הורדת מאוררים לחמש\7 וולט + תמונה...
בגלל שהרעש מפריע לי החלטתי להוריד את הוולט של המאוררים לחמש או שבע, והקפדתי שהם יקבלו כבל לבד בלי שום סי די או הארד דיסק, אז איך אני הוףך אותם עכשיו לחמש\שבע וולט?
וכמה זה ישפיע לי על המעלות ?
תחבר את כל המאורורים לספק מתח משתנה ויש לך פאן באס בןזונה
מה???
ספק מתח משתנה- כזה דבר עם שני עיגולים צהובים שקונים בחנות חשמל ואפשר לחבר אותו לדיסקמן ולעוד הרבה דברים.
חיברו שחור כזה אני לא יודע איך קוראים לו אבל זה זה שיש לו שני חיבורים עם בורג משני הצדדים. אתה עושה הערקה מהקבל של הספק ומחבר לתושבת ואליה את המאורורים
בשביל לקבל 5 וולט: חבר את הפלוס של המאוורר (האדום) לצבע האדון בספק ואת המינוס (השחור)לאחד השחורים במולקס
בשיל 7 וולט: חבר את הפלוס במאוורר לצהוב במולקס ואת המינוס במאוורר לאדום במולקס
חיבור המאורורים לספק מתח משתנה יותר קל ואפשר לשנות את המתח מתי שרוצים
לא רציתי לפתוח תרד חדש אז אני אשאל פה .
אני צריך לחבר מאוור 50 מ"מ למעבד פנטיום 2
משנה אם הוא יעבוד ב 12 או 5 וולט ובמה הוא צריך לעבוד .
המאוורר הוא למעבד עצמו?
אמור להיות כתוב עליו באיזה מתח הוא צריך לעבוד
כמה עולה הספק מתח משתנה הזה? ואם ההרכבה שלו למאוררים כרוכה בהלחמות?
ומה שערן הסביר לא צריך שום הלחמות נכון? רק לשנות את המיקום של החיבורים?
הספק עולה 10 ש"ח הכך חנות חשמל נראה לי גם בסופרים מוכרים את זה .
לא צריך להלחים שום דבר פשוט מכניסים מבריגים וזהו זה מחזיק חזק ועובד טוב .
המתח למאורורים הולך מהשקע כי את הספק מחברים לשקע .
מה שערן מור הסביר בדרך שלו צריך לחתוח כבלים ולהלחים(מומלץ)
מה זה ספק גדול? יש לך תמונה של איך זה נראה?
גם הבנתי שיש דרך להורדת הוולט בלי שום הלחמות ולחתוך רק להפוך את הסדר של החוטים במולקס כמו פה:
אבל זה יהיו קבוע ואם תרצה לשנות תצטרך שוב לפתוח את המארז ולשנות את הכבלים ואם הספק מתח משתנה אתה יכול להחליף מתי שבא לך
אחי אם אתה יכול להשיג לי תמונה זה יהיה הטוב, בשביל שאני יראה מה זה.
ואם תוכלו להסביר לי איך לעשות את מה שבתמונה למעלה אז סבבה. (לכל מקרה שלא יסתדר עם הספק הזה)
מה הבעיה לקרוא לזה שנאי..?
אני מציע לך לבנות בייבאס/פאנבאס במקום להסתבך עם ספקים חיצוניים, יותר נוח, יותר פונקציונלי ונראה טוב ;)
הנה המדריך שאני השתמשתי בו:
http://bit-tech.net/article/52/3
