בעיה עם בקשת המחשב לאייפי מDNS
למי שלא יודע, אז כשאנחנו נותנים למחשב כתובת, כגון www.walla.co.il, הוא שולח בקשה לשרתי הDNS של הISP (אלא אם כן הגדרנו כתובת IP של שרתי DNS אחרים) עם אותה כתובת ואלה מחזירים לו את הכתובת IP של אותה כתובת "מילולית" (domain).
עכשיו, אני רציתי לבדוק כמה שרתי DNS, מי מהם הכי מהיר, בעזרת nslookup (תודה פורשה על הרעיון ;) ) וגיליתי כי לפני שהוא בכלל ניגש לDNS של החיבור אינטרנט הוא מנסה קודם כל לגשת לשרת DNS בכתובת 192.168.101.101, אשר לא קיים, מה שגוזל שתי שניות יקרות (זה נשמע מעט אבל per עמוד... בכל מקרה) עד שהוא מכריז על timeout לגבי אותה כתובת ואז ניגש לDNS של הISP. (ד"א, לשם השווה, הTIMEOUT לוקח לי שתי שניות כשהבדיקה עצמה עם הDNS האמיתי לוקחת פחות מ30 מאיות השניה).
הרשת הביתית שלי הינה ב192.168.X.X וכנראה זה קודם כל מחפש את הDNS שם... איך אני יכול לשנות את זה/להגדיר בהגדרות החיבור לרשת הביתית שלא קיים שם שרת DNS או משהו? יש לציין שאני הGATEWAY.
אתה עובד עם DHCP ?
איזה ציוד יש לך ?
internet sharing או נתב ?
you're os is ?
Windows XP
התצורה:
מחשבים > האב > *מחשב > מודם כבלים > אינטרנט
אני מדבר פה על המחשב בכוכבית.
ברשת ביני לבין המחשבים אני לא משתמש בDHCP אלא מגדיר אייפי וסאבנט לבד (אני הGATEWAY).
ברשת ביני לבין המודם כבלים הכל מוגדר כאוטומטי.
תעשה פינג ל192.168.101.101 אם יש לך REPLAY זה אומר שהוא מוגדר אצלך על אחד הכרטיסים או המודם
תעשה ipconfig /all ותראה אם הוא שם
אני לא בטוח אבל ניראה לי שהגדרת את הכתובת בwins בכרטיס רשת, תבדוק
1. do in dos: tracert 192.168.101.101
write the results
2. download a port scanner
http://download.com.com/3001-2381-10127847.html
again write the results.
אני ימשיך לחפש את הפיתרון.
תראה האמת היא דיברתי על זה הרבה עם פורשה והגענו לכמה מסקנות (אבל ממש לא לפיתרון) אני אערוך את הלוג לצורה נורמלית ואשים פה.
זה לא ארוך כמו שזה נראה:
אני 03/10/20 20:07 http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board
11;action=display;threadid=49048;start=0;boardsee
=1
פורשה 03/10/20 20:17 שאני אבין, אתה הגייטוואי, וכשאתה מנסה לחפש את
האייפי הוא מחפש קודם כל ב
192.168.101.101 ורק אח"כ בשרתי
DNS
שהגדרת?
אני 03/10/20 20:18 חיובי
פורשה 03/10/20 20:18 לא מוגדר אצלך שום גייטוואי על המחשב שלך?
אני 03/10/20 20:19 נייט
פורשה 03/10/20 20:20 על אף אחד מהחיבורים? בדקת?
אני 03/10/20 20:21 חיובי
פורשה 03/10/20 20:21 גם ב
Advanced
על כל חיבור?
אני 03/10/20 20:22 גם ב
Adv.
פורשה 03/10/20 20:23 תעשה
nslookup
ותעתיק לפה את העסק..
אני 03/10/20 20:24 DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address
192.168.101.101: Timed out
Server: pdns.goldenlines.net.il
Address: 212.117.129.3
Non-authoritative answer:
Address: 192.118.82.140
פורשה 03/10/20 20:24 את הכל..
