מחשב נייד למתווך, זקוק להמלצות, עד 4.5K ניתן לחרוג אם יש צורך
התקציב היה 4K, עלה ל4.5 עם אפשרות לחריגה..
הוא ישמש בעיקר לעבודות אופיס כאלו ואחרות, אינטרנט ושימוש ביתי,
המחשב יהיה בעיקר נייד (מטבעו :lol:)
אני מתלבט בין רזולוציה של 15" לרזולוציה של 13", השאלה כמה נוח לעבוד על 13"?
אני זקוק למינימום 4.5 שעות עבודה עם המחשב, ומינימום משקל, אבל שלא יבוא על חשבון נוחות עבודה (כי אז המחשב באמת לא שווה הרבה).
עדיף שיהיה לפחות 2GB ראם, עם שאיפה ל4.
יש הבדל בHD בין 5400 ל7200 RPM? ומסך של 720px או מסך עם רזולוציה גבוהה יותר? מה עדיף?
הייתי מזמין מחו"ל אבל אני צריך את המחשב בזמינות של שבוע מקס'.
אני אשמח אם במחשב יהיה מעבד מסדרת i3 \ i5, ובעיקרון כמה שיותר חדיש, איכות גבוהה ואחריות, שיהיה מחשב "טוב" גם בעוד שנתיים.
מה דעתכם על ה-
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p87.htm
עולה 5K, חריגה יחסית משמעותית, אבל המסך 14", המחשב דק וקל, ובנייה מאוד איכותית.
המעבד לא רע, קצת מיושן, השאלה כמה זמן הוא יחזיק עם סוללת 6 תאים?
חבל לשלם על מחשב כזה 5K לא? (לעזאזל במחיר כזה אני מביא סוס עבודה מארה"ב)
לעומתו אני יכול לרכוש את ה-
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1564-330m.htm
ב3.5K מסך 15.4, עם מעבד i3 (החלש ביותר, שלדעתי עדיין חזק מהP8700?)
או עם מעבד i5 -
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1564-430m.htm
קצת יותר יקר אבל יותר חזק.
או את הווסטרו -
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-v13.htm
ב4K, אבל מעבד חלש מאוד יחסית לאחרים, אמור להיות חסכוני מאוד בחשמל, השאלה אם אני אסתדר עם המסך ואם המחשב יסחוב WIN7 וכמה תוכנות פועלות במקביל.
אני פתוח לעוד הצעות.
תודה רבה!
אני ממש אשמח לעזרה,
תודה רבה :)
כל מחשב שהצגת פונה לשוק אחר, ולפי דעתי אין אפשרות להשוות ביניהם.
אתה יורה קצת לכל הכיוונים, אתה צריך להבין קודם לבד מה בדיוק אתה רוצה מהמחשב,
יש הבדל לא קטן בין מחשבי 13 אינצ' למחשבי 15' בכל דבר...
אם אתה יכול להסתדר ללא כונן DVD, הייתי ממליץ לך לבדוק את ה-5310m של HP
כונן DVD לא משנה לי.
אני רוצה מחשב שישמש לעבודה אינטנסיבית באינטרנט, עם תוכנה שרצה ברקע כל הזמן ומעדכנת נתונים (קוראת מבסיס נתונים ששמור על המחשב ומעדכנת אותו)
מנגד שלא יהיה כבד מדי, ולכן הסתכלתי על מחשבים עם מסך 13"-14", אבל יכול מאוד להיות שגם 15 יהיה בסדר ולא כבד מדי, מבחינת נוחות ה-15 עדיף.
אני חושב שמסך 13.3 יהיה קטן מדי, מדובר באדם מבוגר (50~ ולא יהיה לו נוח לעבוד עם מסך כזה)
עדיף מעבד i3 \ i5, כ.מסך לא מעניין אותי.
HD מינ' 250 ג'יגה (זה לדעתי הכי נמוך שמגיע היום עם ניידים)
אני צריך שהמחשב יחזיק לפחות 4.5 שעות בלי חיבור לחשמל, ואחריות ל-3 שנים.
אני אשמח להמלצות על דגמים,
תודה.
אני אשמח לקבל עזרה :)
אם אתה רוצה T400 במחיר אטרקטיבי ביותר - צור קשר.
המחשב דומה מאוד בתכונות שלו ל E6400 שהצגת, בתוספת קשיחות כמסורת ה thinkpad - מחשב שיחזיק שנים.
מחיר אטרקטיבי ביותר כבר אמרתי ? פחות מהתקציב המקורי שלך :)
שלחתי הודעה פרטית, בעיקרון אני יותר מחפש מחשב עם מסך 15", וכמובן חדש ולא משומש.
אני מקווה שמישהו יתן את דעתו בקרוב.
משנה לך/לו האם המסך מבריק/מאט? (רק כניסיון למקד במבחר העצום)
מסך 15" ומשקל נמוך לא הולכים ביחד. אולי כמו שאמרת המשקל לא משנה, אבל בכל מקרה, אם הולכים על מסך 15", אין טעם אפילו לציין את נושא המשקל.
4.5 שעות ועוד "לפחות" יכול להיות בעייתי גם כן עם מסך 15", אבל ברוב המחשבים קיימת אופציה של סוללה מורחבת, ואז זה כבר יהיה בר השגה ללא קושי.
היי, האמת שאין לי הרבה ניסיון עם לפטופים, הבנתי שברוב המקרים עדיף מסך מאט.
אני אשמח להסברון בנוגע להבדלים, אני מבין שמסך מבריק לא נותן זווית ראייה גבוהה אבל הוא הרבה יותר חד.
בוא נגיד שעדיף מאט.
