נייד לסטודנט 14.1" עד 4000ש"ח עם חרגיה קטנה
שלום אני מחפש מחשב נייד לצורך סטודנט (מדעי מחשב) עד 4K ש"ח עם חרגיה קטנה של לא יותר מ 200-300ש"ח.
מטרת המחשב: עבור סטודנט למדעי מחשב, לרוב תיכנות, מוזיקה, סרטים, אינטרנט, יש סיכוי המחשב יחליף את ה DESKTOP שלי (הוא יחובר למסך חיצוני) (אין צורך לייחס חשיבות מיוחדת לזה, זה אמור להיות מחשב נייד לכל דבר פשוט בבית הוא לא יהיה כל כך נייד).
גודל מסך: 14.1 אינץ'
משקל רצוי: אין לי מושג, שלא יהיה אבן. אני מאמין עד 3 קילו זה בסדר
האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם): סוללת שש תאים רגילה תספיק (שזה בערך 4 שעות על מצב חסכוני?)
האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו): יהיה נחמד אך לא חובה.
בלוטות: יהיה נחמד אך לא חובה
גודל מינימלי של כונן קשיח: לא ממש משנה, נתחיל ב 160גיגה
צורב DVD: יש כאלה שבאים בלי? בכל מקרה כן זה כנראה דבר הכרחי (אך אני יהיה מוכן להתפשר על מנת להשיג ביצועים טובים יותר אם ניתן)
האם נדרשת אחריות בינלאומית: פה יש קצת בעיה, בגדול לפי מה שהבנתי להביא מחשב מחול בלי לנסוע לחול זה אותו דבר כמו לקנות פה לכן אני כנראה הולך לקנות פה ולכן אין צורך באחריות בין-לאומית העיקר שבארץ תיהיה אחריות.
האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: כן DELL
יש לשים דגש על מעבד חזק עם עדיפות ל INTEL-VT. איכות בנייה חשובה גם כן (שלא ירגיש כאילו הוא הולך להתפרק עוד שנייה).
עדיפות (אך לא חובה בכלל) ל business class
אא וכן אין צורך במערכת הפעלה
תודה רבה!
הקפצה
תבדוק DELL E5400
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+E5400.htm
יש גם E6400 שעדיף, אבל יקר יותר.
האם זה חייב להיות 14"? יש מחשבים חביבים ב13", ועם HDMI. ב15.6" יש גם כן הרבה יותר אופציות. אמנם המחשבים גדולים וכבדים יותר, אבל עדיין מתחת ל3 קילו (אישית, הייתי מעדיף כמובן 14" ומטה).
תודה אבה על התגובה!
אכן שמתי לב על ה E5400, מה שמדאיג אותי שיש את E6400 שאמור להיות טוב יותר ולכן חששני לקנות סדרה ישנה יותר.
לגבי 13" לדעתי זה קטן מידי. 15.6" כבר בדקתי את האופציות ורוב המחשבים בסדרה הזאתי הם מחשבי מולטימדיה שלא יוצאים מהבית.
הE5400 לא ישן יותר, פשוט חסר כמה פיצ'רים ושיפורים קטנים שקיימים בE6400, ומכאן ההפרש במחיר.
אופציה נוספת ב13" היא Lenovo SL410, אבל במחיר שהוא נמכר קשה לו להתחרות בLatitude.
ושוב תודה רבה!
מצטער שאני משגע אבל יש לי עוד שאלה:
אם ניקח לצורך השוואה את שני אלו
E6400
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p87.htm
E5400
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5400-p87.htm
הבדלים בולטים שאני מוצא לטובת E6400:
1. הארדיסק יותר מהיר (לא קריטי ניתן לשדרג גם ב E5400)
2. מצלמה ומיקרופון מובנית (אני מתאר שגם זה לא ממש קריטי, חבל אומנם שאין ב E5400)
3. קיבולת זיכרון מקסימלית עד 8 גיגה (נראה לי 4 זה מעל ומעבר)
4. חיבור ESATA (לא ממש קריטי)
5. והחושב ביותר: מסך עם תאורת LED. עד כמה זה מקל על העבודה (ועל העיניים) מאשר לא מסך LED?
שוב תודה רבה מראש!
דווקא מסך LED זה משהו שממש לא קריטי. הוא לא מקל על העיניים ולא בטיח.
קיבולת הזכרון המירבית זהה בשניהם.
יתרונות נוספים לE6400:
יציאת DisplayPort (וקיים מתאם לHDMI)
קל יותר ודק יותר (אמנם לא כמו שDELL מצהירים, אבל כן יש הבדל)
ואו תודה רבה! הרגעת אותי לגבי המסך LED הייתי בטוח שזה מה שיהרוס לי :)
לגבי קיבולת הזיכרון, יש לך לינק שנחזק את מה שאתה אומר? כי DELL מזהירים ש E5400 תומך רק עד 4 גיגה.
Dual Channel DDR2 Memory
Available DIMM Slots: Two Memory slots offering up to 4GB
Memory Bandwidth: 800MHz
המשקל לפי דל זה הפרש של איזה חצי קילו, לא ממש קריטי.
לגבי DisplayPort קצת חבל אבל לא נורא
ההבדלים במידות ממש זניחים לדעתי
(לפי DELL)
e6400
Width: 13.1"/335mm
Depth: 9.37"/238mm
Height: 1-1.2"/27/31mm
e5400
Width: 13.31"/338mm
Depth: 9.61"/244mm
Height: 1.46"/37mm
[br]פורסם בתאריך: 20.02.2010 בשעה 18:26:12
דרך הגב, לפי מה שידוע לי יש לו אפשרות להחבר ל docking station שזה בעצם פותר את הבעיה של חיבורים כגון dvi, display port ו hdmi (נכון ה DS לא מגיע בחבילה אבל עדיין אם יש צורך ניתן לרכוש אותה).
