פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים יש לי ראוטר של siemens sl2-141 שמתפקד כמודם כי חיברתי אותו ל linksys WRT54GL . הוא עושה לי בעיות בזמן האחרון , הוא מתנתק כל הזמן ואפילו אם הוא עצמו לא מתנתק אז ההורדות כן. התקשרתי לבזק והם אמרו לי שמודם רגיל הם כבר לא יכולים להביא לי כי אין להם , ואם אני רוצה לקבל ראוטר אחר אני צריך לשלם תוספת מחיר , או לקבל אותו סימנס בדיוק (מה שאני לא רוצה).האם יש איזה עידכון גירסא לסימנס הזה? מה שיש באתר של בזק אפילו יותר ישן מהגירסא שיש עכשיו אצלי (יש לי גירסת תוכנה 3.103).ולסימנס הזה אין אפילו אתר תמיכה של החברה. האם אפשר להשיג עידכון תוכנה ממקום אחר?
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים simens 141 זה מודם נתב של בזק אז למה בעצם היית צריך לחבר אותו לעוד ראוטר של linksis ? אמרת שאתה רוצה במקומו מודם רגיל אז אני מבין שלא חיברת את הלינקסיס בשביל repeaterבכל מצב שהוא מתנתק איזה מנורה בsemens מתכבה ה DSL או ppp? ואיך אתה בטוח שהבעיה בסימנס? ניסית לחבר אותו ישירות בלי הלינקסיס ועדין מתנתק? או כן אז איזה מנורה מפסיקה לפעול בניתוק?
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים הDynalink (עם המדבקה של Siemens) הוא לא מכשיר מוצלח במיוחד (במילים עדינות).מה בדיוק בדקו איתך בשיחה הזאת אם המוקד של בזק?יכול להיות שמדובר גם בבעייה תשתית ואל דווקא בציוד קצה עצמו.אגב, עדיין ניתן לקחת מודמים בהשאלה מבזק וכנראה הנציג ש=סתם רצה לסחוט ממך עוד מכירה (יש דברים שלא משתנים בחברה הזאת).
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר simens 141 זה מודם נתב של בזק אז למה בעצם היית צריך לחבר אותו לעוד ראוטר של linksis ? אמרת שאתה רוצה במקומו מודם רגיל אז אני מבין שלא חיברת את הלינקסיס בשביל repeaterבכל מצב שהוא מתנתק איזה מנורה בsemens מתכבה ה DSL או ppp? ואיך אתה בטוח שהבעיה בסימנס? ניסית לחבר אותו ישירות בלי הלינקסיס ועדין מתנתק? או כן אז איזה מנורה מפסיקה לפעול בניתוק?פעם הסימנס שימש אצלי כראוטר , אבל עכשיו אני גר בדירה שבה הכי נוח לשים את כראוטר בממד וכמובן שאת הסימנס בקושי קלטו , לעומת זאת הלינקסיס עושה את העבודה מצוין אבל עדיין אני הייתי צריך מודם...כאשר הוא מתנתק הPpp נכבית והdsl מהבהבת עד שאני מפעיל אותו מחדש ...לא נראה לי שהבעיה היא הלינקסיס הרי המנורות האלו זה מה שקשור לקו הטלפון .יש להדגיש שכמה שבועות אחרי החיבור הזה עדיין לא היו בעיות והכול פעל כרגיל.הDynalink (עם המדבקה של Siemens) הוא לא מכשיר מוצלח במיוחד (במילים עדינות).מה בדיוק בדקו איתך בשיחה הזאת אם המוקד של בזק?יכול להיות שמדובר גם בבעייה תשתית ואל דווקא בציוד קצה עצמו.אגב, עדיין ניתן לקחת מודמים בהשאלה מבזק וכנראה הנציג ש=סתם רצה לסחוט ממך עוד מכירה (יש דברים שלא משתנים בחברה הזאת).אז זהו שחוץ מאילו מנורות נכבית הם לא שאלו אותי כלום וישר הציעו לי לבוא לבזקסטור ולקבל סימנס זהה וכשביקשתי מודם אמרו שאין להם...
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים אני עובד ב014 בזק בינלאומי בכל מצב שהDSL מהבהבת זה מעיד על ניתוקי תשתית (בזק) בכללי באמת הסימנס לא ראוטר נחמד במיוחד מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר לספק שלך שיבדקו את המקור לניתוקים אני כבר אומר לך זה ניתוקי תשתית ואז יעבירו אותך לבזק ישימו אותך במעקב לילה אחד ואז אם באמת יש בעיה יחליפו לך את הראוטר
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים רגע... אמרת ש: כאשר הוא מתנתק הPpp נכבית והdsl מהבהבת עד שאני מפעיל אותו מחדש ... ואף אחד לא בדק איתך סינכרון? תרים לשם טלפון שוב ותקווה ליפול על נציג שמבין משהו מהחיים שלו.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים תתקשר שוב למוקד תגיד ש- dsl מהבהבת לך ותדגיש את זה שוב ושוב עד שיבדקו לך סנכרוןאתה יכול לקחת נתב אחר במסלול חיוב זיכוי אם ההתחייבות של השנתיים הסתיימה לךובקשר למודם זה שטות גמורה - יש מודמים רגילים בחנות והכל בסדר אתה יכול להודיע לנציג שיפתח פנייה שאתה רוצה מודם רגיל בהשאלהשבוע טוב שיהיה
