פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים תיסתכלו על המפרט שלי בצד זה מה שיש לי כרגעקניתי ליפני כמה ימים את הכרטיס hd5850 אני צריך מפרט כדאי בתקציב של עד 3K למשחקים כבדים!! מה כדאי i7 או i5 אני רוצה לעשות CrossFire בעתיד עם כרטיס מסך נוסף אז אני צריך לוח אם מתאים וטובושאפשר לעשות oc בעתיד כשהוא יתיישןמה ההבדל בין i5 750 ל i5 660 ומה יותר מתאים לצרכים שלי שזה משחקים נטו
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים המפרט שיש לך עכשיו הוא סבבה לגמרי , לי יש מפרט דומה ואני לא רואה שום צורך לשדרג בקרוב ...(המעבד לא יגביל את ה 5850 , בייחוד לא על רזולוציה "מצחיקה" בשביל כרטיס שכזה) ...לוח אם עם CF זה לא רעיון טוב , אתה צריך להוציא יותר כסף על לוח אם וספק , עדיף תמיד לשדרג לכרטיס מהדור הבא , ושב פעם למסך 22'' גם 5850 זה יותר מידי ...אם כבר , תבצע OC למעבד לכיוון ה 3GHZ , לא בעיה עם מפלצת הקירור שיש לך ...
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים לא צריכה להיות בעיה , תבדוק בביוס , וגם אם לא , זאת עדיין לא סיבה מספיק טובה בשביל להחליף את הלוח ושאר הרכיבים ...