גם את השורה שאתה מבקש..
אני 03/10/20 20:25 nslookup www.walla.co.il
:P
פורשה 03/10/20 20:25 תעתיק לפה הכללללללללללללללללללללללל
אני רוצה לראות בדיוק מה רשום מההתחלה עד הסוף כולל
מה אתה רשמת.
הכל.
אני 03/10/20 20:26 C:\>nslookup
www.walla.co.il
C:\>
פורשה 03/10/20 20:29 השרתי
DNS
שלך מוגדרים לפי הת'רד ששלחתי לך?
אני 03/10/20 20:30 גם כשכן מוגדרים וגם כשמקבלים אוטומטית זה עושה את
זה ככה
פורשה 03/10/20 20:44 נסה שנייה לשים את הדיאנסים:
194.90.1.5
212.143.212.143
פורשה 03/10/20 20:45 תן
nslookup
ותעתיק לי הכל.
אני 03/10/20 20:45 זה של נטויז'ן
ניסיתי איתם הוא לא מצליח לעבוד
עם כל השאר של הרבה אחרים כן עובד
פורשה 03/10/20 20:45 לא עובד בכלל?
אני 03/10/20 20:45 עושה
timeout
לכולם
אני חושב ש
NV
לא מאפשרים לכאלה שלא אצלם להתחבר דרך ה
DNS
הזה
פורשה 03/10/20 20:47 אנוכי בברק ומתחבר רק דרכם.
וגם כשהייתי בבזק בינ"ל התחברתי רק דרך האלה של
נטויז'ן..
אני 03/10/20 20:47 וואלההה
פורשה 03/10/20 20:51 תראה, העניין הוא שהוא לא מחפש בכלל בכתובת
192.168.101.101 מספרים כאילו הוא שרת דיאנאס.
הוא מחפש מה הדומיין של הכתובת הזאת. כאילו עושה את
הפעולה ההפוכה (גם את זה אנאסלוקאפ עושה..) והוא לא
מוצא דומיין לכתובת הזאת.
השאלה למה בכלל הוא מחפש את זה לפני שהוא מחפש את
האייפי של וואלה.....
ניסית כתובת אחרת חוץ מוואלה?
אני 03/10/20 20:52 בכולם זה ככה
פורשה 03/10/20 20:52 say.......
איזה תוכנות רצות ברקע? ועבדת עם קובץ הוסטס אולי
מתישהו?
אני 03/10/20 20:53 האמת היא
בדיוק אני קורא פה משהו לגבי אנקאפינג ו:
It appears the ISP is blocking outside download
from
the TFTP Server. There is a Work around for this.
Go
to http://192.168.100.1 and click "ADDRESES" at
the top of the page, Look for an entry that says
"HFC IP ADDRESS" change your IP to this value and
and you default gateway to 192.168.100.1 then try
again. This will trick the TFTP server in to
thinking
your the modem asking for the file :)
זה ב
SB4100
אולי ב
SB5100
זה
192.168.101.101
מה זה זה בדיוק אני לא יודע, אבל...
פורשה 03/10/20 20:53 אולי........
אני 03/10/20 20:54 תראה האמת היא מרבית הבדיקות עשיתי כשלא רץ כלום,
אלא מחשב עולה ישר ואז זה
בעצם מה שמופעל זה
mcafee spamkiller
norton AV 2003
אולי ה
AV?
פורשה 03/10/20 20:55 AV
לא. אם יש פיירוול אז אולי..
אני 03/10/20 20:55 אין
אבל תשמע מה
עשיתי
ipconfig /all
ותשים לב:
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . :
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . :
00-20-ED-1E-B1-EF
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . :
172.25.15.200
Subnet Mask . . . . . . . . . . . :
255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
172.25.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . :
213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
192.168.101.101
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . :
Disabled
Lease Obtained. . . . . . . . . . :
Friday, October 03, 2003 6:44:28 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . :
Wednesday, October 08, 2003 3:42:58
אני 03/10/20 20:56 בהגדרות של החיבור
VPN
עצמו לעומת זאת זה בסדר...
