מריחה של פריימים במעבד I5 750, וכרטיס מסך HD5850
  • תגובות 76
  • צפיות 8.8k
בדקתי וזה עדיין נתקע. גיליתי שזה נתקע ככה אחרי שהוא מתחיל לרוץ קצת חלק יותר.
הוא רץ יותר חלק מבדרך כלל ואז נתקע.
אחרי שיצאתי מהמשחק ראיתי את ההודעה הזאת:
התקנתי את הבטא והנה התוצאה:
יש לי חדשות טובות וחדשות רעות.
אני אתחיל מהחדשות הטובות:
נראה לי שהבעיה נפתרה!!!!!!!!!!! (אני עדיין לא בטוח לגמרי)
חדשות רעות:
לא שברתי את השיא שלי ב- DIRT 2 :(
וחדשות עוד יותר רעות:
טעיתי עם החדשות הטובות, הבעיה לא נפתרה :( נשבר לי הדרדס!!!!!!!!!!!
ניסיתי לבדוק FPS בזמן המשחק ?
ניסית עוד משחקים חוץ מ DIRT2 ו GTAIV ?
בדקתי את זה לפני העדכון, אני אנסה עכשיו עוד פעם.
יש לי את התוצאות:
במירוץ שעד עכשיו בדקתי את זה (ובגלל זה חשבתי שהבעיה נפתרה) לא היו תקיעות והוא רץ כל הדרך על 60.
בדקתי במירוץ אחר, הרוב היה 60 אבל היו מריחות, בדיוק בקטע של המריחה הפריימים לשנייה צונחים בסביבות ה- 5 ומעלה ואז יש תקיעה.
המשחק לא ירד בשום מצב אל מתחת ל- 30 פריימים לשנייה.
לפעמים היו 30 פריימים לשנייה בקטעים מסויימים, אבל אלו מהירויות שהעין לא קולטת.
הצניחה בפריימים לשנייה זה מה שרואים בתור מריחה וזה עדיין לא נפתר (חוץ מבמרוץ אחד).
DIRT 2, GTA IV ו- CRYSIS WARHEAD
GTA-IV ידוע בתור בעייתי, עדכון PATCH יפתור חלק מהבעיה, DIRT 2 בעייתי גם אצלי עם FPS נמוך, אצלי העסק מסתדר שאני יוצא למצב חלון ( ALT ENTER ) וחוזר למצב מלא, CRYSIS מאוד כבד ואוליי אתה מנסה להפעיל אותו עם AA ?
תריץ 3DMARK VANTAGE במצב ברירת מחדל ותעלה תוצאה, אם התוצאה תהיה תקינה אוליי מה שאתה רואה זה קריעת תמונה ששימוש ב VSYNC יכול לפתור.
תגדיר את הכרטיס שלך בצורה הזאת... ( מצורף תמונות... )
[attachment deleted by admin]
גם אני הייתי מקבל את אותה ההודאה עם 5870 שהיה לי , אני לא מבין מה הבעייה פה , אני הייתי מקבל בהגדרות אולטרה 1920-1200 47-48 fps על תשקח אתה עם 5850 אני חושב אתה צריך לקבל בסביבות ה 30 בכל אופן תקנה 5970 או שתוסיף עוד 5850 תראה הבדל גדול וקצת אוברקלוק למעבד יעזור (לא מבין מה אנשים נדחנים פה , מה ששילמתה זה מה שתקבל :bash:) חוץ מזה אתה גם יושב רק על 4gb זיכרון
גם אני הייתי מקבל את אותה ההודאה עם 5870 שהיה לי ' date=' אני לא מבין מה הבעייה פה , אני הייתי מקבל בהגדרות אולטרה 1920-1200 47-48 fps על תשקח אתה עם 5850 אני חושב אתה צריך לקבל בסביבות ה 30 בכל אופן תקנה 5970 או שתוסיף עוד 5850 תראה הבדל גדול וקצת אוברקלוק למעבד יעזור (לא מבין מה אנשים נדחנים פה , מה ששילמתה זה מה שתקבל :bash:) חוץ מזה אתה גם יושב רק על 4gb זיכרון
[/quote']
קצת הגזמת אבל לא משנה, לא היו לי את הבעיות האלה עם המעבד הקודם שלי אז זה לא בגלל שהמחשב שלי לא מסוגל.
דבר שני 5970 זה זריקת כסף ואין לי כזה.
ודבר אחרון 4GB זה מספיק בהחלט (בלי לדבר על זה שהסתדרתי עד עכשיו לא רע עם 2).
