שאלה על דואל צאנל של זיכרונות
קניתי מעבד i5‎ ‎750‎ ‎2.6‎ ghz ‎עם קירור של אינטל. וזיכרונות של קינגסטון 2‎‏ של שני ג'יגה שזה יוצא 4 והםcl9‎ ‎.ולוח של גיגה בית הדגם ud3‎ ‎‏ ‏. ואני רוצה לדעת אם הזיכרונות עובדים בדואל צאנל . במחשב במערכת הקודמת זה היה כתוב לי בהפעלת המחשב.ופה לא.השאלה אם יש אפשרות דרך ה ‏winxp‏ לבדוק את זה.
יש תוכנות הבדיקה בשביל זה ,מה גם שאין סיבה שהם לא יפעלו בדואל צאנל אלה אם ביטלתה את זה לבד בדרך כל שהיא .
תוריד CPU-Z ותבדוק. יש במדור ההורדות שבאתר.
בדרך כלל צריך לשים כל אחד בצבע תושבת שונה
ואז יתקבל הדואל צ'אנל, כפוף להגדרות הביוס.
לפי מה שאני יודע זה דווקא ההיפך - ברוב הלוחות כדי לקבל ערוץ כפול צריך לאכלס לפי הזוגות המסומנים בצבע זהה (כאשר מדובר בלוח בו צבעי החריצים הם לסרוגין, כלומר כמעט כל לוח אינטל).
Dual Channel צריך מודול בכל ערוץ, לא שני מודולים באותו ערוץ.
היצרניות מסמנות אינן מסמנות ערוצים בצבעים אלא את הסלוטים שעובדים בזוגות - כל סלוט מערוץ אחר.
סלוט 1 וסלוט 2 = ערוץ A
סלוט 3 וסלוט 4 = ערוץ B
בשביל להפעיל DC צריך לנצל את סלוט 1 עם סלוט 3 או/ו את סלוט 2 עם סלוט 4
בד"כ סלוטים 1 ו-3 הם באותו צבע וסלוטים 2 ו-4 הם בצבע אחר, זאת על מנת שיהיה פשוט להתקין זיכרונות ולנצל את הטכנולוגיה.
כך זה אצל Intel, אצל AMD (שוב, בד"כ, לא תמיד) יש לאכלס את 1 ו-2 או/ו את 3 ו-4, גם הצבעים מתאימים.
אני אישית תמיד אוהב לעיין בחוברת של הלוח. לא בגלל DC, אלא בכלל.. לפעמים מגלים פיצ'רים מסוימים או לומדים דברים על הלוח. תמיד טוב לדעת יותר על הלוח שלך.
