[בעיה] "מנהל התצוגה הפסיק להגיב וביצע שחזור בהצלחה"
יש לי בעיה כבר הרבה זמן שבאמצע המשחק פתאום המשחק נתקע ויוצא לי מהשרת אחרי כמה שניות והיום זה קרה לי גם כשהייתי באינטרנט וראיתי שרשום לי ליד השעון למטה:
אני מצאתי בעיה דומה של מישהו אחר באינטרנט אבל לא עזרו לו שם (ניסיתי מה שאמרו לו וזה לא עזר לי..)
ככה זה נראה מצילום מסך שלו:
(זה מצילום מסך שלו לא שלי אז יכול להיות שאין לנו אותו מנהל תצוגה כמו שרשום לו:atikmdag)
*יש לי דרייברים הכי מעודכנים
*יש לי WINDOWN 7
*יש לי כרטיס מסך :ATI HD 4870 512MB
אם צריך עוד מידע תגידו ואני יוסיף.
תודה מראשש!!!!!!!!!
אני מאוד ממליץ לך לעשות התקנה מחדש של הדרייבר עבור כרטיס המסך באופן הבא:
1.תוריד דרייבר חדש מאתר AMD-ATI
2.תוריד תוכנת driver sweeper
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
3.תסיר את הדרייבר הנוכחי דרך לוח הבקרה.
4. תעלה את המחשב בסייף מוד
5. תריץ את driver sweeper בשביל להסיר את כל שאריות הדרייבר.
6. תעלה את המחשב במצב רגיל ותתקין את הדרייבר שהורדת.
טוב הגעתי לשלב 3 שבו אתה אומר למחוק את הדרייבר אז אני בעצם מוחק את הCatalyst או שאני צריך למחוק משהו אחר?
להסיר את ה- Catalyst
שמע אני לא יודע מה קרה אבל אחרי שניקיתי דרך התוכנה drive sweeper הוינדוס לא עלה...
מה בדיוק צריך למחוק דרכה? הכל? לסמן הכל ב-V? (אני עשיתי הכל והוינדוס לא עלה ולכן עשיתי Repair לוינדוס ושיחזור כי גם לא עזר..)
ככה זה נראה:
היית אמור לסמן את הראשון.
מותקן אצלך דרייבר לכרטיס מסך של NVIDIA או שזה רק שאריות מה שרואים שורות 5+6 ?
אז מה אתה מציע למחוק? אין לי מושג מה זה מה שיש בשורות 5+6..
למחוק רק את 1 או את 1+5+6?
תעזוב לשניה את ה- SWEEPER. במצב רגיל של המחשב תכנס ללוח הבקרה --> הוספה/הסרה של תוכניות ותמצא את nvidia drivers תלחץ הסרה ובחלון שיפתח תבחר remove only the following ואז תסמן ב- V את nvidia display driver ואם אתה רואה את physx אז תסמן אותו גם ואם אתה לא רואה אותו ברשימה אז תחפש אותו ברשימה של הוספה/הסרה של תוכניות ותסיר אותו.
אחרי שתעשה את כל זה תחזור לסייפ מוד ותריץ את ה- SWEEPER ותנקה את שורות 1+5+6
אין לי בהוספה והסרה nvidia drivers..
אבל יש NVIDIA PhysX אז מחקתי ועשיתי את השאר וזה עדיין לא הסתדר..
אני מאמין שהבעיות שיש אצלך הן ברמת תוכנה
מה זאת אומרת?
  • 2 שנים מאוחר יותר...
תקשיב לי אף אחד פה לא יודע מה שהוא אומר אני באמת מצטער לבשר לך את זה אבל הייתי תקוע עם הבעיה הזאת בשמך זבועיים ותאמין לי נסיתי הכול מפירמוט הורדת דרברים הכי עדכניים ופחות עדכניים ואפילו הגעתי להגדרות צריכת חשמל שופ דבר לא עוזרר!!!!!!!!
יש צורף בהחלפה של כרטיס מסך .
הבעיה נפתרה על ידי תכנאי מאיבורי והוא במפורש אמר לי שמופיע הבעיה הזאת זה רק החלפה של הכרטיס מסךךךךךך .
מה אתה מבלבל ת'מוח?
מה זה העצות האלה?
אני לא אומר שזה לא יכול להיות - אבל זו אופציה אחרונה!
אני דווקא נורא הייתי סומך על בנאדם שנרשם רק בשביל לפרסם את ההודעה הזאת ועל הדרך גם נתן פירסום לאייבורי ::) .
