מחפש המלצה למחשב נייד עד 3,200 ש"ח?
שלום לכולם.
אני מחפש המלצה למחשב נייד עד 3,200 ש"ח שיענה לדרישות הבאות:
מסך גדול נוח (לא להגזים כמובן) ביחס למחשב נייד אני פשוט לא מתמצא.
מקלדת נוחה.
3-4GB זכרון פנימי.
האם קיימים מחשבי לפטופ מבוססי אינטל עם מעבד דואל או קואד?
היעוד העיקרי הוא : משחקים, תוכנות - אופיס, סקייפ, מסנג'ר, איסיקיו, צפיה בסרטים (עדיפות ל-HD).
הארדיסק רחב עד כמה שניתן במסגרת התקציב כמובן.
והשאלה העיקרית היא איזה חברה? ואיזה דגם? (הבנתי ש- DELL ו- LENOVO) טובים.
ואם יש המלצות ספציפיות לחנויות באזור הדרום?
מה בנוגע לאחריות? אשמח לפירוט הבנתי האחריות מורכבת ואפשר להאריך את הזמן בתשלום.
איך זה עובד כל הדברים האלו?
תודה רבה על העזרה!!
בתקציב תוכל למצוא מחשבים חביבים עם מסכי 15.6", שזה פחות או יותר הסטנדרטי בימינו. רוב המחשבים הניידים משתמשים במעבדים כפולי ליבה של אינטל. מרובעים ליבה קיימים, אך מועטים והרבה מעבר לתקציב שלך. לרוב גם אין בהם צורך ממשי.
מבחינת משחקים - בתקציב זה לא תוכל למצוא כרטיס מסך חזק באמת למשחקי 3D כבדים בהגדרות גבוהות, אך בהחלט ניתן למצוא כזה שיריץ את רוב הדברים בצורה מכובדת תוך התפשרות מסוימת באיכויות הגרפיות במשחקים הכבדים ביותר.
יש לך בתקציב דגמים חביבים של לנובו G550:
2958-K3G
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=735724
2958-99G
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743056
לראשון מעבד קצת יותר חזק, לשני כרטיס מסך קצת יותר חזק והוא גם מגיע עם Windows 7, שיש לה מספר יתרונות על ויסטה.
בחריגה לא גדולה מהתקציב אתה יכול לקבל את ה-2958-92G שמשלב בתוכו את היתרונות של שני המחשבים הנ"ל עם מעבד קצת יותר מהיר וגם דיסק קשיח גדול יותר:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743063
לגבי DELL, יש להם דגמים חביבים גם כן, אך יותר יקרים. מחשב ברמת מפרט דומה מבחינת מעבד, כרטיס מסך, זיכרון ודיסק קשיח יחרוג כנראה מה4000 שקלים וזה עוד לפני מערכת הפעלה. היתרון של המחשבים של DELL הוא ב3 שנות אחריות על רוב הדגמים, לעומת שנה על הלנובו הנ"ל. אבל אפשר גם להרחיב אחריות ללנובו משנה לשלוש, בתוספת של כמה מאות שקלים, כך שבסופו של דבר מגיעים פחות או יותר לאותו מחיר. היתרון הוא שאת הרחבת האחריות לא חייבים לרכוש במועד הקנייה, אפשר בכל רגע לפני תום האחריות המקורית.
2958-K3G
2958-99G
תודה רבה לך על התגובה.
בנוגע לדגם הראשון שכתבת "2958-K3G" רשום המעבד במפרט "Intel Core 2 Duo T6500"
בדגם השני "2958-99G" רשום המעבד במפרט "Intel Pentium T4300" מזה אינטל פנטיום? ומה ההבדל בין המעבדים איזה טוב יותר?
ואיפה רשום את הכרטיס מסך שלהם?
ואיזה מבין שלושת הלפטופים שכתבת בעצם הכי מומלץ, זה השלישי?
והאחריות הנוספת רוכשים מהחברה היבואנית או בחנות מחשבים עצמה?
ואיך פנדה מחשבים? ממליצים לקנות מהם לפטופ?
אני רואה שהדגם השלישי שנתת בזאפ הוא מתחיל ב3400 ובפנדה הוא עולה 4 אלף בערך...
והדגם השני 2958-99G עולה 3400 בערך...
