התקנת לינוקס דרך DISK ON KEY
אהלן
יש לי מחשב ללא כונן CD ואני רוצה להתקין opensuse או פידורה דרך דיסק און קי
ואני כבר ממש לא יודע מה לעשות ניסיתי דרך unabooting אבל במקום בוט קיבלתי שגיאה netelder is missing
ניסיתי כל מיני מדריכים וכלום לא עזר יכול להיות שבגלל שהדיסק און קי שלי עם מערכת קבצים NTFS זה יוצר בעיה?
בבקשה לא לשלוח סתם קישורים
תודה מראש
אליאור
התקנתי גם אובנטו וגם לינוקס מינט וגם XUBUNTU עם ה NETBOOTIN זה עובד טוב מאוד וחוסך דיסקים
גם אם האימאג לינוקס דפוק עדיין אתה צריך להגיע למסך הפתיחה של NETBOOTIN אם אתה לא מגיע זה :
1. לא הגדרת נכון בביוס לקרוא תחילה מה DOK
.2 לא "צרבת " נכון את האימאג ל DOK
אחי צרבתי את זה נכון והגדרתי את זה בביוס מעולה וקיבלתי erorr או netelder is missing אבל אם עשית את זה כבר אז יש לך יותר ניסיון ממני
אם אתה יכול לשלוח לי הסבר מפורט על השימוש בunetbootin זה יעזור אולי באמת פספסתי משהו
עכשיו ניסיתי להתקין פידורה דרך המדריך הזה http://www.pendrivelinux.com/install-fedora-9-to-a-flash-drive-using-windows /
וקיבלתי שגיאה this karnel requires an x86-64 cpu but only detected an i686 cpu ubable to boot בקשר לunetbootin יכול להיות שאולי לא הורדתי ISO נכון למרות שאין מצב כי צרבתי אותו על דיסק והצלחתי לעלות אותו בלי בעיה במחשב אחר
עם כונן CD
אנגלית פשוטה - הורדת הפצה למעבדים 64 ביט והמערכת לא זיהתה מעבד כזה.
עם כונן CD
המדריך הזה בשביל להתקין לינוקס על USB , אתה צריך להתקין לינוקס במחשב שלך באמצעות USB
http://unetbootin.sourceforge.net/
תשתמש בתוכנה הזאת
אם קיבלת הודעה שקשורה ל NTLDR זה אומר שב USB נשאר חלק מ NTLDR / NTFS
כדיי להתקין לינוקס מ / אל USB אתה אמור לפרמט אותו במערכת קבצים של לינוקס כמו ext4 / ext3 וכו. האמת שאתה לא אמור ממש לפרמט אותו כי כשאתה מוריד אליו את האימג' של דיסק התקנה זה מפרמט אותו אוטומטית
כדיי לבנות את ה USB בצורה נכונה תחפש קובץ img מתאים ותוכנה מתאימה (אמורה להיות תוכנה קטנה ופשוטה) שמורידה את הקובץ img ל USB. אם יש לך מחשב לינוקס קיים אמורה להיות בו תוכנה dd (תוכנת מסך שחור) שיכולה לעשות את זה
הצלחתי דרך המדריך שהצגתי הבעיה הייתה שלא הורדתי גירסה שתומכת במעבד
תודה לכולם :yelclap:
