שיחזור מערכת הפעלה ממחיצת גיבוי של היצרן, אפשר קצת עזרה?
שלום חברים,
אני רוצה אולי למחוק את מחיצת השיחזור של היצרן, מהסיבה שמעבר לזה שאני חושב שלא יהיה לי בה צורך, אני גם לא מצליח להשתמש בה. אני רוצה להעלות את מערכת ההפעלה משם (אני יודע שזה ימחק הכל מהכונן, הכל מגובה לשמחתי), ולראות אם יש שם משהו שאני עלול להצטרך בעתיד. מישהו מוכן להגיד לי איך אני משחזר את ההתקנה הזו? העלתי את ה-restore בתפריט ה-F8 בתור admin (מה שלקח קצת זמן), אבל אין לי שם את האפשרות שאמורה להיות לפי ההוראות של המחשב.
אגב, האם לדעתכם יש בכלל צורך במחיצת השיחזור הזו? אומנם היא רק 15ג'יגה שזה לא הרבה, אבל אם אין בהם צורך אז חבל שזה סתם תופס מקום.
שלום לך.
קודם כול מה הדגם של הנייד?
שנית עם אין לך את הדיסק-recovery שקיבלתה עם הנייד אז חבל למחוק את המחיצה הזאת כי לא תוכל לשחזרת את מערכת הפעלה בייחד עם כול דרייברים והתוכנות שבאים עם הנייד.
אם בכול זאת אין לך צורך במחיצה הזאת אז אתה יכול למחוק עם כול תוכנה צד3 לדוגמה: פרטישן מג'יק או באחד התוכנות ב- Hiren's BootCD .
לגבי שחזור של המחיצה, לכול נייד יש את מקש הפעלת recovery מקש F כול שהוא ,תלוי בדגם של הנייד.
בהצלחה.
זה סטודיו 1555 של דל. את הדיסק של הווינדוס והדרייברים אין לי כרגע, אבל אמור לקבל אותם בקרוב (החבר שהביא לי את הלפטופ בטעות שכח אותם בחו"ל).
אשמח אם תוכל להגיד לי איך לשחזר את המחשב להגדרות היצרן בדגם שלי.
תודה. לצערי, כמו שהסברתי זה לא עובד.
אין לי את דיסק ההתקנה של ווינדוס, ולכן אני נכנס ל: Repair Your Computer בתפריט של F8. כמו שרשמתי בהתחלה, הבעיה היא שאין לי אפשרות של Dell Factory Image Restore. את שאר 5 האפשרויות יש לי, אך את זו אין לי. ואגב, אצלי זה ווינדוס 7, לא Vista (אני מניח שזה אמור להיות זהה, אבל ליתר ביטחון).
ה-WIN 7 הוא בא עם הנייד?
עדכון BIOS נסיתה?
עידכון ביוס לא ניסיתי, לא ראיתי קשר בין הדבר, אם יש סיבה שעידכון ביוס ישנה משהו אשמח לשמוע (אם כי המחשב בן חודשיים אז קשה להאמין שהוא כל כך לא מעודכן).
וההתקנה אינה ההתקנה המקורית שבאה עם המחשב, אלא התקנה מדיסק אחר שאני התקנתי על גבי המחשב.
כודם כול עדכון BIOS זה תמיד טוב ולא משנה עם נייד חדש או לא.
לגבי הWINDOWS ,יש מצב שבזמן ההתקנה של WIN7 מחקתה את המחיצה?
אני תמיד לא אהבתי להתעסק עם עדכוני ביוס אלא אם הם שיפרו משהו רלוונטי. שטויות כמו תמיכה באיזה סדרת מעבדים חדשים עם stepping מאוד ספציפי לא עניינו אותי.
וכמובן שדאגתי לשמור את מחיצת הגיבוי. אפילו אתמול בדקתי ליתר ביטחון, היא עדיין שם.
אם אין שום דרך לשחזר את מערכת הפעלה מהרדדיסק עצמו, אז חכה לדיסקים שלך, תתקין את מערכת הפעלה עם הדיסק ויש מצב שבזמן ההתקנה אבנה מחדש את המחיצה הניסתרת .
מה גודל של מחיצה של גבוי שלך ? צ"ל כמה גיגה. אם זה קטן אז זה לא
גבוי זה טסטים של נייד וצריך CD בשביל להתקין מחדש.
