GIGABYTE GA-770TA-UD3 עם 965 VS ‏P55A-UD4P s1156 עם I5 750 +יעוץ על מפרט אינט
מה עדיף ההפרש הוא כ200-300 ש''ח כהה שזה לא פקטור כי זה עומד בתקיצב שלי
השימושים זה כמו כל אחד משחקים כבדים, הרבה הורדות ועלות, אופייס, אינטרנט, מוסיקה , הרבה סרטי HD, מסנג'ר ואולי קצת תוכנות גרפיות ותיכנון
החושב הוא שאני יכול להפעיל מס' דברים בו זמנית בלי שהמחשב יהפוך לאיטי
אני לא מתכוון לעשות OC
כעיקרון כבר בניתי מפרט שמובסס על I5 750
אבל אז בה הדיון הזה שקצת ערער אותי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=450913.msg3857357#msg3857357
לגבי הזיכרון חלק אמרו לי שהוא ירוץ רק על 1333 אלא אם אני עושה OC ואז הוא ירוץ על 1600
וחלק אמור לי שזה לא נוכן והוא ירוץ על 1600 בלי OC מה נכון??
ולגבי המתח- המתח של הזיכרון הוא 1.65 זה המתח שהיה ממומלץ עד ש!_Nike_! פרסם הודעה שמודיע על שינוי המתח המומלץ (אבל לצערי אני לא מוצא את הלינק להודעה)
מתי יצאו אר דיסק שפועל על SATA 6GB ? (הSATA 6GB זה לאר דיסק נכון?)
P55A
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3238&ProductName=GA-P55A-UD4P
770TA
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3272&ProductName=GA-770TA-UD3
כשהמפרט של המחשב שלי הוא :
מעבדי אינטל‏
Core i5 750, s1156, 8MB Tray
930
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
P55A-UD4P s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
985
זכרונות‏ DDR III 1600Mhz
‏2x2GB Patriot Viper II Sector 5 Dual Channel‎
630
כרטיסי מסך‏ Sapphire
HD 5770 New Edition 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
850
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
485
צורבים‏ Samsung / צורבים Sony Optiarc
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata / ‏AD-7240S DVD±RW x24 Black Sata
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
Alpine 11 Pro (s775,1156)
65
מארזים‏ CoolerMaster
Elite 335 Black (No PSU)
164
ספקי כוח‏ Chieftec
‏550W Active PFC,80+, 14cm Fan, (24pin)
345
מקלדות‏
‏Muller M-809 Heb,Eng Multimedia PS2 KeyBoard ‎
25
מחירון עבודות במעבדה‏
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
10
עכבר
A4tech OP-57D PS2 + USB
75
מסך סמסונג
SAMSUNG 2494HS
1200
מה תעדכם על המסך והעכבר ???
הלוח של AMD עולה חצי מהלוח של אינטל. לא השוואה כ"כ פיירית.
לגבי דיסקים קשיחים בממשק SATA 6.0Gbps - אולי עוד שנה. למה זה משנה לך? הכוננים כיום יכולים להסתפק בממשק של SATA הראשון.. SATA 1.5Gbps
מה שמעניין זה USB3.0 כי הוא מהווה תחליף טוב ל-eSATA.. היתרון שלו הוא בחיבוריות, לא צריך להיות תלוי ב-AHCI - אפשר תמיד לחבר את הרכיב למערכת. מבחינת ביצועים וכו'.. אין שום יתרון.
ובשביל מה כל המפרט הזה והשאלה על המסך והעכבר? זה לא פורום מפרטי מחשב. ;)
מבחינת השיקול נטו- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=447893.0
ואני שמח ומאושר שהדיון ההוא ערער אותך.. פשוט משגע אותי איך שאנשים הולכים ב-blind על אינטל :pissed:
למען הסר הספק- אני לא בעד אף חברה, אני בעד לשקול את כל האופציות ולעשות את ההחלטה הנכונה.
אם OC מתוכנן כדאי ללכת על PHENOM 925 והלוח של GB
