עזרה למתחיל ב UBUNTU, קליקים של העכבר הפסיקו לעבוד
שלום לכולם,
עד לאחרונה הייתי משתמש WINDOWS ולפני שבועיים עברתי ל UBUNTU 9.10.
עד אתמול הכל עבד נהדר, פתאום אתמול קליקים של העכבר הפסיקו להגיב.
אני מפעיל את המחשב, פותח נניח חלונית טרמינל וזהו, העכבר זז אבל אי אפשר לסגור את החלון ואי אפשר להפעיל שום דבר אחר.
אדגיש שלפי מה שאני רואה, כל דבר שאני מפעיל (דפדפן לדוגמה) גורם לאותה בעיה.
אגב, גם ALT+TAB במקדלת לא עובד.
בקצרה המחשב עולה, לחיצות בעבר עובדות עד שהתוכנה הראשונה מופעלת.
אני כבר די מיואש ומקווה שלמישהו יש פתרון...
אוסיף גם שחבר הציע להוסיף KUBUNTU DESKTOP. המצב בו קצת יותר טוב, נראה שאם לא הפעלתי לפניו את ה GNOME DESKTOP אז אין בעיה אבל ברגע שלפני פעל ה GNOME DESKTOP אז יש את אותה בעיה.
תודה מראש!
יש דברים אחרים שהפסיקו לעבוד ?
כמו - alt tab וכדומה ?
מסגרות של החלונות נעלמו ?
אם כן אז תנסה להגיע ל run אם לוח המקשים (ב KDE זה alt F2) ותריץ משם מחדש את מנהל החלונות (kwin או metacity)
ALT TAB אכן לא עובד אבל מסגרות יש.
ניסיתי להפעיל METACITY ולא עוזר. חבל, סה"כ הייתי מאד מרוצה וכואב לי לחזור לווינדוס, זה פשוט כנראה קצת גדול עלי...[br]פורסם בתאריך: 12.02.2010 בשעה 15:39:43
אגב, אני שם לב ש LOG OUT ואז LOG IN מסדר את הבעיה.
קצת מבאס לעשות LOG OUT ואז LOG IN כל פעם שאדליק את המחשב
תן סיסמא למשתמש root של המחשב ותוריד ממנו את החסימה אם יש
תקיש alt ctrl F4 ותתחבר אם המשתמש root
תן כמה פעמים את ההוראה killall X כדיי לסגור את הדסקטופ (הוא יכול לנסות לעלות כמה פעמים מחדש אז תסגור אותו שוב אם alt ctrl F4 ו killall X)
תקיש alt ctrl F3 ותתחבר אם המשתמש הרגיל שלך
תריץ startx
תחכה שהדסקטופ ייפתח ויסיים לעלות ותקיש alt ctrl F3. תראה מה כתוב אל המסך
תחזור לדסקטופ אם alt ctrl F7 או alt ctrl F5
תעבוד עד שתהיה תקלה
תעבור שוב ל alt ctrl F3 ותראה אם זה הוסיף הודעת EE או הודעה אחרת של תקלה
מה זה מוסיף במסך השחור אחריי התקלה ?
היי.
אני מנסה לעשות killall -u ואז היוזר שלי, העניין שהמערכת עולה מחדש שוב ושוב ושוב.
תנסה killall X (כלומר את המערכת הגראפית) כמשתמש root
בחלק מהמקרים הוא יוותר אחריי 2 - 3 נסיונות
אם לא אז תנסה מהתפריט במסך של ה login משהוא כמו close X server או console login
ממש לרשום killall X כמשתמש root לא עושה כלום. אנסה להביט במסך LOGIN.בתפריט
לצערי לא רואה משהו כזה בתפריט LOGIN.
זה לפחות סוגר ופותח מחדש את הדסקטופ או המסך login ?
אם כן - משהוא שניתן לנסות
תערוך את הקובץ /etc/X11/xorg.conf אם הוא קיים אצלך
בתוכו בחלק של Section Device יש שורה של Driver
תשנה את הדרייבר למשהוא לא נכון. למשל אם היה לך radeonhd תשנה ל intel וההיפך
תעשה killall X כדיי לסגור את הדסקטופ. הוא לא אמור לעלות מחדש כי יש 'תקלה' בדרייבר
עכשו תתקן את הקובץ למה שהוא היה ותיכנס כ startx מהמשתמש
אוקיי הצלחתי משהו אני חושב.
עשיתי ps -ef | grep X
ואז
kill ל pid של X
לאחר מכן כפי שהצעת עשיתי STARTX מהיוזר שלי.
בטרמינל קיבלתי:
(EE) Failed to load module "i810" (module does not exist, 0)
על הדסקטופ יש חלונית שגיאה:
Failed to contact configuration server; some possible causes are that you need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due to a system crash. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. (Details - 1: Failed to get connection to session: Failed to connect to socket /tmp/dbus-BAioqffZvE: Connection refused)
ההודעה שקיבלת היא במצב רגיל של המחשב או אחריי שהחלפת את הדרייבר ב xorg.conf לדרייבר לא תקין ?
בכל מקרה תחליף את הדרייבר ב xorg.conf ל vesa ותבדוק מה קורה
אם עובד אז תתקין את הדרייבר intel או intel-legacy (אחד מהם אמור לעבוד) ותשנה את הדרייבר ב xorg.conf ל intel
התוכנות ב arch linux הם xf86-video-intel xf86-video-intel-legacy. יכול להיות קצת שונה באובונטו
הדרייבר i810 לא קיים יותר בגרסאות חדשות של X ויתכן שאיזה שהיא תוכנה קורסת כי עדיין היה לך את הדרייבר הזה
היי,
לא שיניתי עדיין לדרייבר לא תקין.
אין אצלי את xorg.conf בתוך /etc/X11
מה אפשר לנסות?
יתכן שהתיקיה שונה קצת כמו /etc/X11R7 /usr/X11 וכאלה
אתה יכול לנסות לייצר את הקובץ xorg.conf. תריץ כ root את ההוראה X -configure ותעתיק את הקובץ שקיבלת לתיקייה + תשנה את השם ל xorg.conf
עכשו יש לך קובץ להתעסק איתו. תחליף את הדרייבר ל vesa ותבדוק אם התקלה קיימת
תחפש ותתקין את הדרייבר של intel במקום i810
(אם ניתן תיצור העתק של ההתקנה של i810 כי ייתכן שאין יותר במאגרים)
היי.
הרצתי ונוצר לי קובץ ב
/root
בתוכו יש לי
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller"
BusID "PCI:0:2:0"
פה לשנות ל VESA? ואז להעתיק לתיקיית X11?
תודה על כל העזרה!
כן. בדרייבר תנסה את כל האפשרויות vesa intel i810
בארצ' לפחות (וכנראה בכל המערכות) קיימים 2 דרייברים שונים intel ו intel-legacy. מותר שיהיה מותקן אחד מהם במחשב (ולא שתיהם) ואם אתה רוצה להחליף אתה מוחק אחד ומתקין את השני. ב xorg.conf שתיהם נקראים intel (ומכאן שלא ניתן להתקין את שתיהם ביחד). הם הדרייברים המומלצים לכרטיס מסך intel (האחד מהם שעובד בכרטיס מסך שלך)