DNS
יש את הכתובות המתאימות)
פורשה 03/10/20 20:57 רגע רגע רגע רגע..
וכשאתה בודק בקונטרול פאנל על הרשת (לא הויפיאן,
הרשת עצמה) יש את הגייטוואי הזה?
אני 03/10/20 20:57 שלילי
הכל
DHCP
ואוטומטי
פורשה 03/10/20 20:58 מעניין מאיפה הוא הביא את הדיאנאס הזה........
אני 03/10/20 20:58 בהחלט
פורשה 03/10/20 21:01 אולי תנסה את
ipconfig /flushdns
אני 03/10/20 21:02 מה זה?
אני 03/10/20 21:02 אוקיי קראתי מה זה
צריך אחרי זה להתנתק ולהתחבר?
פורשה 03/10/20 21:03 מממממממממ.....
ת'אמת אין לי מושג..
אני 03/10/20 21:03 טוב
brb reconnecting
אני 03/10/20 21:06 עדיין אותו דבר
אבל שמע משהו מגניב!
עשיתי
ipconfig /displaydns
וגיליתי שבעצם אנחנו משתמשים עדיין ברשת
ARPA
שבעצם קדמה לאינטרנט
(ולא ה
לא גילה לי משהו לגבי ה
"בעיה")
אני 03/10/20 21:17 goody :)
אז יש רעיונות בקשר ל
DNS
הסורר?
מעניין מה יקרה אם אני אגדיר שם איזה
DNS
אחר
בכל מקרה
BRB
עושה ניסויים
אני 03/10/20 21:28 לא לחיבור
LAN
עצמו, רק ל
VPN
פורשה 03/10/20 21:29 שכל, לא מגדירים את כל הבלה בלה הזה על הויפיאן!
ויפיאן משאירים הכל אוטומטי תמיד...
רק על הלאן מגדירים את הבלה בלה!
אני 03/10/20 21:29 אה?
למה?
פורשה 03/10/20 21:30 ככה.. על חייגן צריך להיות הכל אוטומטי..
אני 03/10/20 21:31 איזה אוטומטי
:P
הרי כל ה
L2TP
וכל זה מוגדר ידנית
ולמה?
אני 03/10/20 21:31 בכל מקרה כזה זה הכל על אוטומטי באמת
פורשה 03/10/20 21:32 כי חייגן אמור לקבל את הנתונים האלה לבד מהספקית.
כל הקטע שהוא מחייג הוא שהחייגן מחובר ישירות
לספקית ואתה לא צריך להגדיר לו כלום.
אני 03/10/20 21:32 אבל אתה בטוח שההגדרות
DNS
צריכות להיות ב
LAN
ולא ב
VPN?
פורשה 03/10/20 21:34 בטוח 100%
אני 03/10/20 21:35 אז מה ההגיון בלשים את ה
DNS
ב
LAN
הוא הרשת בין המחשב למודם
פורשה 03/10/20 21:36 לכרטיס רשת שלך אין קשר ישיר לספקית.. אלא רק
למודם..
שם אתה צריך את הנתונים האלה..
אני 03/10/20 21:37 נו
והגדרות לאן = הגדרות כרטיס רשת
פורשה 03/10/20 21:38 בדיוק.
אני 03/10/20 21:38 נו
וזה הגדרת
DNS
לרשת בין המודם
למחשב שלך
פורשה 03/10/20 21:39 אתה מגדיר את ה
DNS
על הרשת הזאת, ובכל פעם שהרשת הזאת תצטרך גישה לשרת
חיצוני, היא תדע לאיזה בגלל שהגדרנו..
אני 03/10/20 21:40 *_-
חשוד
פורשה 03/10/20 21:40 חחחחחחח
אם אתה אומר........
