החלפת קבל סורר בכרטיס מסך
כמו שכבר רשמתי לא ניתן לדעת בוודאות את תפקיד הקבל מבלי להסתכל על השרטוט החשמלי.
קבל כזה בערך שלו זה ללא לסינון ! זה אם כבר לישור (של 5 וולט.)
קבל כזה זה בשביל כמו שם שלו - קיבול של מתח וזרם לכרטיס בשביל כשיש דרישה
חזקה פתאומית של כרטיס - מתח לא יפול.
ואפשר לסים קבל יותר גדול בלי שום בעיה - אז יהיה יותר קיבול.....
עד גבול מסויים - אם תשים שם משהוא באמת ענקי יש מצב שרכיב אחר במעגל לא יעמוד במכה בטעינה הראשונה של הקבל. אבל לדעתי הגבול הזה רחוק מאוד מהקבל שיש במעגל
בדקתי את הכרטיס, הוא עובד בסדר, לפני החלפת הקבל היו ארטיפקטים בשני המצבים: מצב חלונות ומצב תלת מימד, עכשיו הם נעלמו, מידי פעם רואים איזשהוא ריצוד קטן על המסך, לא יודע עם זה בעקבות החלפת הקבל לאחד לא זהה לו בערכו, נמשיך לבדוק.
מצורפת תמונה של הקבל שהוחלף.
[attachment deleted by admin]
תחליף גם את הקבל שלידו. אם אחד התחמם והתפוצץ, סביר מאוד שגם זה שעמד לידו קיבל את אותן טמפרטורות.
ותנסה למצוא אחד בעל ערך זהה, עדיף Low-ESR.
אם אין Low-ESR אז :
הקבל אמור להיות LOW ESR. אם אתה לא יכול להשיג קבל כזה תנסה לפחות לשים 2 קבלים במקביל או קבל פוליאסטר 104 (רצוי יותר) במקביל לקבל האלקטרוליטי