איך פנדה באמת? ממליצים עליהם? יש חנות אחרת מומלצת?
אגב לתגובות מאנשים נוספים על לפטופים.
אם אפשר לראות גם דגם של DELL בתקציב שלי.
עזרה בבקשה :xyxthumbs:
בקשר למעבדים ולמפרטים אני חושב שכתבתי ברור מאוד. :nixweiss: בכל מקרה, אתה מוזמן לעיין בסטיקי מעבדים שלנו לקבלת חומר רקע נוסף.
פנדה חנות טובה, אבל אין סיבה לקנות מהם ולשלם מאות שקלים יותר, כאשר מחשב נייד גם ככה מקבל שירות אצל היצרן/יבואן ולא בחנות (במקרה של מחשבי לנובו, במעבדות IBM ישראל).
הרחבת אחריות אפשר לרוב לקנות מהחנות או גם ישירות דרך לנובו.
לא הבנתי אז איפה אתה ממליץ לקנות? איך קונים ישירות מהיצרן או היבואן? לקוח פרטי יכול לקנות ישירות מהם?
אם כן אשמח אם תסביר איך אני מגיע להם.
אגב לאחרונה שמעתי כל מיני דברים על החברה לנובו, אני רוצה להיות בטוח בחברה שאני קונה מהם לפטופ.
הם חברת בת של IBM? או קשורים אליהם איכשהו?
תודה שוב.
אם אתה רוצה לקנות הרחבת אחריות במעמד הקנייה, תברר בחנות שממנה אתה קונה. אם לא תקנה במעמד הקנייה, אח"כ תוכל להתקשר לשירות הלקוחות של היצרן (בהתאם למחשב שתקנה) ולשאול אותם. הם כבר יכוונו אותך.
לנובו היא החברה שבמשך שנים ארוכות ייצרה את המחשבים של IBM, ובשנת 2005 רכשה את כל עסק המחשבים השולחניים והניידים של IBM (סדרות Thinkpad, Thinkcentre וכו'). כל אלה שהיו פעם IBM הם עכשיו לנובו, ובנוסף יש ללנובו סדרות מחשבים נוספות, שפונות יותר לשוק הביתי ופחות לעסקי.
תודה על ההסבר.
אגב לא ענית לי על השאלה הראשונה.
איפה כן משתלם לקנות מחשב? באיזה חנויות? מחירים הוגנים?
תודה שוב.
בשביל זה יש ZAP... :hat:
ידוע.
אבל התייעצתי איתך ועזרת לי. אז אולי תפנה לי אותי לחנות איכותית?
אני בכל מקרה אבדוק בזאפ.
אגב תודה לך!
כמו שאמרתי. כל עוד החנות מוכרת מייבוא מסודר ואתה מקבל אחריות רשמית של היצרן או היבואן (וכל חנות תגיד לך את זה אם תשאל, וגם תיתן לך את זה בכתב, כי בעניין הזה לא שווה להם לשקר - אם יתגלה שקר הפגיעה בהם תהיה גדולה), אז אין משמעות לחנות איכותית או פחות איכותית.
מעבר לזה אני לא יכול לייעץ לך - אני לא רוכש ניידים לעצמי, ואני לא יכול להמליץ על חנות ספציפית.
למשחקים המחשב הזה יציג עליונות על כל מה שהוצג עד פה. כרטי מסך שכבר אפשר להריץ איתו משחקים חדשים (על נמוך כמובן) באופן שחיק.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4881&CatCode=315
ובעתיד תוכל תמיד להחליף את המעבד ;)
אתה ממליץ דווקא על ACER? למה דווקא הם?
קודם כל אתה לא צריך לצטט הודעה שלמה שנמצאת מעלייך..
שנית, בגלל סיבה אחת ויחידה.
המפרט של המחשב. הוא טוב בהרבה מהלנובוים והקומפאק, ואני לא רואה סיבה לקחת אחד משניהם ולא את האייסר.
הכ.מסך הזה פשוט ברמה אחרת מהG105. ואפילו תוכל לשחק עם מחשב זה, לעומת הקומפאק או הלנובו המקבילים.
וכן, לדעתי האייסר ברמה ובאיכות של הלנובו הזולים והקומפאק (המחשבים התקצביים של HP :P), ולא יורד מהם בשום בחינה.
