פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים שלום לכולם אני לא מצליח להריץ את CRYSIS ברמה שאפשר לשחק המישחק בקושי זז 15-20 FPS המחשב שלי הואלא חיית מישחקים אבל גם לא ישן CPU:AMD ATHLON II X2 250 OC 3.7 MHZMOTHEBOARD: GIGABYTE GA-M770 UD3 REV 1.0GRAPHIC-CARD: SAPPHIRE HD4850 512MB CATALYST 10.1 DRVERMEMORY: PATRIOT 1X3 GB 800 MHZPSU- CORSAIR 550WCPU-COOLER- AC FREEZER PRO 64CASE- NZXT ALPHA BLACKמה יכולה להיות הסיבה והאים יש המלצות לשידרוג כרטיס המסך
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר 1680X1050 בעיקרון וגם שאני יורד ברזולוציות ללא AA אני לא מרגיש בהבדל
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים זה יכול לנבוע מלא מספר דברים מהמפרט שלך שזה אומר המעבד שהוא די חלש .הרזולוציה שבה אתה משחק [מעל 1280X1024 זה יהווה לך בעיה עם הכרטיס כמו שלך] בנוסף הגדרות פירוט שבהם אתה משחק.בחום שיהיה לך את הכסף תחליף את המעבד זה יעשה פלאים למחשב שלך עם הכרטיס מסך אפשר לחכות ולהתפשר על הגדרות ואם מדובר בהרצת משחקים עם רזולוציה גבוהה אז קל וחומר.עריכה: עזוב את הרזולוציה כרגע ו AA [שאין על מה לדבר לשים בכלל] מה ההגדרות במשחק [במתקדם] ?
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר מה חלש במעבד הזה אני מריץ איתועוד הרבה מישחקים כגון DIRT 2 COD 4+MW2 FARCRY-2 GRID NFS SHIFT AC ועוד רבים וטובים רק ב CRYSIS אני תקוע[br]פורסם בתאריך: 10.02.2010 בשעה 10:38:25ההגדרות הן בררת המחדל ללא שום שינוים
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים אין בעיה מה שאתה מריץ רק אמרתי מה אני חושב ו CRYSIS הוא טיפה יותר תובעני מהמשחקים שאתה רגיל לשחק יש משחקים שבהם המעבד משחק תפקיד גדול לדוגמא אם תשחק ב GTAIV יהיה לך אותה בעיה של FPS נמוך.אין מה לעשות הרבה תצתרך להיכנס למתקדם ולהוריד הגדרות.חבל יש לך מפרט טוב המעבד פשוט לא מממש את הפוטנציאל שלו.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר גם שהמעבד ב O.C זה לא מספיק?ומה לגבי כרטיס-מסך האים מישתלם לשדרג או לחכות עוד קצת עיםהכרטיס הנוכחי הוא כבר מיתיישן לא?
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים הייתריץ תוכנת 3DMARK06 ותגיד לנו איזה ניקוד קיבלתה, המעבד שלך מעולה , תוריד את האובר קלוק למהירות יצרן של המעבד שלך , הוא מספיק חזק להריץ קרייסיס על 1280 על 1024 בהגדרות high הכל, ולקבל בסביבות 30 עד 40 FPS עם מערכת כמו שלך.רוני
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר 11760 נקודות ב 3D MARK 06[br]פורסם בתאריך: 10.02.2010 בשעה 12:42:3810913 נקודות ללא O.C
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים אוקי , זה בערך הניקוד שאני מקבל עם מעבד E6300 .2.8 , ניראה לי בסדר גמור , תנסה להריץ את קריסיס על 1280 על 1024 ללא AA, אבל במערכת XP עם דירקס 9c מעודכן, ותיבדוק אז FPS , על מערכת עם דירקס 10 יש ירידה בFPS , גם שהמישחק קריסי מאוד טובעני בדרישות שלו , יש לו מנוע גרפי מאוד בעיתי, הוא לא אינדיקציה טובה לבדיקת ביצועים של המחשב, יש לך מחשב דיי טוב להרצת מרבית המישחקים בהגדרות גבוהות .רוני
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים תוריד ותתקין את הפאצ'ים של המשחק,תבדוק אם מותקן אצלך הדרייבר האחרון של הכרטיס מסך,תבדוק שאתה משחק ללא AA.הכרטיס שלך מספיק חזק כדי להריץ את קרייסיס בצורה טובה ב 1680...
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים כשלי היה HD4850 ומעבד דו ליבתי E7300 על 3700MHZ שיחקתי בקרייסיס 1680X1050 תחת HIGH ללא AA וקצב הפריימים היה גבוה למדיי, הרבה מעל ל20.
