IIS יעזור לי לשתף תיקיה באינטרנט?
אני רוצה לשתף תיקיה באינטרנט (ולא רק ברשת הפנימית)
אני צריך שיהיה לה כתובת HTTP/HTTPS (כנראה שFTP לא עובד)
השאלה אם התקנת IIS על המחשב יעזור לי, ומה לגבי אבטחה
עדכון, ניסיתי עם התוכנה HFS וזה עובד (תודה לnetcheif)
אבל אני עדיין מחפש תוכנה אחרת שעושה את אותו עקרון, אשמח להצעות
מה לא בסדר בHFS?
בשביל SSL אתה צריך לחולל ולחתום על certificate, זה לא עובד סתם ככה מאפס.
בעקרון כל שרת HTTP יתן לך את מבוקשך (IIS, APACHE וכו') אם תגדיר אותו כמו שאתה צריך
(לשרת קבצים מתיקיה במבנה הכי פשוט שיש)
אבל HFS היא באמת הכי פשוטה ונותנת לך zero configuration http file server
שגם פשוט מאוד לתפעול וגם בעל אפשרויות מתקדמות עם ממשק ניהול ידידותי שזה פשוט מדהים
אישית אני משתמש ב HFS בצורה יום יומית כבר שנים בשביל לשתף קבצים מעכשיו לעכשיו
כתובת של no-ip מצביעה תמיד למחשב שלי (למשל http://example.no-ip.org/)
קשה לי להאמין שתמצא משהו יותר ידידותי, נוח וקל לתפעול מ HFS - היא נוצרה בדיוק בשביל להיות "שרת קבצים על HTTP"
אפילו תרמתי כמה לירות למפתח שלה (כי אני באמת משתמש בה המון).
מה שאני רוצה לעשות בעצם זה להפוך תיקיה לכונן רשת שאליו אתחבר מהפלאפון.
יש לי במכשיר (E75) אפשרות להגדיר remote drive, אבל אחרי שהגדרתי (הוא תומך רק בHTTP/S) אני רואה בתוכנה שהוא נשאר במצב requasting עד שהוא מפסיק לנסות להתחבר.
דרך הדפדפן אפשר להתחבר אבל כשנכנסים לתיקיה עם הרבה קבצים הוא נתקע.
אני יודע שהמכשיר מסוגל לעמוד בזה כי אני זוכר שיש תוכנה שעושה את זה (ניתן לגשת לתיקיות משותפות מהפלאפון למכשיר) אבל אני פשוט לא אוהב את הממשק שלה.
בגלל זה אני מחפש עוד תוכנה שאולי שם זה כן יעבוד.
התוכנה שתתאים לך היא HFS -- ה-LINK הרביעי כאן -- http://www.netcheif.com/software.htm
שירות URL חינמי אתה יכול למצוא ב-DYNDNS.
עדכון קצר:
מסתבר שאני צריך לעבוד עם WebDAV, עכשיו לא ממש הבנתי מה זה אבל קראתי קצת בWIKI וממה שהבנתי ווינדאוס תומך בזה, וזאת פשוט ההצגה של הכתובת.
אז השתמשתי בדרך הצגה הזאת
http://user:pass@ip:port/
שממה שהבנתי תומכת בWebDAV, אבל זה עדיין לא עובד.
הנה הלוג התחברות:
20:55:55.276 [27936] Client connected from ip
20:55:55.283 [27936] Processing HTTP request for domain: 'ip:port'...
20:55:55.284 [27936] Response: 401 Unauthorized
20:55:55.284 [27936] Client disconnected from ip
20:55:55.303 [28120] Client connected from ip
20:55:55.307 [28120] Processing HTTP request for domain: 'ip:port'...
20:55:55.307 [28120] Sending listing of folder\
20:55:55.308 [28120] Response: 200 OK
20:55:55.308 [28120] Transfer (listing) complete
20:55:55.308 [28120] Client disconnected from ip
אבל המכשיר אומר שהוא לא מצליח להתחבר.
להקים WebDAV רק בשביל שלתת גישה של טלפון סלולרי לקבצים זה קצת אוברקיל הייתי אומר.
כן אבל זאת הזדמנות ללמוד.
התקנתי על המחשב IIS והתקנתי גם את הWEBDAV.
עבדתי לפי המדריך הזה אבל זה עדיין לא עובד לי.
יש משהו שאני מפספס?
עריכה:
אוקיי אז הצלחתי! ;)
באמצעות התוכנה BarracudaDrive אני מתחבר לתיקיות במחשב באמצעות Remote Drive.
זה תוסף שנמצא בגירסאות Symbian החדשות והופך את התיקיות/כוננים במחשב לעוד כונן בFile manager של המכשיר, כך שהגישה נוחה כמו להכנס לכרטיס זיכרון.
אפשר ככה לגשת לקבצים מהמכשיר בנוחות וגם לנגן מוסיקה בStreaming (באמצעות הנגן הפנימי של המכשיר)
כעת אני מנסה באמצעות CorePlayer לנגן קבצי AVI מבלי להוריד קודם למכשיר.
