פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים שלום, בשבוע שבעבר עברתי מחבילה 4 מגה ל8 ואני עדיין מוריד כמו ב 4, יש לי מודם DLINK 2650 יש למשהו מושג למה? או שמודם לא תומך?
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מחבר אתה יכול להרים טלפון גם עכשיו. המוקד פועל 24/7 כל השנה חוץ מיום כיפור.באמת? אני אתקשר אליהם עכשיו
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מחבר אתה יכול להרים טלפון גם עכשיו. המוקד פועל 24/7 כל השנה חוץ מיום כיפור.דברתי איתם ועם ספקיתאמרו לי שזה מתעדכן עד 5 ימי עבודה וספקית אמרה ביום ראשון זה יתעדכןיש מצב הם סתם מושכים את זה ולא רוצים לעזור?כי כבר שבועבזק אומר לי שבכלל עדיין לא קיבלו קובץ הגדרה ו014 אומר לי שהכל נשלח כראוי זה עניין של זמן
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים אני לא עובד בבזק כבר וחצי אז קשה לי לתת פה איזושהי התייחסות לגבי נהלי עבודה שם.אם יש לך בעייה עם ביצוע ההזמנה תרים טלפון ל199 ביום א' בבוקר (הם זמינים מ08:00).
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מחבר אני לא עובד בבזק כבר וחצי אז קשה לי לתת פה איזושהי התייחסות לגבי נהלי עבודה שם.אם יש לך בעייה עם ביצוע ההזמנה תרים טלפון ל199 ביום א' בבוקר (הם זמינים מ08:00).אני מחכה ליום ראשון להתקשר כבר ולזרז את זה בשיחה ועידה של ספק ותשתיתאבל אם ממה שזכור לך בעבודה כמה זמן לוקח עד שהם מקבלים את המסמכים וקובץ הגדרות?באמת לוקח שבוע ?
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים בתקופתי זה היה 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה, אבל מה זה משנה מה היה שם בתקופתי? אל תהיה לחוץ, זה לא שסגרו לך את החמצן או משהו.
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים מחבר בתקופתי זה היה 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה, אבל מה זה משנה מה היה שם בתקופתי? אל תהיה לחוץ, זה לא שסגרו לך את החמצן או משהו. חחח סתם מבאס עכשיו להתעסק איתם , באסה שלא הכל הולך חלק פשוט לשדרג ושהכל ילך תקין אבל לא :-\
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים אני עובד ב014 אם תרצה תן לי את השם משתמש אני אבדוק לך מה שצריך בכללי ב014 לוקח בדיוק שניה עד שמתעדכן השידרוג מניסיון שלי שאתה משדרג תרים טלפון גם לספק וגם לתשתית אל תחכה שיעשו את זה בשבילך כי זה בדרך כלל לא קורה
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים אני שידרגתי מ2.5 ל4 וזה לקח כ24 שעות אולי 48 אבל זה לא ממש שינה לי כי גם ככה אני לרוב לא מנצל את רוחב הפס או עוקב אחרי זה. אני בודק את זה רק אם יש בעיות . אם אני מוריד משהו אני מתחיל אותו בלילה ובבוקר הוא לרוב מגיע ואם לא יש את ה10 שעות שאני בעבודה . אני פשוט עשיתי speed test כדי לבדוק אם קיבלתי את הקצב החדש. מאז ששידרגתי אני מתשאל את אשתי כל יומיים אם האינטרנט עובד יותר טוב כי היא צרכנית רוחב הפס הגדולה בבית כי היא רואה הרבה סדרות בstreaming . אם האינטרנט לא עובד טוב אני שומע על זה באופן מידי.
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים מחבר אחרי שבוע של טלפונים הגיעו לבעיה שאין לי בכלל תשתית ל 8 מגה ואני תקוע עם 4 לנצח.תודה לכל העוזרים
