מפרט למחשב HTPC עד 1500 ש"ח
נדרש מפרט למחשב HTPC
1.תקציב מקסימלי 1500 ש"ח - אשמח לקבל הצעות גם באיזור ה 1000 ש"ח . לא ניתן לחרוג מהתקציב.
2. מחשב מיועד להיות מחשב סלוני HTPC - צפייה בסרטי HD, תמונות,מוסיקה,גלישה באינטרנט(כולל צפייה ישירה בתוכן),הורדות תוכן ואחסון סוגי המדיה כנ"ל.
המחשב לא מיועד למשחקים.
3. אין צורך בציוד היקפי - המחשב יחובר לטלווזיית LCD 42 דרך כניסת HDMI.
4. אין צורך בכרטיס טלווזיה או יכולות הקלטה.
5. חלקים שכבר קיימים ואין צורך לכלול המפרט - כרטיס רשת אלחוטי, מקלדת עם עכבר מובנה,רמקולים(של הטלווזיה).
6. חשיבות שקט : 2-3
7. לא יבוצע אוברקלוק
8. אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה ע"י חנות.
9. איו חנות מועדפת. אפשרי כל חנות באיזור השרון\גוש דן
10. בקשות מיוחדות - המחשב יישב על מזנון סלון לכן נדרש מארז מתאים(שוכב -אם כי לא צריך שיהיה מארז HTPC ייעודי, אפשר גם מארז רגיל שישתלב יפה בסלון)
11. לא מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט
12. חשוב לתמוך באפשרות שדרוג שיאפשר צפייה בתכני HD בתקנים\פורמטים חדשים שיצאו בעתיד - האם קשור לחומרה או שזה שדרוג תוכנה?
בתודה,איציק
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
אשמח להתייחסות ממישהו שמבין....
אתה מצפה לקבל הרבה בתקציב מצומצם. מארז שוכב + ספק כוח שהוא לא זבל יעלו לך בערך 500 (זבל יעלה 300), לוח אם עם כרטיס מסך מובנה טוב (רצית FHD עם HDMI) או לוח בלי כרטיס עם כרטיס נפרד יעלו עוד בערך 500, זיכרון יעלה לפחות עוד 250, מעבד עוד 300... כבר חרגנו ועוד לא דיברנו על כונן קשיח או צורב.
זו הסיבה שלא ממהרים לעזור לך, אף אחד לא יודע איך...
לדעתי שווה לך לבדוק בכיוון של מערכות בנויות מראש (מהיצרן), בכיוון של סטרימרים למיניהם או מחשבי קופסא קטנים שנועדו לשבת ליד הטלויזיה. אולי שם תמצא אופציה שמתאימה לך למחיר. זה תחום שאני פחות בקיא בו מאשר במפרטי מחשב אז לצערי בזה מסתכמת העזרה שאני יכול להציע.
מעבדי ‏AMD Athlon II x2 245 2.9Ghz Socket AM3 Box
מאווררים וגופי קירור none
לוחות אם למעבדי ‏AMD ASUS M3N78-EM AM2+, Nvidia 8300, DDR2 1066, VGA, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 1GB Kingston Value
זכרונות none
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך none
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מארזים Enermax Laguna Micro ATX Black HTPC Case With 300W PSU
ספקי כוח none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר החבילה 1515
או
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 250GB 7200RPM, 8MB, SATA II ST3250318AS
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 1560
או
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA78LM-S2H AM2+, AM3, 760G, DDR2 1066, VGA ATI HD3000, HDMI, HDAudio, GBL
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 1650
זה המארז :
1. זה אותו מפרט 3 פעמים אותו מעבד אותו מארז, ומשחק לא מאוזן של השאר.
2. אני מחזק את דבריו של Silencer, התקציב לא תואם את הדרישות, צריך יהיה לעלות בו.
3. הLAGUNA הוא אולי אופצי מושכת, מבחינת מחיר לפחות, אבל הוא לא איכותי כמו האנטק 2480.
1. זה אותו מפרט 3 פעמים.
תסתכל טוב ותראה שאתה טועה , גם המחיר לא זהה .
אם אני מעלה את התקציב למקסימום 2000 ש"ח, מה אתם יכולים להציע לי? שוב, בהתייחס לדרישות שהעליתי.
לגבי ההצעה של Silencer "מחשבי קופסא קטנים" - מה היתרונות\חסרונות אל מול מערכת מחשב המורכבת בצורה שאנחנו עושים פה.
ועוד שאלה קטנה, יש לי כרטיס מסך בעל כניסות DVI,HDMI הוא מחובר מיציאת DVI לכניסת DVI של המסך(SAMSUNG P2350 FullHD ללא HDMI).
הבנתי שאפשר לחבר מיציאת HDMI לכניסת DVI של המסך באמצעות מתאם. מה בעצם אני ארוויח מזה?איפה אני אמור לראות שיפור אם בכלל?
בתודה,איציק
מעבדי ‏AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Box
זכרונות none
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מארזים Antec NSK 2480B HTPC Micro ATX Black Case + 380W PSU
ספקי כוח none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 2015
או
מעבדי אינטל Pentium E6500, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 11 (s775,1156)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE G41M-ES2H s775 1333Mhz, Intel G41, DDRII 800, PCI-E, VGA, HDMI
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 2000
הי,
מה בעצם שיפרת לי ב 500 ש"ח?
מה מומלץ יותר ה AMD או האינטל? האם המעבד של האינטל מספיק חזק לצרכים שציינתי? האם אני באמת צריך את ה Quad בהצעת ה שAMD?
במפרטים מומלצים באתר מצוין הלוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H, האם הוא מתקדם יותר מהלוחות שהצעת? ראית שיש בו יותר יציאות AUDIO.
