עזרה|לוח אם/זכרונות קריסה
שלום לכולם
ברשותי לוח מדגם ASUS STRIKER 2 EXTREME
זכרונות מדגם OCZ 3X2GB/1600MHZ/DDR3/8-8-8
אוקי עכשיו לבעיה
כאשר אני ניכנס לביוס ומעלה באפשרות של הזכרון שיזהה לי אותו כ1600MHZ
ושומר הגדרות
אני עלה מחדש את המחשב הוונדוס עולה והכל
ואחרי כמה דקות של קצת מאמץ הווינדוס קורס כבעית MEMORY מסך כחול
וכשאר אני מגדיר בביוס שזה יהיה על אוטמטי... והוא מזהה באוטומטי על 1066MHZ את הזיכרון
הווינדוס לא קורס רציתי לדעת למה זה קורה
הלוח תומך ואין לי מושג למה זה עושה לי בעיות
תודה רבה לעוזרים
אולי צריך להוסיף מתח או לשחרר תזמונים. אתה לא יכול סתם ככה להעלות את התדר.
אני יודע שלא סצם מעלים אבל אני לא יודע עם אתה מכיר לעומק את לוח האם הזה...
יש שם אפשרות למין O.C קטן שלפני כמה חודשים אמרו לי פה ונתנו לי מידע שלפי ASUS
זאת הדרך לזהוי של הזכרונות בתדר גבוהה יותר
זה מאוד מפריע לי לא ניתקלתי בדברים כאלה מעולם לפי הידע שלי לוח האם אמור לזהות אוטמטי את התדר של הזכרונות
אני מאוד זקוק לעזרה
נ.ב לגבי מתם אין לי מושג בזה לכן פניתי לפה על מנת שיעזרו לי
תודה על התיחסותך לתגובתי
תבדוק בביוס באיזה מתח הזיכרונות פועלים
ותן סקרינשוט של לשונית Memory ושל לשונית SPD מהתוכנה CPU-Z
BIOS
Vcore voltage - 1.34
CPU PLL volyage -1.52
CPU VTT Voltage -1.21
Memory Voltage -1.64
NB Core Voltage - 1.31
SB Core Voltage - 1.50
DDR3 Termination Voltage -0.81
3-3V Vltage - 3.34
5V Voltage - 5.08
12V Voltage - 12.41
-----SPD----
http://img46.imageshack.us/img46/3323/spdc.jpg
---Memory--
http://img229.imageshack.us/img229/6426/memorynb.jpg
מקווה שזה יעזור לפתור את הבעיה
ושוב תודה על היחס שלך כלפי
אתה חייב לשחרר תזמונים. אתה מעלה תדר, משאיר את המתח כפי שהוא וגם משאיר את התזמונים נמוכים.. זה לא יקרה.
אז בוא תעזור לי קצת בזה כי איני מבין בכל הנושא הזה לגמרי...
איפה שהתיזמונים של הזיכרונות יש אפשרות לשנות command rate, תקבע את הערך ל- 2
אני ירשום בדיוק מה שרשום בBIOS תזמונים תגיד לי מה לשנות כי אני לא רוצה לעשות משהו בלי שאני יודע ב100%
הגב הזיכרונות הם CL 7
P1-AUTO/Enabled
P2-AUTO/Enabled
TCL(CAS Latency)-AUTO
Configration options (1)-18
tRCD---AUTO
Configration options [Auto](1)(2)-15
tRP---AUTO
tRAS---AUTO
Configration options [Auto](1)(2)-63
Command Par Clock (CMD) --AUTO
Configration options (1clock) (2clock)-AUTO
tRRD---AUTO
tRC---AUTO
tWR--AUTO
Configration options [Auto](5)(6)(7)( 8 ) -12
tWTR---AUTO
Configration options [Auto](1)(2)-31
tFAW---AUTO
tREF---AUTO
Configration options ( 7.8 ) ( 3.9 )-AUTO
Command Per Clock
תבחר 2
וזה יפתור לי טת הבעיה?
הגב אני משתמש בXP64 עם זה עוזר לך במשהו
תבדוק ונראה אם הבעה נפתרה או לא
