Mass Effect 2 -הדיון הראשי
כל הקטע שאין לי את ההגנות על הספינה וזה.. אני חייב שמירה לפני תחילת המשימה , לא RESTART
  • תגובות 367
  • צפיות 59.5k
נו אנשים באמת, כל כך קשה לכם לסמן בצהוב את ההודעות?? :s07:
שתי עצות טכניות:
נראה שהמשחק מראה את סרטון הטעינה של השמירות (15 שניות כל פעם) גם אם הטעינה עצמה מסתיימת בפחות מזה.. הנה טריק לזרז את התהליך (לא ניסיתי)
http://social.bioware.com/forum/1/topic/106/index/828514
אם יש לכם באג שטעינת שמירות לוקחת המון זמן (מעל דקה), הנה הפתרון:
http://social.bioware.com/forum/1/topic/103/index/766068/2
אני בחרתי אנשים נכונים לכל משימה, ועדיין מורדין וג'ק מתו לי בסרטון הסופי. (מורדין נאמן, ג'ק לא) מישהו יודע איך למנוע את זה?
בשביל לעבור את משימת ההתאבדות בלי שאף אחד ימות צריך 2 דברים:
ספוילר!!!
1. ספינה משודרגת לחלוטין.
2. לבחור בכל משימה (מי יגן על הדלת, מי יוביל את הניצולים לספינה, מי יגן עליכם מהנחיל עם כוחות ביוטיים וכו) את האנשים בעלי הכישורים הנכונים ושאותם אנשים יהיו נאמנים לכם.
לי בצשימה האחרונה מתה מירנדה כי בשיחה בינה לבין ג'ק צידדתי בטעות בג'ק ואיבדתי את הנאמנות שלה. במשימת ההתאבדות בחרתי בה לפקד על הצוות השני ובגלל שלא היה לה נאמנות כלפיי היא נהרגה. הנה הרשימה המדוייקת מי לבחור לאיזו משימה:
Suicide Mission
Aiming for a "bad" ending Before starting the Suicide Mission do not purchase upgrades for the Normandy, as for each one of these not purchased a squad member will die on the run to the Collector's ship.
There are three stages to this mission, during which you will have to choose members of your team to perform certain duties. Picking an inappropriate character for those tasks will result in someone's permanent death. Appropriate choice are listed after Ideal, while non appropriate choices are listed after Non ideal. If an ideal squad member is not loyal for your playthrough consider them to be a Non ideal choice.
If at the end of the final battle all squad members have died, no one will be there to help Shepard get onto the ship resulting in the the Commander's death.
[edit] Collector Base: Infiltration
* A Specialist Technician is required to infiltrate via the station's vents in order to circumnavigate the defenses and doors, in order to open the central gate for the rest of the squad. (Ideal: Legion or Tali. Non ideal: Thane, Jacob, Mordin or Garrus as they will die.)
* A Fireteam Leader is required for the second team. The briefing conversation mentions that this member must be experienced in leading a team. (Ideal: Garrus, Miranda, Zaeed, or Jacob, Non Ideal: anyone else, as they will get your specialist technician killed.)
* Your Team - will be fighting against Collector Drones, Harbingers, and several Collector Assassins, so it is wise to bring along members that wield biotics.
You will have to fight several Collector squads, while pressing forward to activate 8 different consoles alongside a path beside the vent your Specialist is in. The last few consoles are time-sensitive, so you should clear out the enemies as quickly as possible. It is advisable to save your game before you press the last button in case you pick the wrong character for the next session. The mission immediately ends after pressing the final button, so if time is running out it may be worth it to run to the button and press it even if there are enemies remaining.
[edit] Collector Base: The Long Walk
* A Biotic Specialist to generate a shield, protecting the squad against Collector swarms. (Ideal: Samara/Morinth or Jack (loyal). Non-ideal: Miranda, Thane or Jacob. Doing so will result in the death of one of your squad mates.)
* Fire team Leader for the second team. (Ideal: Garrus, Miranda, Jacob. Non Ideal: Anyone else. There is a possibility of this leader dying as the doors close at the end of the long walk.)
