.. יש משהו לא בסדר במה שאמרתי? אה?
