פורסם 2010 בינואר 2916 שנים התקנתי לי כרטיס חדש GT9600 במקום GT8600.חיברתי הכל כמו שצריך, כולל חשמל לכרטיס וכו'.הבעיה התחילה איזה שעה אחרי שהכרטיס חובר.המסך היה בstandby, אחרי שבאתי להזיז את העבר ולהתחיל להשתמש במחשב, התחילו להופיע ריצודים מוזרים על המסך והמסך עצמו היה עושה ריפרש כל כמה שניות (נכבה ונדלק).מחקתי את הדרייבר ונסיתי להתקין את ההכי חדש, התקלה אמנם הסתדרה (זמנית) אבל בסוף ההתקנה היה רשום לי the system has not been modified כאילו שזה לא התקין כלום.מוזר, אבל זה סידר לי את הבעיה אז לא היה אכפת לי.היום, שבוע אחרי התקלה הראשונה זה שוב קרה ושוב פעם אחרי שהמסך היה בstandby לכמה דקות בלבד! שוב פעם התקנתי את אותו הדרייבר (שהוא הכי מעודכן), ושוב פעם בסוף ההתקנה הופיעה ההודעה the system has not been modified, אבל הבעיה בכל זאת סודרה.יש לי Windows 7 Ultimate 64bit.למישהו יש רעיונות??תודה ;D
פורסם 2010 בינואר 2916 שנים the system has not been modifiedכנס לספריית התקנת הדריבר שכבר פרוסה ב-c:\nvidia.תעיף משם את הקובץ של physx system software, ואז נסה להתקין שוב (setup.exe)לאחר מכן תתקין את הפיזיקס בנפרד.
פורסם 2010 בינואר 2916 שנים מחבר באיזה לוח מדובר ? אפשר לבדוק עדכוני ביוס אפשריים... באיזה ספק כוח מדובר ? Asus P5B-E ספק של 450 אאל"ט, זה מספיק או שצריך את שם החברה או משהו? כנס לספריית התקנת הדריבר שכבר פרוסה ב-c:\nvidia. תעיף משם את הקובץ של physx system software, ואז נסה להתקין שוב (setup.exe) לאחר מכן תתקין את הפיזיקס בנפרד. הצלחתי! נראה אם זה יפתור את הבעיה.. תודה!
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים מחבר עדכון : הבעיה חזרה!!ורק התקנת דרייבר פתרה אותה שוב, זמנית כמובן.אפשר לקבל הנחיות לאיך עושים עדכון ביוס באופן בטוח? הבנתי שאסור לפשל בשלב הזה..
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים גם לי הייתה את הבעיה הזאת(על אותה מערכת הפעלה ואותו כרטיס מסך) , תסיר את הדרייבר הנוכחי ואז תוריד ותתקין את הדרייבר(v196.21) הבא מפה http://forums.laptopvideo2go.com/topic/26075-v19621-windows-7vista-64bit-nvidia-desktop/ לי זה עזר^ יש גם את הפיתרון הבא אם אתה רוצה לנסות. Fixing the “nVidia Control Panel gone”, the “System has not been modified” issue, and other nVidia drivers installation problems http://graphicdna.blogspot.com/2010/01/fixing-nvidia-control-panel-gone-system.html מקווה שזה עזר לך
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים מחבר תודה רבה, אבל עם התקנת הדרייבר כבר הסתדרתי וזה לא פתר את הבעיה.הבעיה היחידה כרגע היא הריצודים והמסך שעושה on\off כל כמה שניות.עריכה : כבר יש לי את הדרייבר הכי מעודכן (196)
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים שים בחזרה את ה-8600GT, אם הבעייה לא חוזרת על עצמה - יכול להיות שה-9600GT דפוק או שהספק לא עושה עבודה טובה.
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים תודה רבה, אבל עם התקנת הדרייבר כבר הסתדרתי וזה לא פתר את הבעיה.הבעיה היחידה כרגע היא הריצודים והמסך שעושה on\off כל כמה שניות.עריכה : כבר יש לי את הדרייבר הכי מעודכן (196)לי הדרייבר הכי מעודכן(v196.21) מהאתר של nvidia גרם לי להמתין בערך כמה דקות בשביל שבסוף יהיה כתוב לי "the system has not been modified" ואת הדרייבר מהאתר של laptopvideo2go התקנתי בלי שום בעיה.
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים לצערי יש לי את אותה בעיה וכל מה שנאמר כאן לא עזר.אני מתחיל להתייאש מזה, למה איפשר להתקין דריברים של NVIDIA כמו בנאדם ב WINDOWS 7??
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים מחבר מצאתי פיתרון, לא יודע עד כמה הוא טוב אבל בינתיים אין תלונות. פשוט לבטל את הstandby
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים מצאתי פיתרון, לא יודע עד כמה הוא טוב אבל בינתיים אין תלונות. פשוט לבטל את הstandby מה? מה זה STANDBYH? איך מבטלים את זה? זה עזר לך?
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים מחבר standby זה מצב שהמחשב נכנס אליו ברגע שלא נוגעים בו כמה דקות (אתה מגדיר כמה דקות), המסך הופך לשחור ובעיקרון זה אמור לחסוך בחשמל אם אני לא טועה.. מבטלים אותו בpower options ב control panel. בינתיים אין תלונות