במידה וארצה לחבר למחשב מערכת רמקולים 5.1, האם הלוח אם שהצעת תומכים בכך? איך מתבצע החיבור?
תודה רבה וסליחה על כל השאלות.. הנושא הזה קצת חדש לי.. :)
ACER החברה שמחזיקים ממנה בבלוג מוכרת את ה HTPC עם מעבדי QUADX4 , אני אישית הייתי הולך על AMD , הלוח GA-73PVM-S2H יש לו כרטיס גרפי GF7100 ישן שתומך DX9 , שאתה רושם " מה ההבדל בין א' ל ב' אין הבדלים של שמיים וארץ שלא תטעה הכול אותו דבר פחות או יותר במחירים של 2000 ש"ח עם יצרנים שונים אתה תקבל אותה גברת בשינוי הדרת ושאתה רואה בנצמרק עם שני יצרנים ואחד מקבל 130 נקודות והשני 110 ואתה חושב שיש בינהם הבדל מטאורי אתה טועה זה יפה למי שאוהב " ניתוחים " בפועל אתה צריך להיות נץ כדי להרגיש את ההבדל , בלי תוכנות " ביצועים" מי היה מרגיש ? זה יותר קטע של " מכורים " אני מזמן נגמלתי מזה לשמחתי :)
תודה רבה טל,
מה לגבי השאלות שלי על הרמקולים? חיבור HDMI\DVI?ולגבי המחשבי קופסא?
בכל מקרה אשמח לחוות דעת נוספת על המפרטים הנ"ל לפני שאני מקבל החלטה סופית
בגדול לא הייתי נוגע בהצעות שקיבלת עד עכשיו. אף אחת מהן לא מסוגלת להריץ FHD בצורה חלקה, ואין לך שום צורך ב-Quad.
איזה חיבור אתה צריך לרמקולים? קואקסיאלי, אופטי, או סתם בננות סטנדרטיות?
מחשבי קופסא קטנים נוטים להתחמם מאוד, לפעמים להרעיש (לחלקם יש מאוורר קטן בפנים שצריך לעבוד קשה כי אין זרימת אוויר, אז הוא מזמזם לו) תמיד חלשים משמעותית מבחינת כוח עיבוד ויכולות באופן כללי, אבל אם אתה צריך רק אינטנרנט וסרטים יכול מאוד להיות שתמצא אחד שתפור בדיוק לזה.
חיבור ה-HDMI נבדל (למיטב ידיעתי) מחיבור ה-DVI בכך שהוא מעביר גם Audio ולא רק Video, ולכן זה מה שאתה מפסיד בשימוש במתאם. בהנחה כמובן שכרטיס המסך שלך מסוגל להעביר Audio על ממשק ה-HDMI שלו ולא רק Video.
אשמח לקבל הצעה למפרט שנראה לך מתאים יותר לצרכים שהעליתי.(אשמח אם היא תהיה מנומקת לעומת מה שנתנו כבר)
בנוגע לשאלת DVI\HDMI לא הבנתי את תשובתך. המצב כרגע הוא כזה - מכרטיס המסך יציאת DVI מחובר לכניסת DVI של המסך.
השאלה היא האם יש יתרון כלשהו לחבר במקום הנ"ל מיציאת HDMI של כרטיס מסך לכניסת DVI של המסך? (למסך אין רמקולים).
בתודה,איציק
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪471
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X2 215 2.7Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1120
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪234
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1934
ולנימוקים שביקשת:
כרטיס מסך מובנה מצוין בלוח האם, ביצועים עדיפים ב-15% על ה-780G, שבתורו עדיף על ה-760G שמופיע ברוב לוחות האם שהוצעו לך ושיתקשה מאוד להריץ FHD בצורה חלקה.
לכרטיס המסך יציאות HDMI\DVI\VGA, לוח האם עצמו ברמה גבוהה ומגיע עם שלל חיבורים וכרטיס קול מובנה עדיף על כרטיסי הקול שהיו בלוחות האחרים שהוצעו לך ומכיל את כל החיבורים האפשריים למערכת 5.1, מה שהופך אותו ללוח-אם אידיאלי לקולנוע ביתי.
מעבד מינימלי (אתה לא צריך מעבר למעבד מינימלי בשביל סרטים ואינטרנט), 500GB של כונן קשיח מהיר ושקט (הנפח ישמש אותך לסרטים, המהירות והשקט הם self explanatory)
מארז HTPC עם ספק כוח, שניהם מחברה טובה ואיכותית, וצורב. אין הרבה מה להוסיף.
כמובן יש אפשרות להוספת כרטיס מסך אם יעלה בך בעתיד רצון, כנ"ל החלפות מעבד. לוח האם עובד עם DDR3 ועם התושבת AM3 החדשה של AMD, אז שידרוג עתידי יהיה פשוט וקל, בניגוד לחלק מההצעות שקיבלת, שהיו מבוססות זיכרון DDR2 ותושבת AM2.
שום יתרון. כל מה שקורה כשאתה משתמש במתאם מ-HDMI ל-DVI הוא שאתה מאבד את יתרונות ה-HDMI (האודיו) ונשאר עם מה שמשותף לשניהם - הוידאו.
היות והשתמשת במתאם ע"מ להעביר את האותות ל-DVI אז באופן טבעי אתה לא מקבל יותר מידע משבאופן נורמלי עובר ב-DVI, ולכן לא תרויח כלום מלהשתמש ביציאת HDMI + מתאם ל-DVI. תחסוך את הכאב ראש ותחבר DVI ל-DVI וזהו.
אותו מפרט כמו שלי >:( עם שינויים קלים , לדעתי המפרטים שנתתי עדיפים מזה .