כמה אמור לשקול מחשב 15"? ומה ההבדל (בערך) בין מחשב 15" למחשב 14"? משמעותי?
היי, קיבלתי הצעה ל-2 המחשבים הבאים.
ThinkPad T400 במצב חדש כולל אחריות לעוד שנתיים וחצי המחשב במצב אידאלי (מדובר במחשב עסקי חזק מאוד) כולל כל התוספות האפשאיות (מחיר גמיש קצת) מותקנת במחשב מערכת Windows 7 החדשה
מעבד: Core 2 Duo P8600 2.4Ghz זיכרון: 2GB DDR3 1066Mhz דיסק קשיח 160GB 7200RPM צורב DVD מסך רחב 14.1 אינץ' כולל מצלמה פנס ומיקרופון מובנים, קורא כרטיסים, WiFi ו-Bluetooth וסוללה שמספיקה ל4-5 שעות
ב3600 ש"ח
המחשב בן 4 חודשים, הייתי שמח אם הייתם ממליצים לי על בדיקות שאני יכול להריץ כדי לוודא תקינות של המחשב.
הוצע לי עוד מחשב -
T400
Thinkpad T400 P8600 2.4GHz, 14" LED, 2GB DDR3, 160GB hard drive 5400 rpm, Webcam, Bluetooth, DVD-burner, card reader, 6 cells battery
נקנה לפני חודשיים, אחריות לשנה.
3800 ש"ח.
כמובן שהמחשב עם האחריות הארוכה יותר והמחיר הזול יותר נשמע הרבה יותר אטרקטיבי, מה דעתכם? אני רק לא בטוח שהמסך שם הוא מסך לד, אבל זה לא ממש משנה לי למען האמת..זה אמור לשנות?
אני אישית לא הייתי הולך על המחשבים האלה, המחירים שקבלת יקרים מדי למחשבים יד שנייה
במיוחד כשלוקחים בחשבון שהדגמים האלה ישנים - יצא לשוק כבר דגם ה-T410 שנחשב טוב משמעותית מה-T400.
בגלל שיש לך תקציב, הייתי במקומך חושב לקנות E6400 חדש ב-4500.
בתקציב זה לא ממש רחוק ממה שהציעו לך, והמחשב מקביל וקל יותר מה-T400.
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1243
שים לב לדבר חשוב, עד כמה שזה נראה לך טריוואלי וקל, להעביר אחריות של נייד יכול להיות כאב ראש.
היי, תודה על התגובה,
אני רק מנסה להבין איך 2 המחשבים בעלי אותו מפרט, נמכרים באותו אתר, אבל עדיין עם הבדל של 700 שקל במחיר?
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=982&catId=
עדיף לרכוש מnotebookclub ב5K עם מעבד P8700 וHD 250 ג'יגה?
איך המחשב הזה?
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1937&catId=
E5400, מה ההבדל בעצם?
zolprice אמינים?
תביא לינק למחשב אז אפשר יהיה להתייחס, למרות שלי אישית זה לא נראה שווה את התוספת.
ההבדל בין ה-E6400 ל-E5400 הוא קצת באיכות החומרים של המחשב ובעיקר במשקל הסופי שלו.
ה-6400 שוקל פחות מ-2 ק"ג בעוד ה-5400 שוקל משהו כמו 2.5 ק"ג
ה E6400 מחשב נחמד מאוד, היה לי כזה בעבר והייתי מאוד מרוצה ממנו, אבל היתה לי את הגירסה עם סוללת 6 תאים, כונן אופטי ודיסק קשיח מסתובב - ולכן המחשב שקל 2.25 ק"ג.
אם תקנה את הגירסה עם סוללת 4 תאים, ללא כונן אופטי ועם SSD - אז המחשב ישקול כנראה 1.95 ק"ג (ויחזיק אולי 2.5 שעות על סוללה), אבל אין אותה בארץ עד כמה שידוע לי' בטח שלא בפחות מ 5000 ש"ח עם ההרד דרייב הזה....
טוב אני מתלבט כרגע בין 3 דגמים,
הראשון הוא ה E6400, במחיר של כ-5000 ש"ח.
דיברתי היום עם zolprice, נשארה להם חתיכה אחת של המחשב הזה עם p8400 ב4500 ש"ח, עם HD 160 ג'יגה.
האמת שהם אמרו לי דברים די מפחידים בנוגע לnotebookclub לטענתם המחיר שמוצע ב Notebookclub זול יותר מהמחיר שבו הם רוכשים מחשב כזה כיום מהיבואן וזה מוזר מאוד.
האמת שפניתי למכר שלי שרוכש ישירות מהיבואן והוא הצליח להשיג את אותו המחשב ב5200 כולל מע"מ, ככה שמשהו באמת קצת מוזר.
האופציה השניה היא ה Dell Inspirion -
שוב מוזר, ביררתי בכל המקומות והם לא מכירים שדל מוכרים את המפרט הזה, הHD הזה אמור להיות 7200 RPM, זה כאילו מפרקים אותה ומכניסים HD 5400 RPM.. בכל אופן זו אופציה נחמדה, רק מפריע לי הנושא שרזולוציית המסך זוותית נמוכה, לטענת כל מי שדיברתי איתו המחשב מעולה וחזק, לצערי הסוללה תחזיק 2.5-3 שעות במקסימום.
האופציה האחרונה היא ה Dell Studio 1558 -
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1558-i5.htm
חזק מאוד, רזולוציה מעולה, מסך מעולה.
כבד, סוללה תחזיק 2.5-3.
יקר מאוד יחסית?
אני אשמח לטיפים, אני יודע שה e6400 והשניים שונים לגמרי, אבל תנסו לעזור לי בכל זאת.
תודה :)
