מתי להערכתכם,יגיעו לשוק מעבדים מרובעי ליבות מבוססי I5 \ I7 בעובי של 32nm ?
אני מעכב את הרכישה של מחשב חדש
בציפייה למעבדי I5 \ I7 בעובי של 32nm ,אשר אמורים להסתפק בקירור מופחת
וכתוצאה מכך להביא לסביבת עבודה שקטה יותר
(המחשב החדש מתוכנן להיות ממוקם בחדר השינה)
מה הקשר לתהליך היצור? תהליך יצור קטן יותר מאפשר ליצרנים לשפר את הביצועים של המעבד, זה לא אומר שלא תהיה פליטת חום. אתה חושב שבעבר כשעבדו עם 130 ננומטרים (למשל) אז היו דרושים קירורים חזקים יותר? ממש לא, הקירורים תמיד משתפרים עם הזמן במקביל למעבדים. הטמפרטורה הממוצעת שתמצא במעבד לינפילד תהיה שקולה למעבד דומה מלפני כמה שנים.
בקיצור- זה עניין יחסי לחלוטין. לפעמים בפועל זה נכון אבל זו רק אינדיקציה ולא עובדה (שתהליך יצור קטן יותר משמעו טמפ' נמוכה יותר).
לשאלתך- אני מאמין שזה יהיה ב-2011. השם הוא sandy bridge.
Westmere's versions, excluding mobile versions, will be released sometime in Q1, 2010.
המעבד הבא שיוצא Gulftown, שש ליבות... שזה המשך לסדרת i7, חיית ביצועים, לא בנוי לחסוך - אז תצטרך כנראה לחכות יותר מחודש חודשיים, במיוחד ש-i3 ו-i5 יצאו ממש לפני שניה.
קח i3 וצא לשלום, 500 ש"ח (נראה לי גם הוא 32 ננו).
אבל....
עכשיו כבר Q1/10 והמעבדים Core i5 650, 660, 670 כבר הושקו והם ב-32nm ומעטפת ההספק שלהם 73W.
ניתן לראות בטבלה כאן.
או שאתה מתייחס ל-quad?
כן, אני משום מה הסתבכתי עם עצמי, i5 ו-i3 זה Westmere...
חחח בכל זאת i3 עונה על הדרישות.
אגב sandy bridge זה לא ארכיטקטורה חדשה שתצא? כלומר עדיין 32 ננו אבל לא זו שהתבססה על Nehalem...
נכון..
והחלוקה הנכונה היא בלומפילד, לינפילד וקלארקדייל.. כי יש גם i5 שהם לינפילד ולא קשורים ל-i3.
אחי,כנראה לא שמת לב לכותרת של הפוסט,אבל ציינתי במפורש שאני מדבר על QUAD
(חייב QUAD לצורך עריכת וידיאו ולמשחקים כבדים,שחלק גדול והולך מהם,
כבר יודעים לנצל QUAD בצורה שבאה תכלס ,לידי ביטוי מוחשי ב-FPS )
אומנם המחיר של ה-I3 מפתה מאוד,אבל לצערי אין וכנראה לא יהיו קוואדים (QUADS ) במשפחה
הזו של I3.
אבל....
חיובי - quad בלבד !!
נכון..
האמת שגם אני הסתבכתי לגמרי עם כל משפחות המעבדים של אינטל.
נראה לי שזה מין סוג של טקטיקה שיווקית,בבחינת "לבלבל את האוייב" ולמקסם
רווחים על חשבון תמימות הצרכנים .
(בדומה למה ש-NVIDIA עושה עם מיספור מטעה של כרטיסי המסך שלה,
כך שחלק מהכרטיסים החדשים נחותים יותר ,אבל זוכים למספרי מודל גבוהים יותר)
לגבי sandy bridge ,זאת אכן ארכיטקטורה חדשה שלא תתבסס על Nehalem
בשורה התחתונה,אם אני מבין נכון את השוק,רק QUADS מבוססי I5 או I7 ראויים
לרכישה (עבור כול אלו שיש להם צרכים דומים לשלי ,קרי גיימינג כבד\עריכת וידיאו)
הפעם עשיתי שיעורי בית...
אני משער שהמוצר Gulftown, ה-Nehalem עם ה-6 ליבות שמיוצר ב-32 ננו, ישווק גם עם 4 ליבות (כלומר 2 ליבות לא פעילות).
סוג של מעבד High-end זול יותר עם הרבה יתרונות.
פרטים כללים על המוצרים פה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2370&page=2
שים לב שכתוב רק Gulftown ו-Clarksdale Clarkdale למחשב נייח, מדובר במעבד High-end והשני Low-end Mainstream, צריך קצת באמצע (בינתיים זה ה-i5 ו-i7 שנמכרים עכשיו כלחמניות חמות).
זה לא Low end, זה מיינסטרים. Clarkdale, לא Clarksdale.
ואין שום ראייה ל-gulftown עם 2 ליבות נעולות :screwy: מאיפה המצאת את זה?
הדגשתי את מה שצריך, ותיקנתי מה שהערת לגביו...
בקשר ל-Mainstream/Low end, הכל יחסי, אם ייצרו מוצר פשוט וזול יותר אז הוא יתפוס את מקום ה-Low end, ה-i3 עולה כ-500 ש"ח שזה מאוד זול. סדרת ה-Wolfdale זה מוצר ישן כבר, אם ימשיכו למכור אז היא תהיה כמובן ה-Low end.
למי אכפת.. כתוב בקישור שהבאת מיינסטרים.
ובקלארקדייל אין רק i3, יש גם i5. ה-low end הוא אולי ה-G6950.
השאלה הייתה מאוד פשוטה ואני לא מבין מה הסיבוך
הוא שואל מתי יצאו מעבדי QUAD CORE של אינטל שמיוצרים ב32NM
הכוונה היא לא לGULFTOWN אלא לI5 750 , I7 860\70 ולסדרת ה9XX של הI7 בגרסאות 32NM.
התשובה היא שכנראה יהיו גרסאות כאלה אבל אף אחד לא יודע מתי הן יגיעו לשוק.
אין סיבוך, הוא קיבל תשובה ממזמן - sandy bridge. כנראה בסוף 2010 או בתחילת 2011.
"לI5 750 , I7 860\70 ולסדרת ה9XX של הI7 בגרסאות 32NM. "
לא צפויים כאלו.
Sandy bridge היא מיקרוארכיטקטורה חדשה
ואני מאמין לאור החדשות האחרונות של דחיית הSANDY BRIDGE מצד אינטל שאנחנו נראה מזעור נוסח C2Q 9XXX
לא צפויים כאלו.
היות ואין לי כוונה לחכות כשנה,אלא מקסימום מספר חודשים בודדים אני רוצה לוודא,
האם אתה סגור 100 אחוז ,שאין מצב שיצאו מעבדי I5\I7 ב-32NM בתקופה הקרובה?
כי אם כך הדבר,אזיי אני אלך על האופציות הקיימות של קוודים בעובי 45NM.
התלבטות:
איזה מעבד מבוסס I5\I7 ,נותן לי מקסימום תמורה לכסף בהתחשב שהפרשים של 200 -300
שקל לא ממש מזיזים לי והפרמטרים החשובים לי מלבד המחיר הם ביצועים מקסימאליים
ב- OVERCLOCKING ופליטת חום נמוכה ככול האפשר?
"מהפה שלך לאלוהים"
אמונה זה דבר נחמד,אבל על מה אתה מסתמך בדבריך?
