מה אפשר לעשות עם SB4200
אהלן
מה אפשר לעשות עם SB4200 לעדכן firmwire להפוך לנתב או משהו כזה?
חוץ מזה זה נכון שחבילה בסיסית רגילה של כבלים מאפשרת לך לחבר את המודם לסוויטץ ולשם עוד 3 מחשבים וכל אחד יקבל כתובת איפי אמיתית??
תודה ;)
מו? מי? מה?
תסביר קצת יותר את עצמך.
אבל אני מניח שאתה מדבר על המודם של מוטורולה SB4200.
אז ככה כעקרון לכל מודם חיצוני נורמלי כיום יש אפשרות לעדכון firmware.
לעדכן את הקושחה אתה יכול, אבל עדיין לא שמעתי בארץ על מודם כבלים בארץ שניתן להפוך לנתב :-\
ובקשר לIPs מה זה IP אמיתי?? כל IP הוא אמיתי, לא משנה מה.
ולא אין כזה דבר שאתה מקבל יותר מIP 1 בחבילות הגלישה בכבלים או בADSL .
חבר שלי עם מודם מוטורולה (אם אני לא טועה) שמחובר לסוויץ (בלי ראוטר) דרך בזקבינלאומי מספק 3 כתובות IP שונות ל-3 מחשבים ככה שאין בעיה של פורטים ושטויות אחרות.
האמת היא לי יש SB5100 שקיבלתי לפני כמה ימים אז חקרתי בעקבות זה הרבה. לא יודע לגבי הקודמים אבל הSB5100 כן יכול לשמש כנתב, כשהחיבור לא דרך L2TP (חייגן) אלא מהמודם עצמו. (כנתב הכוונה כמו האלקטל פרו - מחברים אליו HUB/SWITCH). כל זה ד"א רשום בחוברת הוראות, שלא מקבלים עם המודם מהכבלים :P . אני הורדתי אותה בכל אופן מהאינטרנט.
בכל מקרה, אם זה ככה בSB5100 אז סביר להניח שזה באמת ככה גם בגרסאות קודמות.
ואו אז באמת יש לי חור מידע :P
Holy הם באמת נותנים 3 IPים? אולי זה המסלול המיוחד הזה שבזק בינלאומי מתקינים את הרשת וכל זה, לא?
holy
לא נראה לי שהוא מקבל 3 אייפיים.... NAT, רגיל, כמו כל ראוטר
איפי אמיתי בדקתי את זה עכשיו..
תגידו יש דרך עם זה ב NAT לשלוח ולקבל קבצים באיסקיו?