אם אין לך משהו חכם להגיד עדיף שפשוט לא תגיד...
בקשר לתגובה הקודמת, ה- GTA שלי כבר עם הפאצ' הכי חדש.
(אם לא שמתם לב ערכתי את התשובה הקודמת שלי בקשר ל- FPS, פשוט לא שמתי לב שהגבתם לפני זה).
:facepalm:
מבוי סתום?
:nixweiss:
לא עדכנת אם ניסית להחליף כרטיסים בינך לבין המחשב של אחיך...
חוצמזה אל תתייחס לקשקוש שנכתב פה, יש לי את אותו כרטיס (5850), והוא סוחב נהדר במשחקים האלה.
רק לוודא שלא נפלנו על משהו מטומטם - בביוס הSLOT PCIE של הכרטיס מוגדר ל 16X ?
וגם יש סיכוי שאתה מחובר למשהו ב USB3 / SATA3 ?
* When SATA3 / USB 3.0 (Marvell 9128 /NEC USB 3.0 Controllers) work at turbo mode, 1st PCIE x16 will work at x8 speed.
לא מחובר שום דבר ל- SATA 3 או ל- USB 3.
בקשר לביוס אני לא יודע אני אבדוק.
הסיבה שעדיין לא בדקתי עם הכרטיס של אח שלי היא (כמו שאמרתי לפני זה) שהוא לא גר בבית, ואני לא פוגש אותו כל כך הרבה, במיוחד לא עם המחשב שלו.
אולי בסוף שבוע תהיה לי אופציה לעשות את זה.
סליחה ( מה הניק שלך עוד אחד ) "הוא סוחב נהדר" אתה רוצה לעזור אולי תתן בנצים נראה מה אתה מקבל לפי המע שלך ככה אולי נלמד איפה אנחנו טועים (כולנו נלמד) תוצאות בזמן אמת טמפ gpu cpu מע באוברקלןק כן או לא , דברים מהסוג הזה ולא סתם לדבר (כולנו מנסים לעזור ) בכל אופן מה שאמרתי לא התכוונתי לפגוע באף אחד פשוט חבריה הגיון , גם שאלה לפותח התרד הזה שאלה לי עליך כמה לדעתך אתה אמור לקבל תמצה לינקים ב גוגל נסה לראות אנשים לפי מפרט שלך כמה הם בערך מקבלים ועז אפשר יהיה להבין פחות או יותר איפה הבעייה
איך התוצאות שלי קשורות לתקלה שלו ? :s05:
רוצה סקירה על הכרטיס ? חפש REVIEW ברשת. ב DIRT2 ספציפית, על ההגדרות הכי גבוהות ורזולוציה FHD, אין שום זכר לתקיעות (מלבד ב"רחבה" - שרבים נתקלו בה), ובטח לא מהסוג שהוא מתאר
כמו שאמרתי בהתחלה, לבן דוד שלי יש בדיוק אותו מחשב ולו אין תקיעות כאלה.
הסתכלתי בביוס וראיתי שם שזה מכוון על PCI ולא על PEG או PEG 2 (שאין לי מושג מזה PEG 2).
ניסיתי לשנות ל- PEG ונראה לי שהיה קצת שינוי לטובה אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה.
העברתי ל- PEG 2 וזה נראה כאילו זה החמיר את הבעיה.
חוץ מזה ביטלתי את האפשרות של TURBO USB 3 בשביל להיות בטוח שזה לא קשור ל- X8 למרות שהשינוי הוא בסך הכל 2% לא משהו שאמור להזיז לי.
אלי, לא כעסנו עליך, פשוט מה שאמרת לא נכון, המשחקים של היום (כולל DIRT 2) אמורים לרוץ חלק לגמרי על מפרט כמו שלי.
במיוחד שאני כרגע עובד ברזולוציה 1280X1024.
פותח התרד איזו רזולוציה אתה משחק אתה מפעיל את כל הפילטרים ( נסה להוריד כל פעם פילטר אחר בתוך המשחק ולבדוק עם הבעייה עדיין קיימת)[br]פורסם בתאריך: 23.02.2010 בשעה 21:54:16
ברזולוציה הזאת רוב העומס הוא על המעבד אני חושב עם הייתה יכול להרים רזולוציה ולבדוק שוב היה עוזר ושוב פעם נסה להוריד כל פעם פילטר אחר ולבדוק בדרך כלל פילטרים של הצללה הם הכי כבדים
