לא יכול לשמוע קול בסרטים
בחלק מהסרטים אני פשוט לא יכול לשמוע את פס הקול. יש לציין שבמחשב אחר שומעים את פס הקול, כך שהסרט לא פגום או משהו כזה...
אם בחלק שומעים ובחלק לא...ההשערה שלי היא שזה בטח סרט עם פס-קול בAC3 או DTS ואתה פשוט לא עושה פיענוח של הקול בתוכנה (פליטר/מקודד)
א. תדווא שיש לך את כל המקודדים הדרושים להרצת הסרט .
ב. אם התקנת מקודדים ועדיין זה לא שומעים בחלק תנסה את זה : (זה מועתק מתגובה שלי באשכול אחר ככה שחלק מהטקסט אולי יהיה ללא הקשר )
"יכול להיות שהאודיו הוא AC3 ושהמקודד שלך לא עושה עיבוד של האות ומוציא סטריאו מהמחשב
אני לא יודע בדיוק את הקונפגורציה אצלך (כמה רמקולים/רסיבר וכו')
אבל בדר''כ שלא שומעים וכן רואים זה אומר 1 מ4 סיבותת אפשריות
1. אין לך את המקודד של הסאונד
2. הMASTER VOLUME בMUTE או ממש חלש
3. הסרט בלי סאונד ואז יש סימן של רמקול עם איקס בצד ימין למטה (בקלאסיק)
4. מדובר בקידוד דיגיטילי רב ערוצי כמו AC3 / DTS וכו' ... ואז הפענוח צריך לעשות בהתאם לתצורת מערכת שמע שלך
בהנחה שמדובר בסיבה מספר 4...צרפתי תמונה של הגדרת מקודד AC3 הפנימי של מדיה פלייר קלאסיק
בתמונה כרגע זה מוגדר לפני ההגדרות שלי שאני עובד בתצורה עם רסיבר שיודע לפענח את הAC3 לכן אני מעדיף שהוא יעשה את הפיענוח ולא המקודד של התוכנה..
במקרה שאתה מחובר עם רמקולים ישירות למחשב..אתה רוצה שמה שיהיה מסומן זה DECODE TO SPEAKER ואז לבחור לפי מספר הרמקולים
שים לב שהחלק העליון מתייחס ל AC3 והתחתון לDTS ...שזה שתי סוגים שונים של קידוד(דחיסת) סאונד לכן בשתיהם תגדיר אותו דבר...זו לא כפילות.
עכשיו כדי להגיע להגדרות הללו אתה נכנס לתפריט מקש ימני (עכבר) של המדיה פלייר קלאסיק ..בוחר ב OPTIONS בתפריט
בחלון שיפתח אתה ניגש בצד שמאל של הניווט ל INTERNAL FILTERS ומסמן אותו ,בצד ימין יופיעו לך שתי רשימות...רשימת SOURCE FILTERS
ורשימת TRANSFORM FILTERS ...ברשימת TRANSFORM אתה נגש למקודד שנקרא AC3 (שים לב שהוא שחור מודגש) ועושה עליו דאבל קליק על המילה עצמה(לא איפה שה-V) ואז יפתח לך חלון נוסף שהוא כמו התמונה..
מקווה שזה יעזור. "
index.php?action=dlattach;topic=408170.0;attach=118684
אם אתה לא משתמש במדיה פלייר קלאסיק אז תוודא שיש לך AC3 FILTER מותקן ואז בו אתה צריך להגדיר על עיקרון כמו פה.
כנראה שהבעיה היא 1.
אני מניח שאין לי מקודד. מאיפה אני יכול להוריד אחד כזה?
ואם זה 4, איך אני נכנס לחלון הזה בwmp12?
כמו שרשמתי לך בסוף...אין את החלון הזה ואין אופציה כזו במדיה פלייר
אתה צריך פילטר ...
אתה יכול להוריד מפה חבילת מקודדים טובה (תסיר לפני שאתה מוריד ומתקין כל חבילת מקודדים שכבר מוותקנת על המחשב ,שלא יעשה לך בעיות אח"כ )
http://shark007.net/win7codecs.html
איך אני יכול לבדוק האם יש לי קודקים מותקנים במחשב? זה מחשב חדש אז אני מניח שאין לי פרט לאלו שאמורים לבוא יחד עם הwindows.
אתה מניח נכון.
אני משתמש בwindows 7 64bit, וכתוב שם(בצילום של החלון) שזה 32bit
זה יכול לעשות בעיות?
זה בסדר אין לך מה לדאוג.
