‏P55A-UD4P של GB בעייתי מבחינת התושבת ?
האם הלוח ‏P55A-UD4P של GBבעייתי מבחינת התושבת? (או מכל בחינה אחרת)
אני מפחד שמשהו יהרס לי, כי אני ממש לא מאלה שקונים מחשב או חלק כל יומים
ניסתי לחפש במפרט את אחד התושבות Foxconn, LOTES, Tyco AMP ולא מצאתי
זה המפרט :
‏GIGABYTE‎ - ‏P55A-UD4P s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E‎
‎Warranty‎ ‎3 Years Warranty‎
‎ Model‎ ‎GA-P55A-UD4P‎
‎ CPU‎ ‎ 1. Support for an Intel® Core™ i7 series processor/Intel® Core™ i5 series processor in the LGA1156 package (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.)‎
‎ 2. L3 cache varies with CPU ‎
‎ Chipset‎ ‎ 1. Intel® P55 Express Chipset ‎
‎ Memory‎ ‎ 1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory‎
‎ 2. Dual channel memory architecture‎
‎ 3. Support for DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules‎
‎ 4. Support for non-ECC memory modules‎
‎ 5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules ‎
‎ Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.‎
‎ Audio‎ ‎ 1. Realtek ALC889 codec‎
‎ 2. High Definition Audio‎
‎ 3. 2/4/5.1/7.1-channel‎
‎ 4. Support for Dolby® Home Theater‎
‎ 5. Support for S/PDIF In/Out‎
‎ 6. Support for CD In ‎
‎ LAN‎ ‎ 1. 2 x RTL8111D chips (10/100/1000 Mbit)‎
‎ 2. Support for Teaming‎
‎ 3. Support Smart Dual LAN ‎
‎ Expansion Slots‎ ‎ 1. *1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)‎
‎ 2. *1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conforms to PCI Express 2.0 standard.)‎
‎ 3. 3 x PCI Express x1 slots‎
‎ 4. 2 x PCI slots ‎
‎ Multi-Graphics Technology‎ ‎ 1. Support for ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology ‎
‎ Storage Interface‎ ‎ Chipset:‎
‎ 1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices‎
‎ 2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 ‎
‎ Marvell 9128 chip:‎
‎ 1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA2_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices‎
‎ 2. Support for SATA RAID 0 ‎
‎ JMB362 SATA2 chip:‎
‎ 1. 2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices‎
‎ 2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD ‎
‎ iTE IT8213 chip:‎
‎ 1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices ‎
‎ iTE IT8720 chip:‎
‎ 1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive ‎
‎ USB‎ ‎ Chipset: 1. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers) ‎
‎ NEC chip: 1. Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel ‎
‎ IEEE 1394‎ ‎ 1. T.I. TSB43AB23 chip‎
‎ 2. Up to 3 IEEE 1394a ports (2 on the back panel, 1 via the IEEE 1394a bracket connected to the internal IEEE 1394a header) ‎
‎ Internal I/O Connectors‎ ‎ 1. 1 x 24-pin ATX main power connector‎
‎ 2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector‎
‎ 3. 1 x floppy disk drive connector‎
‎ 4. 1 x IDE connector‎
‎ 5. 6 x SATA 3Gb/s connectors‎
‎ 6. 2 x SATA 6Gb/s connectors‎
‎ 7. 1 x CPU fan header‎
‎ 8. 2 x system fan headers‎
‎ 9. 1 x power fan header‎
‎ 10. 1 x PCH chip fan header‎
‎ 11. 1 x front panel header‎
‎ 12. 1 x front panel audio header‎
‎ 13. 1 x CD In connector‎
‎ 14. 1 x S/PDIF In header‎
‎ 15. 1 x S/PDIF Out header‎
‎ 16. 2 x USB 2.0/1.1 headers‎
‎ 17. 1 x IEEE 1394a header‎
‎ 18. 1 x serial port header‎
‎ 19. 1 x parallel port header‎
‎ 20. 1 x clearing CMOS jumper ‎
‎ Back Panel Connectors‎ ‎ 1. 1 x PS/2 keyboard or PS/2 mouse port‎
‎ 2. 1 x coaxial S/PDIF Out connector‎
‎ 3. 1 x optical S/PDIF Out connector‎
‎ 4. 2 x IEEE 1394a ports‎
‎ 5. 8 x USB 2.0/1.1 ports‎
‎ 6. 2 x USB 3.0 ports‎
‎ 7. 2 x eSATA 3Gb/s ports‎
‎ 8. 2 x RJ-45 ports‎
‎ 9. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) ‎
‎ I/O Controller‎ ‎ 1. iTE IT8720 chip‎
‎ H/W Monitoring‎ ‎ 1. System voltage detection‎
‎ 2. CPU/System temperature detection‎
‎ 3. CPU/System/Power fan speed detection‎
‎ 4. CPU overheating warning‎
‎ 5. CPU/System/Power fan fail warning‎
‎ 6. CPU/System fan speed control ‎
‎ BIOS‎ ‎ 1. 2 x 16 Mbit flash‎
‎ 2. Use of licensed AWARD BIOS‎
‎ 3. Support for DualBIOS™‎
‎ 4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b ‎
‎ Unique Features‎ ‎ 1. Support for @BIOS‎
‎ 2. Support for Q-Flash‎
‎ 3. Support for Xpress BIOS Rescue‎
‎ 4. Support for Download Center‎
‎ 5. Support for Xpress Install‎
‎ 6. Support for Xpress Recovery2‎
‎ 7. Support for EasyTune‎
‎ 8. Support for Dynamic Energy Saver™ 2‎
‎ 9. Support for Smart TPM‎
‎ 10. Support for Smart 6™‎
‎ 11. Support for Auto Green‎
‎ 12. Support for eXtreme Hard Drive‎
‎ 13. Support for Q-Share ‎
‎ Bundle Software‎ ‎ 1. Norton Internet Security (OEM version) ‎
‎ Operating System‎ ‎ 1. Support for Microsoft® Windows® 7/Vista/XP ‎
‎ Form Factor‎ ‎ 1. ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm ‎
‎ Note‎ ‎ 1. * When dual graphics cards are used in 1st and 2nd PCIex16 slots, SATA3 / USB 3.0 (Marvell 9128 /NEC USB 3.0 Controllers) will work at normal mode.‎
‎ 2. TPM function is optional due to different regional policy‎
בקיצור האם אני יכול להיות שקט וללכת על הלוח הזה ??
אם לא מתוכנן אוברקלוק אז אתה כבר יכול להיות רגוע. אם כן, אפילו שלא שמעתי (אני אישית) על בעיות עם הלוח הספציפי הזה ובכלל בלוחות חדשים, הייתי בכל זאת נזהר באוברקלוקינג.
סבבה תודה
אני לא מתכוון לעשות OC אולי רק בעוד כמה שנים טובות שאז כבר כנראה ויהיה עדיף להחליף וזהו
בכל מקרה תודה שהרגעת אותי
שאלה נוספת
במפרט כתוב שהמתחת של הזיכרונות הוא 1.5
והזיכרונות שלקחתי זה ‏2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel ‎
שהם במתח של 1.65
השאלה האם זה מתאים?
נ.ב
אני הולך על מעבד i5 750
כן, אבל 1.65 זה הגג. אל תעבור את זה.
