שילוב זכרונות בגדלים שונים, יצרנים שונים, תזמונים שונים
במחשב די ישן (עם לוח אם http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1939 ) יש לי שני סטיקים של 512MB (קיט OCZ של דואל-צ'אנל), DDR 400, תזמונים 2-2-2-5.
יש לי קיט נוסף מקולקל, של GSkill (תזמונים 2.5-4-4-8, עבדו לא רע ביחד עד שהתחילו הקריסות הגדולות שבעקבותיהן הרצתי memtest וראיתי את התקלה). בחנות אמרו לי שכבר לא מייצרים זיכרונות כמו שלי ולכן הם לא יכולים לתת לי קיט זהה (או לפחות מאוד מאוד לא מובטח שיתנו לי קיט זהה, גם מהחברה בחו"ל אם אני אמתין חודש).
הציעו לי לקחת סטיק אחד של 1GB, אם אני זוכר נכון מלמלו משהו על Kingston. מן הסתם עם תזמונים אחרים משל מה שיש לי כרגע.
לדעתכם המחשב שלי יאכל את הזכרונות האלה ביחד?
זה אפילו פותח אפשרות ל"שדרוג" עם עוד סטיק של 1GB יד שניה ואז יהיו לי 3GB אבל עם בלאגן בתזמונים ומן הסתם גם מיצרנים שונים.
מה כדאי?
לחכות חודש שאולי יביאו לי 2x512MB או לקחת את ה-1GB שהציעו וזהו? (הם אמרו שאוכל להחזיר אם לא יעבוד, אבל איך אפשר לדעת... זה עלול להתרסק סתם יום אחד)
קח את ה-1GB. אם תהיה בעיה אז זה לא בגלל תזמונים ונתונים שכאלו.. כי מהבחינה הזו ניתן להתאים את כל הזיכרונות שיעבדו ביחד (וזה גם נעשה אוטומטית, אין דבר כזה שזיכרון אחד עובד בתזמונים מסוימים וזיכרון אחר עובד בתזמונים אחרים).
תריץ memtest לאחר ההתקנה וזה הכל.. אם יש שגיאות אז תרשום כאן וננסה לעזור לך (אולי להוסיף מתח).
האמת, אחרי שקראתי קצת בעיון את המדריך למשתמש של לוח האם הסתבר לי שחייבים למלא 1, 2, או 4 סלוטים, אי אפשר 3.
זאת אומרת שאני אצטרך לקנות עוד סטיק רק כדי שהמחשב יעשה boot עם הסטיקים שיש לי כרגע.
זה יעלה לי 180 שקל (זה מה שמציעים לי: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5947 ; זה מה שיש לי: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200_dual_channel_platinum_rev_2 עובד כרגע על 2.5V משום מה. אני לא מאמין ששילמתי פעם 1200 שקל בשביל 2x512MB של זיכרון :facepalm: . ואז עוד 1200 בשביל הקיט שהתקלקל. :facepalm: ).
האמת' date=' אחרי שקראתי קצת בעיון את המדריך למשתמש של לוח האם הסתבר לי שחייבים למלא 1, 2, או 4 סלוטים, אי אפשר 3.
[/quote']
על מה אתה מדבר? בחוברת של הלוח שלך?
כן, אפשר לראות את זה online באתר.
הנה החלק הרלוונטי: http://i48.tinypic.com/b3pwsm.png
מה שמעלה את השאלה האם אפשר יהיה להריץ את ה-2x512MB OCZ יחד עם ה-2x1GB Patriot ב-dual channel.
כן.. אני לא רואה סיבה שלא.
וזה אכן עובד. :)
איזה יופי לי!
