הקמת רשת ביתית עם מכונה משולבת בחיבור WIFI
שלום!
אני די בטוח שזה אפשרי אבל אשאל לפני הקניה רק כדי לרכוש בלב שקט.
האם אני יכול לחבר מדפסת למחשב אחד באמצעות חיבור WIFI, ליצור רשת ביתית במחשב הזה, ולהשתמש במדפסת בכול אחד מהמחשבים האחרים בבית, בזמן שהוא מחובר למחשב אחד באמצעות החיבור? אני די בטוח שזה אפשרי, שזה עובד על אותו עיקרון של חיבור מדפסת למחשב דרך כבל ושיתופו בכול שאר המחשבים, וזאת רק טכנולוגיה מתקדמת יותר, אך עדיין מעוניין לקבל את תשובתכם לגבי עניין זה.
אצלי המדפסץ הייתה מחוברת אלחוטית לראוטר
הבעיה הייתה שהיה אפשר רק להדפיס לא יכלתי לסרוק ולשלוח פקס מהמחשב
העברתי אותו ליד מחשב עםUSB ושיתוף ברשת הכל עובד פיקס
אני לא בבטוח שחיבור ad-hoc של משדפסת זה רעיון חכם במיוחד גם אם הוא אפשרי.
אם המדפסת כבר מגיע עם פיצ'ר כזה אז תחבר אותה לנתב.
אם למדפסת יש חיבור אלחוטי אני לא יכול לשתף אותה בין כול המחשבים או לסרוק ממנה?
הפיצ'ר הזה בסה"כ נותן לך אפשרות של שרת הדפסה בחיבור אלחוטי ולא מעבר לזה.
אם למכשיר יש גם יכולות לסרוק לרשת וכד' אז גם זה יכלל.
הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לחבר את המכשיר באמצעות חיבור אלחוטי למחשב, אבלמשם אני יכול אחרי חיבור למחשב אחד לשתף אותו עם כול הבית לא? לא אמורה להיות בעיה ע זה.
ומה זאת אומרת אם הוא תומך גם בסריקה? אתה יכל לסרוק מהמכונה למחשב גם אם זה אלחוטי לא? אחרת מה עשינו במכשיר?
אתה לא עוקב אחרי מה שאני כותב.
אם תחבר אותו למחשב אז כל הפיצ'ר הזה לא שווה כלום, המדפסת צריכה לעבוד כשרת הדפסה לכן היא צריכה להיות מחוברת לנתב כדי שתהיה אליה גישה מכל ציוד ברשת בלי תלות בציוד אחר.
ישנן מדפסות שיודעות לסרוק בSMB עם התקנה של קליינט שלהן באותו מחשב או אפילו לעבוד מול שרת SMTP כדי לשלוח את הסריקה ואפילו לעבוד כשרת פקס. לא כל מדפסת יודעת לשלב את כל היכולות המשלובות שלה ברשת לכן תבדוק את זה לפני שאתה רוכש את המדפסת.
אה אתה מתכוון שזה לא יעזור היבורהאלחוטי למחשב, זה צריך להיות מחובר לנתב.
אוקיי, אז איך אני מחבר את המדפסת לנתב? אני לא מכיר כל כך את העסק הזה, איך יכולה להיות מדפסת שאתה לא יכול לסרוק ממנה עם חיבור אלחוטי?
והמונחים שכתבת לא ממש מוכרים לי, איך אני יודע יזה מדפסת יכולה לעשות את כול זה? ואיך אני מבצע את זה?
ולמה אז מוכרים מדפסות שלא מסוגלות לבצע את הפעולות האלה? מה הטעם בהם?
רוצה לדעת משהו - הכי טוב לעשות RTFM.
למה מוכרים מוצרים שיש להם מגבלות? כי כדי שאנשים שצריכים יותר ישלמו יותר. ::)
מה זה אומר בעצם?
כן אבל התסכול של אחריהתשלום גורר אולי החרמה של המוצר, אף אחד לא יקנה מוצר שא משלב את כל התכונות הנדרשות של הקונה.
ואם הקונה לא מבין בזאת, מה טוב בכך לייצרן, ש"מכריח" רכישת אביזרים נוסים ולא נחוצים יותר לצרכן.
לא הבנתי מה בדיוק אתה מנסה להגיד....
החרמה?
תסכול?
אם אתה קונה משהו ואתה חושב שהוא יכול לעשות משהו שהוא בעצם לא זאת בעיה שלך כי אף אחד לא מסתיר את הפרטים האלו.
רוצה יותר פיצ'רים או פיצ'רים אחרים אז גם יש תג מחיר בהתאם.
קניתי לא מזמן מדפסת אלחוטית.
היא מחוברת לנתב אלחוטי ואפשר לעשות הכל מהמחשב הנייד או כל מחשב אחר שמחובר לרשת האלחוטית או ישירות לנתב בכבל.
לחבר את המדפסת ישירות למחשב זה דבר פרהיסטורי כשיש לך מדפסת עם WIFI.
המחשבים נמצאים בחדרים והמדפסת/פקס יושבת בכניסה לבית ליד הטלפון ותיבת הדואר איפה שהיא אמורה להיות.
אמר שלא כולם מבינים את האפשרויות האלה.
ולא מבינים שאי אפשר לעשות חלק מהדברים, ואנשים א יודעים, לא בעניין של החרמה אבל להגביר את המודעות יותר, שמי שלא יודע על זה, לא יתאכזב.
איך אפשר לדעת שיש מדפסות אלחוטיות שאי אפשר לסרוק מהם בכלל? איך זה הגיוני? למה יש סורק את במכונה?
איך אאני אדע איזה מכונה משולבת מתאימה לכול זה?
אם אתה ממש רוצה דגם אני קניתי את זה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3832786,00.html
http://www.lexmark.co.il/lexmark/product/home/130/0,6970,1231780_653293766_1328462978_iw,00.html?tabId=1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3190&CatCode=401
קראתי על זה כתבה בYNET המחיר סביר וה5 שנים אחריות קנו אותי (המחיר עלה טיפה כנראה בגלל הכתבה שיצרה ביקוש).
אני לא ממש "מכיר" את LEXMARK
שמעתי על BROTHER, והם נראים מצויינים והמכונה מגיעה עם רזולוציה גבוהה ועם מסך של 3.3 אינץ, משהו כזה.
החסרון שהבנתי שהי להם עד היום, שכנאה בדגם הנוכחי אין להם אותו, כי הוא חדש, זה שברגע שנגמר לך טיונר אחד אתה לא יכול להשתמש בשני.
זה לא שאני אומר ש LEXMARK לא טובים, פשוט ה BROTHER די מרשימה, השאלה למה אחת תיהיה עם אפשרות לדוגמא לסרוק בצורה אלחוטית והאחרת לא ואיך בודקים את זה, ומה הטעם בסורק.
