פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים עבודה משרדית. אופיס, אקרובט רידר, אינטרנט וכד'. סרטים - אפשר לוותר על זה, זה ממש לא חשוב.הדרישות הן :"11.6 זמן סוללה - עדיפות לזמן סוללה ארוך. WIFI כניסת LAN רגילהחיבור - VGA חיצוני.תודה.אילו דגמים מומלצים בטווח המחירים הזה?WIN XP / 7 ממש לא משנה... העיקר שאחת משתיהן יעבדו חלק.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים הקטגוריות הנפוצות היום הן 10 ו-12 אינץ'.אני חושב שבדרישות אלה הייתי הולך על האסוסים:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734314 אם יש העדפה ל-10http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734315 אם ל-12
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים המחשב השני הוא 11.6 אינצ' ולא 12.1 (מחיר של אסוס 12.1 מתחיל ב-2700 שח)אם אתה שוקל בכלל ללכת על הכוון של המחשב השני, עדיף לך לבדוק משהו כמו ה-AS1410 של אייסרhttp://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=2721עולה קצת יותר, אבל המעבד שלו חזק פי כמה וכמה מהאסוס (האמת שהאייסר כבר יותר מסתם נטבוק)בגדול במחירים שלך, של עד 2000 שח - אין מחשב גדול מ-10 אינצ'וחבל לקנות אסוס רק בגלל ההצהרה שלו על "12 שעות סוללה", בלאו הכי מדובר בבדיקות מעבדה.לדל יש מחשב עדיף עם מעבד חזק יותר מהדור החדש של האטומים (N450), שנתיים אחריות מול שנה באסוס וחיי סוללה של עד 10 שעות.http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-mini-1012.htmהנה ביקורת עליו: http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Mini-1012-Netbook.25429.0.htmlהוא עולה על ה-1005 של אסוס בכמעט כל אספקט
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר אני חושב ללכת על ה- 11.6 ה-10 Inch קטן מדי. תודה.[br]פורסם בתאריך: 16.02.2010 בשעה 13:23:36איך המחשב הזה ביחס לאסוס/אייסר שהצגת? (2000 ש"ח הוא עולה)http://www.acer.us/acer/productv.do?LanguageISOCtxParam=en&kcond61e.c2att101=60841&sp=page16e&ctx2.c2att1=25&link=ln438e&CountryISOCtxParam=US&ctx1g.c2att92=843&ctx1.att21k=1&CRC=1896186187
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים נראים לי סך הכל די אותו דבר. אני רואה שיש לאייסר הרדיסק קצת יותר גדול. אם אתה משיג את האייסר במחיר טוב אני לא חושב שזה משנה.(אבל שים לב שאתה קונה עם סוללת 6 תאים בשביל זמן עבודה ארוך).
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים רק שים לב שהZ520 חלש משמעותית מהאטומים האחרים (270N/N280), ויתקשה אפילו בהרצת סרטונים מהיוטיוב.מה שכן, אם תקח את האסוס תהיה לה אפשרות לבחור במצב super high preformance שימהיר את המעבד לאזור ה1.7GHZ. ואז כמובן המחשב נהיה מהיר בהרבה, אך יש גם איבוד סוללה מסויים. (ולמייטב הבנתי אי אפשר לבצע זאת כשהמחשב לא מחובר לחשמל).בכל אופן, ליידיעתך.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר אחותי צריכה את המחשב גם, לבניית מצגות. לטענתה, "10 זה גודל קטן מדי.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים לך על ה-ACER Aspire 1410מדובר במחשב נייד, לא נטבוק!!המעבד שלו הוא core solo ולא אטום ולכן הוא חזק בהרבה מכל נטבוק מקביל, מה גם שיש לו יציאת HDMI שלרוב אין לנטבוקים.יש לו מסך 11.6 אינצ' כמו שאתה מחפש, והמחיר שלו ישאיר לך עודף מ-2500 שח.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר כנראה שאני אלך עליו. רק החנות הזו, מוציאה לי קצת את החשק... (מי נותן את האחריות/שירות אח"כ)מהי תקופת האחריות של המחשב הזה?
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים לך על ה-ACER Aspire 1410מדובר במחשב נייד, לא נטבוק!!המעבד שלו הוא core solo ולא אטום ולכן הוא חזק בהרבה מכל נטבוק מקביל, מה גם שיש לו יציאת HDMI שלרוב אין לנטבוקים.יש לו מסך 11.6 אינצ' כמו שאתה מחפש, והמחיר שלו ישאיר לך עודף מ-2500 שח.אני לא מוצא את היתרון הגדול ביציאת HDMI, אבל בכל השאר - ללא ספק עדיף. בכלל מעבדי ה-SU זוכים עכשיו לתנופה מחודשת משום מה. אני רואה בכל מקום כאלה.כמו כן, ה-ACER מגיע עם ויסטה. מערכת הפעלה שאישית אני מאוד לא אוהב, בטח שלא על מעבדים חלשים.
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר בכל מקרה, קבלתי אותו לידיי. עושה רושם מחשב נחמד מאוד, אבל הוא עובד קצת לאט. יכול להיות שבגלל ה- Vista?אם אני אשים לו XP + SP3 המהירות תסתדר?
