דעתכם על מפרט ושאלה איך להוסיף כונן קשיח
שלום לכם,
אז ככה קניתי מחשב לפני חודש בערך
ועכשו אני רוצה להוסיף כונן קשיח, וגיליתי שאין לי לאן :|
כנראה שאיבורי נתנו לי לוח אם ממש דפוק ולא היה לי מושג אז, אין לו כניסה לכונן חיצוני ולפנימי יש רק שני חיבורים, ששנהם תופסים בגלל הכונן והצורב...
ולפי מה שראיתי בחוברת של הלוח אם מראים שיש שם חיבור ל 4 סה"כ אבל 2 מהם optional
ולי אין אותם...
בעיקרון אני רוצה להתקין וינדוס 7 ואמרו לי שלהתקין על אותו כונן (שיש בו עכשו XP) יעשה בעיות
אז השאלה שלי זה מה לעשות? אפשר להוסיף ללוח אם עוד חיבורים? או שאני חייב להחליף את כל הלוח?
הינה כל המפרט שלי, תנו לי גם חוות דעת שאני ידע עד כמה איבורי דפקו אותי :P
מארז LED+25CM FAN EZCOOL שחור כסוף
ספק כוח 550W FAN 12CM POWER MAN
לוח אם Nforce 430 K9N6PGM2V2 G6100 AND MSI
מעבד ATHLON II 620 Q.C AM3 AMD
זכרון CEON 2GB DDR2 800Mhz (פעמיים)
כ.מסך ATI Radeon 5750 1G-5 GIGABYTE
דיסק כשיח פנימי 500GB SATA2 7200 16MB WD
צורב SATA LG DVDX22 DL שחור GH22NS
סה"כ 2980 שח
ואם איכשהו אני כן יצליח להוסיף עוד כונן קשיח אז איזה מומלץ?
אני רוצה להתקין עלו וינדוס 7, ו 64 ביט יעבוד אצלי טוב? או שעדיף 32?
תודה רבה!!
יש שלושה דרכים אפשרויות:
1. ליצור מחיצה חדשה על הדיסק הקשיח הקיים ולהתקין מדריך:
http://lifehacker.com/5126781/how-to-dual-boot-windows-7-with-xp-or-vista
2. לקנות מתאם SATA-IDE בשביל הצורב> כך ישתחרר יציאת SATA
3. לקנות בקר SATA לחריץ PCIEX1 , שים לב שתצטרך או לשלב את הדריבר של הבקר הדיסק התקנה של מערכת הפעלה או לאחסן אותו על כונן USB
ולשלב אותו בזמן התקנת windows 7
לדעתי אם יש לך מספיק מקום בדיסק קשיח האפשרות הראשונה היא העדיפה, אם לא אז אפשרות השניה (ה - חיבור IDE לא יגביל את הצורב ;))
בקצרה:
F3 של SAMSUNG
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=408839.0
יש לך 2GB של זיכרון אז גרסת 32bit
גרסת 64bit יעבוד אבל לא מומלץ
למידע נוסף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301597.0
לוח אם גרועה שככל ("ככל הנראה" מכוון שאין מבחנים שמשווים את הביצועים ואילו הלוחות החדשים תומכים ב - HT3) הנראה מגביל את המעבד (תומך ב - HT 1)
ספק ומארז גנרים> ממליץ להחליף את הספק
לומדים לפעם הבאה :):xyxthumbs:
לדעתי אם יש לך מספיק מקום בדיסק קשיח האפשרות הראשונה היא העדיפה, אם לא אז אפשרות השניה (ה - חיבור IDE לא יגביל את הצורב Wink)
לא ממש הבנתי את דרך 3, אתה אומר שאפשר להוסיף חיבורים ללוח אם? טוב זה נראה לי מסובך מידי...
אבל לגבי דרך 2 אם אתה אומר שזה לא מגביל את הצורב אז זה נראה לי עדיף, מה זה המתאם הזה? אני יכול להשיג את זה בקלות וזה זול? ואיך אני יודע שיש לי חיבור לזה בלוח אם?
יש לי עכשו כונן של 500 שמחולק ל 127 שזה המקסימום ש XP נתן בהתקנה ול 300 ומשהו הנותרים
לפי מה שאמרו לי עדיף שה לא יהיה על אותו כונן בכלל גם אם זה מחיצות שונות, וגם לא נראה לי שישאר לי הרבה מקום אז אני מעדיף עוד כונן של G300 או 500 (300 יספיק לוינדוס 7 של 64ביט?)
את הסרטים וכאלו דברים אני ישמור על הישן בעיקרון אם לא יהיה מקום..
דרך אגב, אם אני צופה בסרט (נגיד באיכות גבוה גם) כשהו על כונן אחר זה יכול להאט או שזה לא עד כידי כך?
לגבי המערכת הפעלה, (תיקון- יש לי את הזיכרון פעמיים אז יוצא 4G ) אז כן עדיף 64? אני רק לא רוצה שיצא שתוכנות ומחשקים יעבדו לאט יותר כי המחשב שלי לא מספיק חזק ל 64..
הבנתי שהלוח אם גרוע אבל עד כידי כך שזה מגביל את הביצועים (של המעבד או כל דבר אחר?), זה רציני ושווה להחליף או שזה לא עד כידי כך משפיע?
מה זה גנרים? :-[
ועד כמה חשוב להחליף?
סה"כ קניתי מחשב ב 3000 ולא תיכננתי להשקיע עוד חוץ מאיזה 200-300שח לכונן נוסף
אז אני מעדיף לא להתחיל להחליף עכשו לוח אם/ספק/מאזר...
ותודה על העזרה!
UP
לפחות תגידו לי לגבי המתאם איפה לקנות וכמה הסיפור הזה יעלה לי בערך ואיך אני יודע שזה יתחבר ללוח אם בכלל..
לגבי הוספת כונן:
אפשרות 1 - מתאם IDE TO SATA
http://www.skypc.co.il/pl_product~IDE-to-SATA~109~0.htm
אפשרות 2 - בקר SATA בממשק PCI
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSPGahash&uin=4825
אני אישית הייתי הולך לכיוון האפשרות השניה, כי זה נותן אפשרות להוסיף עוד כוננים בעתיד אם יהיה צורך.
לגבי הוספת כונן:
הרגע הבנתי שהכ.מסך שלי חוסם את הPCI1 ונשאר רק PCI2 שממש ממש צמוד למאורר כך שאם אין איזה מאריך או אין לי מושג מה אין מצב שזה נכנס לשם...
וזה לא PCI_E1 קטן כזה מעל הכ.מסך נכון?
טוב באסה אז כנראה אני יצטרך ללכת על ה IDE ואני יחבר אלו את הצורב פשוט...
אל תתבאס כ"כ מהר:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SE-PCIE-SATA-ATA
PCIE לבקשתך.
אה ואי מגניב
מקווה שזה יכנס ללוח אם הפיצפון שלי
תודה ענקית! הצלתה אותי חח :)
