פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים ברשותי מחשב בן מספר חודשים וכרטיס מסך של ATI HD5850 התקנתי לפני זמן מה מערכת הפעלה windows 7 ואת הדרייברים האחרונים 10.2 וזה עושה GSOD אני סבלתי מתקיעות דומות מאוד בwindows XP ועכשיו כשאני פרמטתי הכל והתקנתי מחדש מערכת הפעלה חדשה שוב יש את הבעיה הזו . נראה לי שהכרטיס הזה תקול . לא דרייברים ולא שום דבר זה פשוט סדרה שלמה של כרטיסים תקולים שיצאו לATI . להוציא כלכך הרבה כסף על מוצר ולא להנות ממנו , אותי ATI כבר בטוח הפסידו כלקוח . מאז שקניתי את המחשב יש לי בעיות עם הכרטיס מסך . ניסיתי כבר איזה 5 דרייברים שונים ו2 מערכות הפעלה.
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים יכול באמת להיות שהכרטיס שלך תקול...ניסית את הדרייבר 10.2 הרשמי ?יש לך במיקרה לוח של ג'יגה בייט ? ( גורמים לכל מיניי בעיות משונות עם HD5000 )לאיזה ספק כוח הכרטיס מחובר ?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר אכן הדרייברי הרשמי שיצא .וכן יש לי לוח של Gigabyte p55a ud3 גם אני קראתי בכמה מקומות על בעיות שזה גורם ולכן עדכנתי ביוס .(גם זה לא עזר) הספק כוח seasonic 650 bronze
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים אוקיי, אז כניראה הכרטיס תקול, פשוט תלך לנצל את האחריות ותהנה מהכרטיס החדש... יש ממה להנות
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר בהחלט.. אבל מה שמוזר מבחינתי זה שהכרטיס עובר יפה מאוד מבחני מאמץ ולא משאיר שום זכר לבעיה זו או אחרת . msi afterburner 1162 voltage core clock 850 memory clock 1200 זה בדיוק ההגדרות של hd5870 איך בדיוק בודקים את הכרטיס אצל היצרן למשל ? מה הם בודקים שם כדי להחליט האם לזכות או לא את הצרכן ..?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים אם יש לחנות במלאי ( ותראה מרוגז ) יכול להיות שתקבל במקום...אם לא הם ישלחו ליבואן והוא ישלח חדש... ליצרן זה יגיע מתי שהוא אבל אתה לא תצתרך לחכות לזה...בקשר לכרטיס במאמץ, זה בעיה ידוע שחלקם הקטן קרס במצב 2D ולא במאמץ...
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר OK אני עשיתי 2 פרופילים בתוכנה ככה שאם אני לא משחק זה ישאר על 157/300 שזה 2D ופרופיל אחר יהיה מה שכתבתי מעלה ..
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים ה MSI AFTERBURNER לא מוריד את הכרטיס חזרה למצב 2D במצב מנוחה... תוריד את גירסת הבטא האחרונה, היא אמורה לעשות את זה גם בלי פרופילים...
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים החנויות בכלל מספקות אחריות ל-GSOD ? אם זה קורה ברנדומליות במנוחה, יכול לקחת להם זמן מה עד שיתקלו בזה אם בכלל.ואולי הם גם מודעים לזה ש ATI הודיעו כי הבעייה מוכרת והם עובדים לפתור את זה בעדכוני דריבר. (יש hotfix בהקשר הזה אך הפתרון חלקי)בנוסף, גם כרטיס חלופי עלול לעשות בעיות דומות, מה שיאריך את הרומן מול החנות.מה שאני מנסה לומר - לא בטוח שמימוש האחריות יעבור חלק, אז תגיע מוכן ותעשה שרירים במידת הצורך.ועדיף שבמידת האפשר תתן להם את כל המחשב כדי שיבדקו את הכרטיס במערכת שלך לפחות, למקרה שבמע' אחרת הבעייה תתמזער או תעלם.
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר בעניין התוכנה , יש עוד בטא ? אצלי יש 1.5 final version בקשר למה ש SyndromE אמר , אני גם חושש שיתחילו לבלבל לי במוח וזה לא יהיה חלק .
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים הHOTFIX כמו הדרייבר האחרון ( שכולל את התיקון ) עוזרים לכרטיסים שכניראה לא פגומים ברמת החומרה.... כניראה במצבים מסויימים יהיה צורך בניצול אחריות..הייתי מנסה להסיר את הדרייברים של ATI מההוספה הסרה + DRIVER SWEEPER, והסיר את ה MSI AFTERBURNER גם, ולהתקין את הדרייבר שוב ( ללא הMSI AFTER BURNER ).
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר אם הבעיה זה 2D אז ראיתי בכמה פורומים שאנשים עושים מוד לביוס דרך RBE וטוענים שזה עזר להם . אני לא מתכוון לעשות שום שינוי לביוס .. אבל איך זה יכול להיות ATI בטח מודעים לבעיה הזאת ,מעניין מה לוקח להם כלכך הרבה זמן לתקן את זה ולסגור עניין . מה הם מחכים שNVIDIA תוציא את הסדרה החדשה ואז הם יוציאו דרייבר באמת טוב חחח
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים גם אני עשיתי את השינוי וזה עזר... מורידים מעט את התדר של ה 3D האמצעי ( יש 3 תדרים ב 5800 )נסה אבל את מה שאמרתי קודם...
