ייעוץ להרחבת זכרון RAM
שלום, אני רוצה להרחיב את זיכרון הפנימי? מה כדאי לקנות מבחינת גודל? מהירות? DDR(מה זה בכלל)?
זה המפרט שיש לי היום
Motherboard
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Motherbשלום, זה המפרט של המחשב שלי:
oard Name Gigabyte GA-945P-S3 v1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Lakeport i945P
System Memory 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Display
Video Adapter ASUS X1300 Series Secondary (256 MB)
Video Adapter ASUS X1300 Series (256 MB)
אתה צריך זכרון DDR2 , כמה אתה מוכן להשקיע ?
או קיי. מוכן סביב ה-500. זה סביר?
אני הייתי מסתפק בסטיק כזה
http://tms.co.il/product/6168
אין טעם להשקיע יותר ב DDR2 כאשר כל העולם עובר ל DDR3
DDR2 זה היחיד שמתאים לי? ומה לגבי המהירות 667MHZ? 800MHZ? זה משנה מבחינת המבנה של המחשב? רק משהו מסוים מתאים או שלא? וכמה זכרון אפשרי אצלי סה"כ?
אתה חייב DDR2
יהיה לך ככה 3 גיגה במהירות 667 [ הם יעבדו לפי המהירות הנמוכה מבין הסטיקים ]
איזה מערכת הפעלה יש לך ? 32 ביט או 64 ?
יש לי 32. 667 זה המקסימום בגלל האחרים? לא עדיף לקנות 4 GB? או שהוא לא תומך בזה בכלל?
ווינדוס 32 ביט יכול להשתמש לכל היותר ב 3 וקצת גיגה זכרון , ככה שאם תקנה יותר זה לא ינוצל .
3 גיגה זה די והותר בשבילך
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2324#anchor_os
ב 300 ש"ח שנשאר תחפש ביד2 איזה Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB)
ויהיה לך שדרוג משמעותי בביצועים ואם תשים כרטיס מסך טוב תוכל לנצל הרבה ממנו .
כי 32 יכול עד 4 ג'יגה אבל משתמש בכמעט אחד? זו הכוונה?
הבעיה שלא מצאתי חדשים במהירות 667? ויותר מזה אני מבין שהוא פשוט לא ישתמש?
תוכל להתקין 800, רק שהם יעבדו בתדר שעון של 667.
והעובדה שיש לי כבר שני כרטיסים של 512 לא תפריע מבחינת תיאום/איזון וכאלה למעבד Duo אם אני אקנה אחד של 2 ג'יגה?
הדבר היחיד שאמור לעניין אותך זה מגבלות הלוח אם ולא מה שיש או אין לך עכשיו.
פותח הת'רד- מה השימושים שלך בכלל?
אם אלו שימושים בסיסיים/משרדיים ואולי גם קצת משחקים.. אתה יכול לקנות רק מודול של 1GB כך שסה"כ יהיה לך 2GB. או לחילופין עוד שני מודולים של 512MB (יד שנייה אולי).
שלום הדיון הזה הזכיר לי שיש לי עוד 2X1 GB DDR2 שבנתיים שוכבים בצד(אם תציע עליהם מחיר טוב בפרטי..יש על מה לדבר) ומכיוון שאני עומד לקבל וינדוז 7 64 ביט אז השאלה שלי האם יהיה כדאי להוסיף אותם למחשב?יש לי (כתוב במפרט מחשב) איזה 800MHZ 2GB מצועצע כזה עם צלעות קירור או משהו.אז אני מניח שלהוסיף אותם יוריד אותו ל667MHZ,אבל מצד שני אותם בטח נוכל להפיל בDUALL CHANNEL,+יהיה לי 4 גיגה+הם מחולקים על 3 סטיקים אז זה בטח גם תורם למהירות.אז זה ייתן שיפור בביצועים?
פתח דיון חדש למען הסדר ונשמח לעזור לך. :xyxthumbs:
ואת הזיכרונות תפרסם בטריידזון/יד2.. לא על גבי הפורום.
ננעל
