פורסם 2010 בפברואר 416 שנים שלום,חברה שלי זקוקה לנייד 15' בתקציב של עד 3500 ש"ח. מה המחשב הכי טוב ואמין בטווח המחיר הזה? תודה מראש.
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים מחבר סוללה זה חשוב כי בלימודים יש צורך בסוללה ארוכה. גרפיקה לא הכי חשוב כי משחקים כבדים מדי היא לא תריץ.
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=747567זמן סוללה מצויין, שנתיים אחריות, שוקל פחות מ2 ק"ג. ומחשב לא רע בכלל.עריכה:עוד אפשרות טובה. מחשב 12.1 יצא לי לראות אותו, מאוד יפה, שוקל 1.56 ק"ג. אך ללא כונן אופטי. ומעבד חזק יותר במקצת, אבל רק 2GB של זכרון.כמובן הזכרון ניתן להרחבה..http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=UL20A-A1&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=40&aff=Zap〈=heעריכה 2:ומשהו בגודל שאתה מחפש. http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=3364שוקל 2.4 ק"ג. ומחשב לא רע בכלל גם כן. אך שים לב רק שנת אחריות אחת.
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים זמן הסוללה של הלנובו הוא משהו כמו 3 שעות במקסימום, אז הוא לא יתאים לדרישה פה.האופציה העדיפה לדעתי היא לקנות HP ProBook 4510S שעולה 3000 שח, ובעודף להזמין סוללת 8 תאים מ-ebayסוללת 8 תאים תחזיק משהו כמו 5 שעות (HP מצהירים 7 שעות אבל זה לא בתנאי יום-יום)http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=0000NylOvs4QjTjNGPZirAlDSWv:12bbi68k5?id=sp5-4231114הסוללה לדוגמה:http://cgi.ebay.com/Genuine-HSTNN-IB89-NZ375AA-NBP8A157B1-513130-321-4-HP-E_W0QQitemZ250563744735QQcmdZViewItemQQptZLaptop_Batteries?hash=item3a56c353df
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים הייתי נזהר להזמין סוללות מEBAY. קשה לדעת אם מדובר במקוריות או לא (גם כשכתוב GENUINE, זה לא בהכרח אומר דבר). סוללות לא מקוריות עושות לפעמים מגוון בעיות. מצד שני, לפעמים הן עובדות שנים ויותר טוב ממקוריות. פשוט משהו שיש להיות מודע אליו.
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים אפשר גם לדבר עם HP ישראל, פשוט לא ראיתי מקום שמוכר סוללות HP לדגם הזה בארץ
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים זמן הסוללה של הלנובו הוא משהו כמו 3 שעות במקסימום, אז הוא לא יתאים לדרישה פה. מאיפה הבאת את זה? מעבד U4100 (כפול ליבה שצורך 10W במאמץ). כרטיס מסך מובנה של אינטל. סוללה 6 תאים. מסך לד. זמן סוללה מוצהר של היצרן 6 שעות עבודה. (מ newegg). אין שום סיבה בעולם שהוא יחזיק פחות מ4.5-5 שעות זמן עבודה אמיתי. והסוללות הרגילות מHP ישראל מתחילות ב500 ש"ח. וכמובן אל תשכח שסוללת 8 תאים זאת חתיכת משקולת..
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים תקרא קצת ביקורות עליו, אז תראה שהוא עובד בממוצע 3.5-4 שעות במצב עם אינטרנט,בדיוק כמו ה-4510s עם אינטרנט, רק שה-4510 חזק ממנו וזול ממנולגבי הסוללה, זו הצעה לקבלת זמן ארוך יותר, זה לא חובה. ובפעם הבאה תבדוק, ההפרש הוא כ-100 גרם(0.35 ק"ג סוללת 6 תאים מול 0.43 לסוללת 8 תאים)
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים מחבר מה לגבי ה Acer הזה שראיתי בהמלצה בשאלה של מישהו אחר?http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva&uin=9497האם הם נחשבים כלא אמינים?לגבי סוללה באמת לא משנה כי אפשר להזמין מ EBAY, כבר הזמנתי לעצמי ומרוצה.
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים אם היא לא הולכת לשחק או להשתמש בתוכנות גרפיקה, היא לא צריכה כ.מסך כזה (סתם יאכל סוללה)..
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים מחבר העיקרון הוא לא הכרטיס המסך, בכללי יש פה את המפרט הכי טוב ביחס למחיר וזה נראה הכי משתלם לקנות אותו. שוב המטרה היא מתחת ל 3500 ש"ח.אבל חלק אומרים שהוא לא אמין אבל מישהו פה בפורום אמר שהוא דווקא טוב. אז רציתי עוד חוות דעת.
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים איך המפרט משתלם ביחס למחיר?הוא גם יקר מה-4510s ב-350 שח, גם בעל מעבד חלש יותר וגם סוללה שלא מחזיקה אפילו 3 שעות..יכול להיות שבכרטיס מסך הוא עדיף, אבל אמרו לך בפירוש שזה לא משהו רלבנטימשתלם זה אומר שלא דוחפים משהו שאין בו שימוש בשביל עוד כסף, גם אם נראה לך שזה שווה "רק" עוד 350 שחבנוסף בפעם הבאה כדאי שתדע שכרטיס מסך טוב יותר = זמן סוללה נמוך משמעותי
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים מחבר אבל ב ACER מגיע עם 4GB DDR3, זיכרון קשיח של 500GB לעומת 4510S שמגיע עם 2GB DDR2, זיכרון קשיח 250GB.או שהמעבד זה יותר חשוב? אשמח לעוד קצת פירוט... תודה.
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים להוסיף 2 ג'יגה זכרון יעלה לך בערך 200-250 שח..לגבי הדיסק הקשיח - תשאל את עצמך מה חשוב יותר, דיסק גדול יותר או זמן סוללה ארוך יותרנ.ב.אולי כדאי שתשאל קצת בפורום לגבי אחריות של חברת ACER בארץ.. יכול להיות שתבין מזה למה עדיף HP
