פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אז ככה,מדובר על מפרט משרדי חזק+גרפיקה, אני צריך ביצועים גבוהים בעבודה עם חלונות אינטרנט רבים, ותוכנות כבדות נוספותכלומר PHOTOSHOP שדורש הרבה זכרון וביצועים גבוהים.מתוכנן 4GB זכרון בתור שלב ראשון.אני מתלבט בין AMD Phenom II X4 955 Socket AM3 Box3200MHZ2MB CACHEלבין Intel Core i5 750 Tray2660MHZ8MB CACHEשניהם בדיוק אותו מחיר, למרות שלוחות ל-AMD נראים קצת יותר זולים.מה משמעות היתרונות של כל מעבד, ואיזה מהם יתאים יותר לצרכים שלי ?תודה מראש !
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים שני המעבדים טובים, הAMD מגיע בתושבת AM3, ויכול לשבת גם על לוח AM2+ כך או כך הLINEUP של הלוחות התואמים למעבד הזה שלם, ולכן יש לוחות שתואמים לו גםבתקציב מינימלי, CI5 לעומתו יש או לוחות בצ'יפסט P55 או לוחות בסיסיים יותר בצ'יפסט H55 כאשר אף אחד מהנ"ל אינו כולל לוחות ממש זולים (פחות מ300 ש"ח).הייתרונות של CI5 הם צריכת חשמל נמוכה יותר והTURBO BOOST שמאפשר לליבה בודדת או למספר ליבות לבצע OC זמני בעצמן וע"י כך לשפר ביצועים ביישומים שונים. הCI5 הוא גם מודל חדיש יותר מבחינת גיל. ל955 יש את יתרון המכפלה הפתוחה בתור מעבד BE, מה שאומר שקל יותר לבצע בו OC. אם אתה מתכנן OC, ולא מבין בזה יותר מדי או רוצה פרויקט קל, אז הוא בהחלט מקבל עדיפות. אחרת, אישית הייתי הולך עם CI5 ולוח P55 פשוט.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר תודה על התגובה.בעקרון לא מתוכנן OC, וכן אני מעוניין לקבל את המערכת שתתן לי ביצועים הכי טובים לצרכים שלי.מבחינת הקאש- מדובר בכל זאת על 2MB לעומת 8MB.אני זוכר ש-2MB היה הסטנדרט לפני כ-3 שנים בערךהאם מדובר ביתרון משמעותי עבור ה i5 ?האם יתרון בקאש נחוץ לצרכי העבודה שלי ?
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים היי,לעניות דעתי הi5 יהיה יותר מהיר. השאלה היא מה השיקולים שלך, בסופו של דבר אל תשכח שתצטרך להתאים לוח אם למעבד שלך ובגלל שבארץ לוחות של AMD הם יחסית יקרים כדאי שתיקח את זה בחשבון (במיוחד לוחות של פנום - אבל אולי אני טועה).התדר של הi5 קצת יותר נמוך אבל יש עכשיו איזה קטע של Hyper Boost שמאפשר לך להאיץ את התדר ל3.2 - לא יודע מה הסיפור עם זה ובכל מקרה זה לא משמועתי לדעתי - כשמדובר במעבדי 4 ליבות בתדרים האלה אני לא חושב שתגיע למספיק עומס אלא אם כן אתה מריץ שרת..קח בחשבון גם שהמעבד של אינטל משמעותית יותר חדש ז"א שתקבל יותר טכנולוגיה חדשה על לוח האם.. זה יכול לתרום משמעותית לביצועיםעוד משהו שכדאי לשים לב אליו, לדעתי i5 תומך בDDR3 בלבד - משמע הזכרונות יותר יקרים אבל בהתאם גם יותר חזקים.לסיכום, לדעתי שניהם מתאים לך מבחינת הדרישות - בהנחה כמובן שזו ההתלבטות היחידה שלך. אני אישית הייתי הולך על האינטל (אולי אני קצת משוחד) כי הוא יצא מאוחר יותר וכי הלוח שלו כנראה זול יותר..
