Nf-7 והטווינמוס, תחילתה של ידידות רעה?
אינני מבין זאת...
רכשתי סטיק טווינמוס אחד (TMD-50B) בנפח חצי ג'יגהבייט PC3200. תזמונים 2.5-3-3-8, מתח 2.6 וולט.
DIMM 1 - מסכים כחולים, קריסות עם טעינת חלונות.
DIMM 2 - כנ"ל.
DIMM 3 - הכל איכותי! ::)
Ratio 3/3
גירסת ביוס עדכנית (גירסה 18)
מתח למעבד 1.65 וולט.
200x10 = 2 Ghz
CPU Interface - Enabled
Cpu Disc. - Enabled
משונה ביותר... קשה לי להאמין ששני הדימים דפוקים ורק השלישי מתפקד כראוי...
בוצעו גם בדיקות עם ה Memtest, המצב היה נואש עד כדי כך שה Memtest פשוט נתקעה באמצע המבחנים.
רצה חלק עם הסטיק ב DIMM 3.
עיצות כלשהן?
ד.א, גם עם גרסאות ביוס קודמות המצב נשאר כפי שהוא.
לפי מה שאני יודע, זה ידוע שיש בעיות עם הציפים האלה\סטיקים האלה של טווינמוס עם ה NF7
יש לך מקור מהימן?
שמעתי את הטענה הזאת בפורום כבר...
הזמנתי לפני יומים מחשב עם לוח של NF7 ושתי שטיקים של טווינמוס 256 PC3200 ,
כדיי לי להחליף את הזכרונות?
לא נראה לי, הבנתי שזה רק עם הציפים TMD-50
מוזר
הרכבתי לאחרונה מחשב עם NF7-sl ואותו זיכרון כמו שלך
שמתי בdimm 1 מההתחלה ואין איתו שום בעיות
זה השטויות הרגילות של ABIT, עם הרגישות שלהם למיקום הזיכרון וכו'...
גם ב-ASUS יש בעיות כאלה לפעמים, אצלי לא היו בעיות, אבל היו הבדלי ביצועים וOC בין הDIMMS (זיכרון GEIL ULTRA)
הסטיק שלי נבדק גם על DIMM 1 באזוס A7N8X Rev. 1.04 (אנפורס 2, לא אולטרה 400) והראה שגיאות ב Memtest...
האבסורד הוא שב DIMM 3 בלוח שלי, הסטיק מתפקד מצויין וגם כעת... ככל הנראה שמדובר בבעיית תאימות של הסטיק עם האנפורסים בכלליות.
כמו כן, גם נבדק סטיק של סמסונג, הציג שגיאות אף הוא... אך אינני בטוח בנוגע לתזמונים שהוגדרו בביוס, כך שהעניין עוד לא סגור.
נבדקו בנוסף, שני סטיקים של גייל PC3200 2.5-4-4-8 של 256Mb כ"א, בקונפיגורציה בודדה ובקונפיגורציית Dual, שום תקלות.
כמו שאמרתי לך שגיא, גם אני נתקלתי בדברים דומים...
אתה תמיד יכול לבקש להחליף את הזכרונות בזכרונות אחרים
לוחות abit מתוכננים לקונפיגורציות זכרון ספציפיות ולכן שימוש בdimm`s שלא עפ"י הסדר שמוזכר במדריך צפוי לגרום לבעיות...
"install ddr sdram modules from DIMM3 to DIMM1 sockets in order"
"when install pc3200 ddr sdram modules , we suggest you install the two ddrsdram modules into DIMM3 and DIMM2 sockets"
נשמע לי הגיוני לחלוטין שחלק מהזכרונות לא יעבדו בשום קונפיגורציה אחרת...
אין מה לדאוג.
לי אישית לא היו שום בעיות...
rockford, אם הוא עובד טוב בסלוט שלוש אז מה הבעיה? ::)
