מבקש עזרה בשיפור ביצועי המחשב שלי
יש לי לוח: asus p5wdh מעבד: intel core 2 duo 6600 זיכרון: 3gb ddr2 800
וברצוני לשפר את ביצועיו מה אתם ממליצים לי לעשות, האם כדאי להחליף משהו ?
האם כדאי לי לעשות OC ?
איך לשפר ביצועים ?
תגובה מהירה יותר למשל
תגובה של מה?
תמקד את השאלות שלך, אף אחד לא אמור לנחש מה אתה רוצה.
תגובה של מה?
אין מה להתעצבן,
תגובה של פתיחת סייר וחיפוש פעולות יומיומיות כמו העברת נתונים מכונן אחד למישנהו וגם כאשר אני רואה סרטים בsony דרך
המחשב בעזרת תוכנת pms וסרטיי ה hd לפעמים יש קצת קירטוע
לגבי סרטים- אם המחשב עצמו אחראי על הניגון אז זה בטח עניין של מקודדים, המערכת שלך לא חלשה בשביל לנגן HD.
לגבי חיפוש/סייר/העברת קבצים זה עניין של כונן קשיח, צוואר הבקבוק הגדול במחשב כבר הרבה שנים. אפשר להחליף כונן קשיח אם יש לך אחד ישן שמספק ביצועים חלשים, אם לא אז אין טעם כי ההבדל לא יהיה גדול.
עם אתה רוצה לשפר את קצב העברת הנתונים אתה יכול להעשות raid0 או לקנות כונן SSD
תודה, בכל אופן לא ראיתי אף אחד שממליץ לעשות OC
לגביי סרטיי HD אין שום בעיה עם מקודדים
פתח ראשית את מנהל המשימות ובדוק אילו אפליקציות /שירותים רצים ברקע תבדוק אילו תוכל לנטרל עם עלית המחשב בעזרת הפקודה MSCONFIG שאותה תקיש "בהפעלה" [התחל הפעלה ].
אני מניח שיש ישום שמקבל "יותר מדי תשומת לב" והקשיח שלך צריך לעבוד שעות נוספת שנותנים לו עוד ישומים שדרושים עבודה ניגון סרטים וכו'.
וכמו שאמרו לפני קודם כל בדוק את הדיסק קשיח זה אומר לבצע איחוי עם תוכנה יותר כמו פרפקט דיסק שאני ממליץ עליה בחום.
לבטל את הזיכרון הוירטואלי.
ולמה O.C יש לך אחלה מעבד אם אתה רוצה סתם OVER חום במחשב אז בקשה.
למה אתה מכחיש? נגן המדיה שלך יעלב?
זו בעיית תוכנה (כנראה מקודדים), המערכת שלך חזקה מספיק בשביל לנגן HD.
אני לא מכחיש, אין לי בעיה לנגן את הסרטים בצורה רגילה, אך דרך התוכנה שמתחברת עם הסוני
זה שונה ובגלל זה הרבה יותר קשה למערכת, התוכנה pms עושה שינוי בפורמט בכדיי שסוני יוכל לקרוא את הקובץ
אני מציע OC שזה יתן שיפור לא קטן ליד כל שאר השיפורים תגיע ככה ל 3.0GHZ לפחות ואז תרגיש שמשהו ישתנה ואז עם אתה עדיין רוצה שיפור גדול יותר תיקנה כונן קשיח SSD של 120GB ככה עולה משהו כמו 1600 שקל אבל הוא יותר מהיר פי 40 פעם מי הכונן הקשיח הרגיל הבנת ? עוצמה שלא הכרת בכונן קטן ויעיל שכזה :xyxthumbs:
אני אישית לא רואה שום טעם ב SSD או בO.C מיותר
המערכת שלך אמורה ללא בעיה להתמודד עם ניגון וידאו ודיפדוף קליק במערכת ההפעלה.
קודם כל תתיחס למה שכתבתי לך [שאני בטוח שהסתכלת על זה בחצי עיין].
השאלה היא האם שהמחשב היה חדש הכל היה טוב יותר מבחינת ביצועים?