* An Escort to guide the Normandy crew back to the ship. However, you can't use this person for the final battle. Choosing no one results in the death of the Normandy crew. (Ideal: Any loyal teammate that was not assigned as a specialist or fire team leader. Non Ideal: A team member that you have not secured loyalty from. This squad member will perish while escorting the Normandy crew, (Sometimes the crew as well.) Note: Sending Mordin may be ideal, because he has a chance of randomly dying if he doesn't escort the crew back, even if he is loyal and all other choices have been done correctly.
* Your Team - You will be fighting against Drones, Harbinger, Assassins, waves of Husks and Abominations, and one Scion.
The Biotic Specialist you have chosen will erect a dome-shaped biotic shield encapsulating the squad from Collector swarms. Note: moving outside of the biotic barrier will cause damage to Shepard and eventually result in death. The Biotic Specialist will move slowly through the level and stop three times for you to fight off a wave of enemies before proceeding. The waves encountered are:
1. Drones and Harbinger
2. Husks and Abominations climb up from a ledge then Drones, a Harbinger and Assassins will appear.
3. Husk, Abominations and a Scion.
א. תצבע את הספויילר.
ב. אני עשיתי הכל נכון (בלי לקרוא אף ספויילר יש לציין) ועדיין מתו לי אנשים בקרב הסופי.
ואני שמעתי על אנשים שכן לקחו את THALE בהתחלה והוא לא מת
ספויילר!!
נראה לי זה הכל עיניין של מזל.
אצלי כולם היו להם נאמנות חוץ מלמירנדה ועוד אחת לא זוכר את השם שלה.
והספינה הייתה מוגנת וכל הזמן מתים לי 4 אנשים אחרים.
לא משנה איזה סדר אני עושה ואת מי אני בוחר.
גם כשאני בוחר מישהו נאמן ובעל יכולות טכניות כמו טלי או ליגיון למשימה הראשונה
אז מישהו מת.
ספויילר!!
אז מישהו מת.
גם אם בוחרים את TALI או LEGION הם ימותו אם לא תבחר את אחד משלושת המנהיגים המתאימים לקבוצה ב.
ויכול להיות (אני נמנעתי מזה כי הפעלתי שיקול דעת) שגם אם JACK בקבוצה השניה עם MIRANDA כמנהיגה אז דברים ישתבשו.
טוב בחרתי את טלי כאיש טכני ואת גארוס לקבוצה ב' ובאמת היא לא נהרגה.
אבל עכשיו אנ רוצה לבחור מישהו כמגן נגד כל העטלפים האלה.
בחרתי את סמארה ובסרטון נהרגה לי ג'ק.
אולי בגלל שסמארה אין לה לויאל ?
לג'ק יש לויאל.
אולי אני אבחר אותה במקום סמארה היא גם יכולה לשמש כמגן?
למירנדה אין לויאל בגלל הויכוח שלה עם ג'ק.[br]פורסם בתאריך: 7.02.2010 בשעה 19:03:12
טוב הצלחתי בלי שאף אחד יהרג סוףסוף!
טלי כטכנאית.
גארוס לקבוצה 2.
ג'ק (לויאל) כמגן.
גייקוב לניצולים.
גארוס לקבוצה ה2.
יש!
איך כדאי לי להתנהל עם ג'ק כך שארוויח הכי הרבה?
יש לציין שאין לי כוונה לשכב עם הגועל נפש הזה... :P
היא רק הגיעה לספינה, עדיין לא נתתי לה לראות את הקבצים, אבל אני הבטחתי בלי לשקר לתת לה.
איך אני שוכב עם ההיא שליד המפת כוכבים?
אני מדבר איתה ו"מפלרטט" איתה, ולא קורה כלום מעניין.
אחרי סוף העלילה אתה יכול.
איך?
אחרי שסיימתי וחזרתי לספינה לא נוספו לי שום אפשרויות דיבור איתה.
תקרא עליה בוויקי של המשחק.
