אפשר בקשה המלצה למחשב עד 3K?
* מטרות המחשב? שימוש משרדי קל (אינטרנט ואופיס ) , סרטים וומשחקים ישנים בקטנה ( סטייל קוד2 , אנריל 2004 וכדומה).
* גודל המסך? 15.4 / 15.6
* משקל רצוי: לא ממש משנה , יהיה לרוב מקובע
* האם נדרש זמן סוללה ארוך : לא , יהיה מחובר רוב הזמן למקור מתח כך שסוללה של שעתיים ככה זה מספיק..
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) חשוב שיהיה יציאת HDMI!
* בלוטות? לא צריך
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 160-250 GB
* צורב DVD? לא צריך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא וגם אם אפשר שיהיה בלי מערכת הפעלה כדי להוזיל מחיר , מה טוב.
תודה רבה!
אמנם לא 3K בדיוק. אבל מגיע עם כרטיס מסך סביר.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9497
אלטרנטיבה. כ.מסך חלש יותר.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&uin=9222
ומשהו שאני היתי שוקל.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8626
ללא מערכת הפעלה. אומנם 14 אינטש. אבל שוקל בהתאם. 2.3 קילו.
הנייד הראשון נראה ממש מעולה ביחס למחיר שלו , מישהו יכול להגיד לי איך החברה ACER ?
מבחינת אחריות , אמינות , האם המחשבים שלהם לא מצועצעים מדי מה שנקרא וכדומה?
תודה רבה!!
בתור אחד שראה כמה ניידים של ACER בחייו אני אומר לך " שומר נפשו ירחק " תיקח IBM-LENOVO אם אין לך כסף ,
תודה רבה על החוות דעת , עוד מישהו יכול להגיד מה דעתו עליהם?
אפשר במקרה המלצה למחשב אחר ברמה טובה לא שלהם אם אתם חושבים שהם לא משהו..
לדעתי לך תראה את האייסר בעיינים שלך, הם היצרן השלישי הגדול ביותר בעולם לייצור מחשבים ניידים.
הם בסדר גמור מבחינת איכות בנייה, השאלה היא האם העיצוב/גימור מספקים אותך, ואת זה רק אתה יכול לקבוע.
וכן, יצא לי לעבוד עם אייסר, ולמכור כמה אייסרים, ולדעתי הם לא רעים בכלל, נראים פחות טוב מHP ודומיהם, אך נותנים את יחס הביצועים/עלות הטובה ביותר.
בכל אופן יש לך גם את המחשב הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9357
לא רע בכלל, אך הכ.מסך של האייסר הרבה יותר חזק. אני אומר תבדוק את שני אלו בעצמך.
יפה מאוד שמכרת אייסרים אתה גם תיקנת אייסרים והחלפת להם לוחות אם ? תעשה טובה אל תנסה להישמע חכם מדי .
הנ"ל תקף גם לגביך, ועצתי לך היא למתן את הדיבור המתנשא והמזלזל שלך, אלא אם אתה רוצה להתחיל לצבור אזהרות.
לכל אחד דעות שונות לגבי מחשבים, שמגובות בעיקר בנסיונו האישי. על אף שאני אישית אוהב את המחשבים של לנובו (לפחות היקרים והאיכותיים שבהם), לא חסרים אנשים שיש להם ניסיון מספיק מר עם הדגמים הזולים שלהם, עד כדי שלא ירצו להתקרב למותג הזה.
טל קורקוס, אומר לך את האמת. כן מהאייסרים שכן יצא לי לעבוד איתם ולמכור אותם. (ואני עובד בתחום מספיק זמן ומכרתי מספיק מחשבים ניידים).
הם היו טיפה מכוערים, וקצת בלטות, אבל ההרגשה הכוללת שלהם הייתה מעולה, איכות בנייה טובה,
ובכלליות הרגשתי הרבה יותר בנוח למכור אותם מקומפקים למיניהם. ולא אף אייסר לא חזר אלי לתיקון. יכול להיות היה לך מזל ביש איתם, הכל קורה.
וגם דלים מתקלקלים, ואפילו מאקים יוצאים מכלל שימוש מידי פעם. במחשבים ניידים זה הרבה יותר עניין של מזל ממה שאתם חושבים.
בכל אופן ובפעם האחרונה, לך לחנויות ותבחר לבד מה שמתאים לך יותר, ואל תיתן למוכרנים לבלבל אותך :P
סבבה מייקל , זה בדיוק מה שאני אילך לעשות ..
תודה רבה לכולם על התגובות !
אני מזמין אותך למעבדה הראשית של ACER ברחוב עמל ( קבלן ) ולראות כמה לוחות אם תקולים יש , אבל אתה כנראה יבואן גדול אז סליחה.
באותה ההזדמנות בוא נעבור במפעיל נראה כמה לוחות אם תקולים יש לטושיבות. אחרי זה נלך למעבדות IBM, אחרי זה לHP, ואפשר לסגור סיור ברונלייט.
לכולם יהיו לוחות אם תקולים. זאת העבודה. הם מעבדות.
זה כמו שתגיד לי בוא למוסך מורשה ראשי של (לא משנה מה) ותראה כמה מנועים יש פה. ברור. זהו מוסך!
ואתה יודע מה ההבדל בין הRadeon 4570 לגיפורס 105? שמיים וארץ.
חויית משחק שונה לחלוטין. ובאותו המחיר.
כל החברות שציינת מתקן קבלן אחד ושאתה רואה " חברה אחת " עם ערימה של לוחות תקולים אז אתה צריך להבין את הכיוון אבל עזוב אתה כנראה מבין בניידים יותר ממני נסגור עניין .
קבלן של מי בדיוק אתה שאני אבין?
של ניופאן, תגה מגם?
כל מחשב צריך לבחון לגופו. ואני מדבר על דגם, לא יצרן ולא מותג.
היו המון גרסאות למחשב הזה, אבל הבסיס הוא אותו הבסיס.
http://www.ciao.co.uk/ExpertReviews/Acer_Aspire_5738ZG__7216845
כאן אתה מוזמן לקרוא ביקורות, רובן משבחות אותו מאוד יחסית למחיר שהוא מציג.
עזוב אתה צודק , כנראה שלא ראיתי טוב - חוץ מקבלן אחד אף אחד לא רוצה לתקן בצורה רשמית את הגאנק הזה , אני ראיתי כמויות מטורפות של ניידים והמסקנה שהגעתי אליה DELL הכי טובים אחוז התקלות הכי נמוך שנתקלתי בהם .