אני 03/10/20 21:40 טוב אני מאמין שזה יעבוד
אבל יש לך איזה מאמר שמסביר למה זה עובד?
כי כי
אין בזה הגיון!!
אני 03/10/20 21:40 brb
אני 03/10/20 21:45 ממממ
כשהגדרתי ב
LAN
את ה
DNS
של
012
או
ברק
זה בכלל לא התחבר לי
אני יודע שזה ארוך אבל זה מלא במידע שימושי... בכל מקרה, עדכון:
התקנתי McAfee Spamkiller 2004 והפלא בפלא - בהגדרות שלו הוא זיהה אוטומטית כDNS את הכתובת: 192.168.101.101
משהו מסריח בממלכת דנמרק!
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
ו
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\lmhosts.sam
תפתח את הקבצים בnotepad
תיראה שם אם הכתובת קיימת 192.168.101.101
לא מופיע בהם.
בעקבותכם עשיתי בדיקה ועכשיו תודה רבה גם אני צריך למצוא פתרון:
*** Can't find server name for address 192.168.101.101: Timed out
Default Server: pdns.goldenlines.net.il
ניסיתי להגדיר הכל ב DNS של הכרטיס רשת (לא קשור לחיבור לספק מן הסתם שה DNS מגיע מהכרטיס)
Ethernet adapter Local Area Connection - To Cable modem:
Description . . . . . . . . . . . : IBM 10/100 EtherJet PCI Management Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-55-30-8A-65
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.24.157.177
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.24.128.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.101.101
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, October 13, 2003 5:16:22 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, October 20, 2003 5:16:22 PM
עכשיו, מאיפה זה בא? ****!!!
למישהו יש עצות?
הנני מצטרף לדורשי העזרה :'(
מצאתי!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
1. זה מה שקורא כאשר אני מחובר עם החייגן :
C:\Documents and Settings\J.allmighty>ping 192.168.101.101
Pinging 192.168.101.101 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.101.101:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
2.וזה מה שקורה כאשר אני מנותק מהחייגן:
Reply from 192.168.101.101: bytes=32 time=13ms TTL=253
Reply from 192.168.101.101: bytes=32 time=8ms TTL=253
Reply from 192.168.101.101: bytes=32 time=7ms TTL=253
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms
3. מסקנה
C:\Documents and Settings\J.allmighty>tracert 192.168.101.101
Tracing route to 192.168.101.101 over a maximum of 30 hops
1 5 ms 17 ms 6 ms 10.201.192.1
2 7 ms 30 ms 10 ms 192.168.205.5
3 8 ms 9 ms 8 ms 192.168.101.101
השרת DHCP (מודם או הספק בכבלים) זה מה שהוא נותן ומחלק ולפי הreply זה חייב להיות מהספק
רק בכבלים :o
חחחח :P
יפה! :)
אבל למה זה גם אחרי החיבור בnslookup כל הזמן ניגש אליו?
סתם טפשי שזה לא ישר קובע לספקית :-\
Thank you for your inquiry.
The modem doesn't have a DNS server. You will need to call your admin to
see if the Cable Co. need to open ports for your VPN.
If you need to reply to this email, please include the original email
message.
Thank you,
The Motorola Surfboard Team
1-877-466-8646
מה האימייל ששלחת להם?
Hello,
Recently i purchased a Motorola Surfboard 5100.
Everytime i connect to the internet using a vpn connection i get a DNS address from the modem and a DNS address from the ISP.
which leaves me with 2 DNS address while surfing the Internet.
the DNS i get from the modem is not useful and i lose 2 seconds (for reqeust time out) eveny time i try to access something on the net.
there are examples attached below.
how do i make my computer not search for the modem DNS while i use a vpn connection?
Thanks ahead,
Lior.
nslookup
ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lior
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, October 14, 2003 9:56:15 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, October 14, 2003 10:56:15 AM
PPP adapter 012.net.il (PPTP):
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.179.163.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.179.163.11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.117.129.3
212.117.129.6
