האם יש אפשרות לא לפתוח מארז מחשב למשך 3 שנים
שלום לכולם,
רציתי לשאול תיאורטית, האם אפשר להרכיב מחשב ולעולם לא להתעסק עם החומרה? לאו דוקא 3 שנים, אלא כוונתי למשך תקופה ארוכה.
תודה.
  • תגובות 38
  • צפיות 4.7k
LOL
כן, אפשר..
ממש לא מעט מחשבים עובדים ככה.
גם המחשב של אח שלי עובד ככה ולמרות שהוא זבל סיני הוא עובד מעולה (ורועש).
כמובן שהכל יהיה מלא אבק אבל חוץ מזה, מה כבר יכול להיות.
למה, אתה מפחד מהמדבקה של KSP ?
ממש לא. אני הרכבתי את המחשב שלי, וגם פותח אותו הרבה. רק שאלתי תיאורטית (ואני מתכוון לזה), האם כל אלו שלא מבינים במחשבים, ולא רוצים להתעסק איתם, יכולים לקנות מחשב ולא לפתוח אותו למשך זמן?
השאלה היא האם אתה שואל שאלה של סבירות או וודאות. אם קונים מחשב עם ספק נורמלי ובלי רכיבים של חברות קקיוניות שאיש לא שמע עליהן, סביר שהמחשב יסתדר 3 שנים מבלי שיהיה צורך לפתוח את המארז. האם זה וודאי? בוודאי שלא. אין שום סכום שתוכל להשקיע במחשב כך שתדע בוודאות שלא יהיו לך תקלות חומרה במשך 3 שנים.
יכולים תיאורטית, וזה גם מה שהרוב עושים..
אבל המחשבים שלהם עובדים כמו זבל אחרי כמה חודשים כתוצאה מתחזוקה לקויה.
אני לא משחק משחקים, ועובד על מחשב בן 4 שנים שכשנקנה, היה מיועד לשוק הצרכנים הבינוני, והמחשב משרת אותי נאמנה, בלי תקלות כל הזמן הזה. (שידרגתי רק ראם וכמובן שגם המעבר לגוגל כרום עשה פלאים למהירות התגובה של המחשב בכל פן בעבודה איתו.)
אתמול בדיוק ידידה שלי הייתה אצלי והתפעלה איך המחשב שלי מתפקד כל כך מהר וזמן התגובה כשפותחים תיקיה עמוסה, דפי אינטרנט מרובים, פוטושופ ומובימייקר שמקודד סרט כל כך קצר וש"פשוט כיף לעבוד על המחשב הזה!"...
רוב האנשים מתפלאים למה המחשב החדש שלהם נהיה איטי אחרי חצי שנה כשהוא מלא בוירוסים, עם פרגמנטציה, קבצים זמניים, כשלים ברג'יסטרי, רוגלות וכו'...
אני מסוג האנשים שכשאני בא לחבר כזה, אני פותח לו כשאני\אנחנו הולכים גם דיסק קלינר, גם דפרגמנטציה(בשלדיו), גם סריקה באנטיוירוס(אם בכלל יש לו), גם מוריד Window Washer וגם CCleaner...
תחזוקה לקויה? אין שום צורך לפתוח את המארז ו"לתחזק" אותו פעם בכמה זמן.
מה בדיוק אתה אמור לעשות שם? להסתכל על הרכיבים ולהגיד "וואי איזה יופי" ?
הדבר היחיד שאולי אפשר לעשות פעם בשנה-שנתיים זה לנקות אבק מהמאווררים, אבל גם זה לא הכרחי (אלא אם אתה עושה אוברקלוק והטמפ' של המעבד שלך נמצאות על הגבול בשל כך ולכן אתה צריך יעילות 100% מקסימלית של גוף הקירור) ולא משפיע על שום דבר.
בסך הכל אין שום בעיה להשאיר את המחשב סגור לנצח, וכאמור זה מה שרוב האנשים בעולם הרי עושים.
אתה חייב לפתוח אותו כל 108 ימים או שהוא יתפוצץ
בכל מקרה כדאי לפתוח את המחשב בכל כמה חודשים ולנקות מאווררים.
לגבי תחזוק - לא מאמין בזה. אני מעדיף לפרמט את המחשב כל כמה חודשים ולהתקין תוכנות וכו \ אימג' גיבוי. כמובן שאנטיוירוס חובה.
^^^ מרשים, 32 מילים ואפילו אחת לא נכונה :)
1. אין שום סיבה לנקות מאווררים כל כמה חודשים, אלא אם אתה גר באוהל באמצע מדבר.
2. הרבה יותר הגיוני לשמור על המחשב בצורה נורמלית מאשר לפרמט הכל ולהתחיל מאפס כל כמה חודשים (?!)
3. אנטיוירוס זה ממש לא חובה.
אני מפרמט 3 פעמים ביום, ובסוף, כשמגיעים למסך "ברוכים הבאים" אני חש רטט קל ומתלבש... :cool2:
זו התשובה שחפשתי.
אני מאמין שרוב החברים פה, מנקים מאוררים כל כמה חודשים. בפרט אלו שעושים המהרה לרכיבים.
לא יודע לגבי הקביעה שה"רוב" עושים את זה, אבל בכל מקרה גם אם כן.. אז מה? זה לא אומר שזה תורם במשהו.
אני יכול לנקות את המאווררים גם פעם ביום, זה עדיין לא יתן כלום.
אתה מוזמן לעשות ניסוי. קח מחשב מטונף מלא באבק. נניח מאוורר על הגוף קירור של המעבד ועוד מאוורר אחד במארז. סט בסיסי ביותר.
תמדוד טמפרטורה.
תנקה את שני המאווררים.
תמדוד שוב.
הטמפרטורה ככל הנראה בהחלט תירד ב 2-3 מעלות (בהנחה שהם אכן היו מטונפים ומפוצצים באבק), ואז מגיעים לשאלה - ומה זה נתן לך?
תמדוד טמפרטורה.
תמדוד שוב.
הפעלת מחשב, כניסה למצב ביוס, המתנה 1 דקה, בדיקה בתצוגת מצב חומה בנתוני SETUP מעבד 52 מעלות.
כיבוי מחשב, שליפה עם קיסם שיניים את שמיכת האבק המצפה את מפזר החום מתחת למאוורר, עבודה עם מיכל אויר דחוס המיועד לכך. (באותה הזדמנות גם העפת האבק שמצפה את הזכרונות וכל המכלולים והכרטיסים וגם לתוך ספק הכוח. לפי כמות האבק שיצאה היה כדאי לעשות זאת.)
הפעלת המחשב, כניסה למצב ביוס, המתנה 1 דקה, בדיקה בתצוגת מצב חומה בנתוני SETUP מעבד 42 מעלות.
מה לא מובן מה זה נתן לי?
